Resultados 1 al 27 de 27
Armando un ordenador para Maya Blender editar video y FX
    Sep 2013
    Armando un ordenador para maya Blender editar video y FX
    Buenas un gran saludos soy nuevo por aquí, es un gusto unirme a ustedes en este gran foro e imboco a los gurús (y a los no, también) del apartado para qué me iluminen el camino.
    Como indico deseo armar un ordenador comprado piezas por piezas, para iniciarme en este mundillo del 3D, algo potente y que de para mucho años. Actualmente mi procesador es un Phenom I X6 1055T y 4GB de RAM.
    Tengo varias configuraciones empezaré con procesador, madre, Ram y disco (ya tengo caja Antec 900, video provisional Radein Hd 5670 y fuente Corsair 850 watts).
    Todo se basa en un pequeño presupuesto y me gustaría sus opiniones y sugerencias.
    Opciones:
    1.
    AMD FX-8350.
    ASUS M5A99FX PRO R2.0.
    Corsair Vengeance 16GB 1600MHz.
    Samsung 840 Series SD 250 GB.
    2.
    Intel Core i7-3770.
    ASUS P8Z77-V LX.
    Corsair Vengeance 8GB 1600MHz.
    3.- el menos probable ya qué se me va mucho de presupuesto.
    Intel Core i7-4770.
    Asus Z87-PLUSCorsair.
    Gracias de antemano. Un abrazo.
    Nov 2012
    Bienvenido. Te comento a grandes rasgos los pros y los contras de cada uno para uso general a falta de saber con qué programas trabajaras.
    La opción basada en el FX-8350 supondría una diferencia respecto a lo que tienes, pero desde mi punto de vista no merecería la pena el desembolsos ya que la base desde la qué partes es lo suficientemente potente a nivel de procesamiento como para suponer una buena base. Lo único bueno es que montarías 16 GB de RAM en lugar de 8 que me parecen algo cortos para trabajar. Tu problema es que, ahora estas trabajando con 4 GB y supongo que, un sistema Windows de 32 bits. Cuando metas más RAM no olvides usar un Windows de 64 bits, a ser posible Windows 7 que es el que mejores resultados da para trabajar.
    La segunda opción me gusta porque es equilibrada y es muy similar a la qué monta la mayoría, pero falla en la placa qué tiene todos los mosfets desprotegidos y, aunque el OC que practiques vaya a ser moderado al final la placa sufrira. Es mejor que busques una placa con mayor número de disipadores pasivos.
    La tercera opción es la más actual, con un procesador Haswell y una placa mejor protegida y más orientada a montar ambas tarjetas en un futuro. Sin embargo, entiendo que será la más cara y falla también en que monta sólo 8 GB de RAM. El procesador es la versión actualizada del 3770 adaptada a la nueva arquitectura Haswell, pero a diferencia del anterior no está orientado a OC. Realmente no hay una gran diferencia entre ellos en términos de rendimiento.
    Por precio quizás me quedaría con la segunda opción cambiando la placa por una GA-Z77X-UP4 TH o una ASUS P8Z77-V por ejemplo, pero no son placas baratas que digamos.
    En cualquier caso, te recomiendo que si quieres montar un SD en lugar del que has elegido optes por la gama EVO del mismo fabricante y por supuesto que contemples la posibilidad de montar 16 GB de RAM porque con 8 GB te puedes quedar un poco corto. 8 GB es el mínimo exigible para qué te hagas una idea. Y en relación a la RAM podrías contemplar la posibilidad de montar algún módulo Kingston o incluso G. Skill con perfil más bajo para evitar que el disipador de la propia RAM choque con el disipador del procesador.
    La caja es razonable, y la fuente va sobrada en potencia, supongo que, será el modelo TX de Corsair.
    Lo que te va a fallar es que estas montando una Radeon Hd 5670 que es una tarjeta de juegos lo que hará que el trabajo con visores no sea fluido. De hecho, el equipo estaría orientado a render haciendo uso del procesador ya que la gráfica en la mayoría de casos no aportaría demasiado.
    ¿Con qué programas quieres trabajar?
    Sep 2013
    Gracias AlphaCAD por la bienvenida y respuesta veo eres el gurú del tema en el foro.
