Renderizado en 3ds Max insatisfactorio con respecto al de Fume FX
    Oct 2013
    Post Renderizado en max insatisfactorio con respecto al de FumeFX
    Hola. Me surge un problema con FumeFX a la hora de renderizar. Resulta qué al FumeFX le he enlazado un FX Particle Source para qué me cree un fuego a lo largo de unas partículas generadas con Particle Flow. Todo muy bien en el previo desde FumeFX pero, siempre hay un, pero, las dificultades aparecen al hacer el render en Max. Ocurre que con el fuego de Fume aparecen también las partículas de Particle Flow. Yo quisiera qué sólo se viera el fuego de fume, sin las partículas de PF. ¿Cómo puedo conseguirlo?
    Esa es mi gran duda existencial. Gracias de antemano y un saludo a todos.
    Oct 2002
    O las haces muy pequeñas o quitas el nodo, creo que de geometría, o les metes un material con opacidad 0, o en las propiedades le dices no renderizables, pues anda qué no hay cosas para qué algo no se te renderice. Saludos.
    Oct 2013
    He utilizado el no renderizable, en propiedades para un generador superspray y, para un Particle Flow tuve que recurrir al operador deleete ya que, con el método anterior no funciona. Otra pregunta sobre el tema:¿cómo se quita el nodo, ése que crees que es de geometría? Saludos.
    Oct 2002
    Hace siglos que no toco el Particle Flow ni el max, pero creo que hay una bombilla o arrastrándolo fuera, si quitas el de geometría pues ya, o en el de render fijo que hay algo.o en los parámetros. Saludos.
    Oct 2013
    Pues efectivamente, ibas bien encaminado. Hay una bombillita en el RenderParticles (Geometry) del Particle Flow que, desactivando, se hace invisible al render el generador de partículas del que se trate. Muchas gracias FIZ3D. Me has sido de gran ayuda. La verdad es que cuando leí tu último mensaje pensé que no daría con la solución, pero al releerlo y mirar en el 3DS Max, pasé la mirada por la bombillita del RenderParticles y me dije: va a ser esto. Y efectivamente, eso era. Gracias de nuevo. Un saludo.
    Oct 2002
    Me alegro amigo, siento no haber comentado antes lo de la bombilla, pero no tengo el max aquí y te lo decía de memoria. Saludos.
  1. Respecto a los freelances
    Por suki en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 04:32
  2. 3ds Max Fume FX y Vray con matte shadow el Fume FX no sale en render
    Por dpproject en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 20:40
  3. Videojuegos Respecto a los lightmaps
    Por Zerouks en el foro Videojuegos
    : 20-05-2013, 12:36
  4. Duda respecto del normal map
    Por vicluber en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-04-2011, 03:11
  5. Problemas con el renderizado de Fume FX
    Por kbcjavito en el foro Partículas y Dinámicas
    : 15-10-2007, 17:17