    Los programas con los que deseo trabajar están en el título, Autodesk Maya, Blender, Adobe Photoshop, Premiere, After Effect, algún día nukex, aparte uso general y algún que otro juego.
    La opción 1, también siento que no valdría la pena el desenbolos desde lo que tengo, sería más sensato más RAM y GPU potente supongo, las cuestión es que puedo actualizar horita y quiero PC potente para años.
    tengo Windows 7 64 bits, tenias más de 4GB de Ram antes, pero tuve apuros y vendi 2 modulos.
    La opción 2
    , pienso lo mismo de la placa, pero mi presupuesto es limitado, de igual forma el procesador que puse es sin la K el 3770 a secas la versión no oceable ya que no suelo hacer OC o practicarlo para nada, por eso la placa qué dices? Igual sería mejor otra placa? Entiendo que es este mundillo del 3D hay que dejar la PC prendida largos períodos de tiempos por cuestiones de renders.
    La opción 3, realmente no pienso hacer OC, pero si no supone ventaja antes 3770 la cosa queda clara, aunque lo último siempre es lo mejor y seria gran opción. Mala opción para él que ya tiene un 3770.
    La cuestión de los 8GB para las plataformas Intel es por presupuesto, montaría los otro 8GB el próximo año.
    La opción del SD Evo también la pensé, pero justo ahora los 840 están más baratos.
    La gráfica actual 5670 si la renovaria, pero para él pximo año ya que no puedo para todo, o es procesador, madre, Ram y disco o GPU. Estoy limitado.
    La fuente si es una Corsair TX850W. Saludos.
    Nov 2012
    No soy ningún gurú, ni siquiera puedo considerarme un experto, tan sólo me gusta echar un mano y compartir conocimientos cuando puedo, pero eso no me convierte en ninguna eminencia. Sólo soy uno más.
    Te preguntaba por los programas para qué especificaras un poco ya qué necesitaba saber si trabajarías con Premiere, Sony Vegas, ten en cuenta que el primero sí puede hacer uso de CUDA y por tanto una tarjeta Nvidia y más concretamente una GTX 760/770 te podría venir bien.
    Realmente para mejorar tendrías que optar mínimo por un i7-3770K por eso de poder hacer OC y rebajar un poco los tiempos, pero si tienes un presupuesto limitado me olvidaría del SD para potenciar el resto de componentes.
    El problema qué tienen los procesadores es que no han evolucionado casi nada y en muchos casos son refritos de la serie anterior, de hecho, las diferencias entre el 3770 y el 4770 son casi inexistentes y no merece la pena la diferencia de precio.
    En tu caso se añade un problema adicional y es el hecho de que ya cuentas con un Phenom I X6 1055T que es un buen procesador, aunque ya tenga sus años.
    Pero si tuviera qué elegir entre las tres configuraciones mi elección pasaría por la segunda cambiando la placa además de la RAM y desechando el SD.
    Quizás optaría por un i7-3770 (dado que no vas a hacer OC) + ASUS P8Z77-V LX2 (la versión 2) + G. Skill Ripjaws X DR3 1600 + Cooler Master Hyper 212 EVO (para evitar problemas de temperatura).
    Y ya más adelante quizás optaría por una GTX 770, pero eso ya lo veremos en su momento cuando te la vayas a comprar.
    Sep 2013
    Que te parece este trio?
    ASUS P8Z77-V PRO
    Intel Core i7-3770K
    Corsair Vengeance Pro Series Blue 16GB 1866MHz.
    Nov 2012
    Me gusta, aunque no entiendo para qué quieres el 3770K si no vas a hacer OC. El K lleva el multiplicador desbloqueado para hacer OC, pero es más caro.
    La RAM no me termina de convencer, quizás sería mejor elegir unas Kingston a 1600 MHz porque las de 1833 no serán más estables para sesiones largas, al contrario.
    Sep 2013
    Lo del K seria para asegurar unos años más de duración del equipo, cuando se empiece a quedar corto hacerle OC.
    Lo de la RAM vale lo tendré en cuenta a por una de 1600MHz tonces.
    Nov 2012
    Bien, en tal caso no te olvides de ponerle un buen disipador, mínimo el que te he dicho, aunque está claro que sería mejor un Noctua NH-D14.
    Sep 2013
    Y qué opinas si le hago un mini OC a mi micro actual de 2.81GHz a digamos 3GHz (por que lo tengo con el ventilador de stock el que trae)
    y empiezo a aprender con eso lo que quiero de 3D y así me espero al próximo año a ver qué pasa con el tema de las memos DR4 y todo eso
    ya que si es de actualizar se actualiza bien o no sé, qué opinas?
    Edito: creo que eso de esperar la memoria ddr4 es una idea descabellada, además de que calculando será más o menos para él 2015 que este implantada en masa, los precios serán altos.
    Última edición por maxmal23; 22-09-2013 a las 23:05
    Nov 2012
    Creo que deberías esperar y ahorrar ya que, como te comentaba notaras mejoría, pero no un salto real.
    Pero si quieres hacer algo de OC ponle un dispador como el 212 que te decía ya que el de stock no aguantara bien y menos para render.
    Sep 2013
    Mejor opción entonces esperara a comprar un i7 3770K?
    Nov 2012
    El 3770K es un micro que ha comprado mucha gente y da buenos resultados, sin embargo, no está orientado a OC extremo debido a las limitaciones que tiene Ivy Bridge dada su construcción. Puedes ver el problema aquí.
    Si ya tienes un equipo medio decente sería más barato optar por ampliar la RAM y poner un buen disipador para hacer algo de OC si quieres. En caso contrario está claro que el 3770K a pesar de sus limitaciones te daría un buen resultado, pero no esperes un gran salto o te decepcionara.
    Sep 2013
    Para optener ese gran salto que debo comprar?
    Nov 2012
    Para notar un salto real quizás habría que irse a un presupuesto que se sale por mucho del tuyo y del de la mayoría. Para empezar un i7-3930K a falta de poder montar un i7-4930K, una GTX TITAN de Nvidia, un sistema de refrigeración líquida para enfriar al menos el micro.
    Sep 2013
    Justo eso estaba revisando AlphaCAD.
    Para responderme a mí mismo y encontré esto:
    Intel i7-4930K
    ASUS X79-DELUXE Gold
    http://www.asus.com/Motherboards/X79DELUXE/
    la Titan no me convence mucho, es un robo en realidad por lo que cuesta. Una GTX 780 es suficiente.
    Última edición por maxmal23; 23-09-2013 a las 12:28
    Nov 2012
    Sí, para la inmensa mayoría la GTX 780 es suficiente, aunque efectivamente la TITAN tiene el doble de VRAM lo que permite cargar escenas del doble de tamaño para proyectos gigantes.
    En cualquier caso, son opciones que están muy lejos de lo que planteas, al menos siguiendo el presupuesto inicial.
    Por supuesto para aprovechar el potencial del i7-3930K deberías optar mínimo por un Noctua nH-D14, el Hyper 212 se te quedaría corto cuanto mayor fuera la frecuencia. Sin embargo, para tu X6 un Hyper 212 te puede dar mejores resultados que el disipador de stock permitiéndote incluso hacer un OC moderado.
    Lo que en todo momento he querido hacerte ver es que la base que tienes no es mala y se puede mejorar añadiendo un poco de RAM y un disipador para hacerle un OC moderado. Ahora bien está claro que sí optas por un i7-3770K notaras mejoría sobre todo porque ira acompañado de más RAM menor consumo energético, y en definitiva mayor equilibrio y fluidez algo que hará que el salto sea aparentemente aún mayor, pero no esperes ir el doble de rápido o te sentirás decepcionado.
    Sep 2013
    Si una plataforma socket 2011 con un 6 Cores seria costos a un solo justificable o rentable para un pequeño estudio, todo lo contrario a mí que apenas quiero empezar en las 3D. Al menos soñar es gratis.
    Nov 2012
    Por eso te ánimo a qué sigas con la plataforma con la qué estas que con un poco más de RAM te debería sobrar para empezar. Ya si en un futuro necesitas mejorar podrás optar por arquitecturas más modernas y mejores precios dada la competencia.
    Sep 2013
    Hola AlphaCAD un gusto saludarte nuevamente.
    Al final he decidido hacerte caso y es lo más sensato, compare 8GB de RAM más un SD de 120GB y una GPU.
    Mis disco duro ya está algo viejito y suena mucho.
    Todo lo elegido es lo mejorcito y más económico que encontré ya qué mi presupuesto para actualizar algo la PC bajo a $400.
    RAM: http://www.amazon.com/gp/product/B005T63BJM $71,98 los 16GB se me van a $139,99
    SD: http://www.amazon.com/gp/product/B00A1ZTZOG $79,99 quería el EVO, pero esta $20 más.
    Entre estas cual es mejor para mis propósitos?
    GPU: http://www.amazon.com/gp/product/B00DHW4HXY $259,99
    ó: http://www.amazon.com/gp/product/B009ML1UA $259,99.
    Bueno espero tú opinión y si me consigues algo mejor en esa web que es donde compro mejor.
    Gracias.
    Nov 2012
    Bien, en tal caso tienes que saber varias cosas:
    - La RAM que compres debería ser exactamente igual a la que tienes ya. Misma marca y mismo modelo.
    - El SD que has elegido no te lo puedo recomendar y, de hecho, es preferible que sigas ahorrando o no compres ninguno. Los SD en general no son muy fiables que digamos.
    - Aunque mi elección pasaría por la GTX 760 que has elegido te invito a qué contrastes esta información para saber si con Maya te iría mejor con una u otra. En este sentido tanto una como otra podrán usar OpenCL, pero sólo la Nvidia podrá usar CUDA de forma adicional.
    Ah se me olvidaba, si quieres trabajar renderizando con la gráfica para tirar de OpenCl deberías elegir la 7970 en lugar de la 7950 ya que es específica para cálculos gPGPU.
    Última edición por AlphaCAD; 25-09-2013 a las 17:04
    Sep 2013
    La RAM solo dejare los 8GN nuevos que comprare, los actuales los vendere son unos Corsair Dominator estos: http://www.amazon.com/gp/product/B002M3LLWY/
    no encontré nada compatible.
    GPU
    En ese caso la mejor opción sería la Nvidia por la cuestión de los cudas, pero cada ves son más la app que se van al OpenCL o me equivoco?
    Cuando dices que los SD tienen poca fiabilidad a qué te refieres? Perdona mi ignorancia.
    Este entonces: http://www.amazon.com/Western-Digita...dp/B0036Q7MV0/.
    Última edición por AlphaCAD; 25-09-2013 a las 17:13 Razón: Mensajes unidos para evitar multiquoteo.
    Nov 2012
    Tienes la opción de montar un sólo módulo de 8 GB o buscar los mismos que tienes aprovechando que puedes meter hasta 4 módulos en total, lo que te salga más barato.
    El OpenCL es afín a ambas (AMD y Nvidia) pero la tecnología CUDA es exclusiva de Nvidia, por eso Nvidia cuando se publicita dice que puede trabajar con lo mejor de los dos mundos; tanto OpenCL como CUDA.
    Sin embargo, la 7970 de AMD es una bestia en cálculo GPGPU lo que en teoría la hace idónea para trabajar con programas que hagan uso de OpenCL. La duda es si Blender y Maya lo hacen y de qué forma, si trabajan mejor con una u otra.
    Cuando digo que no son fiables me refiero al hecho de que son susceptibles de perder información, de degradarse de forma prematura. Y dado que son dispositivos críticos que tienen que guardar información, ya sea en forma de datos o para albergar el propia sistema operativo, se espera de ellos que no fallen algo de lo que no está exenta ninguna marca.
    El problema no es que falle alguno en particular, el problema es que la degradación, fallos de controladora, están a la orden del día y hasta los modelos más fiables están demostrando que no lo eran tanto.
    El WD Caviar Blak es un buen disco con 5 años de garantía, los Caviar Blue también son razonables, pero no tienen tanta garantía y son un poco más lentos, lo que no quiere decir que sean lentos como tal.
    Sep 2013
    Hola AlphaCAD, me pasaba por aquí para saludarte y contarte que acabo de comprar la tarjeta de videoy a la final me decidí por la 7950 http://es.gigabyte.com/products/page...v-r795wf3-3gd/
    más que todo por su rendimiento y gran precio $224.99, más la promoción Never Seattle Forever que me regalaran 3 juegos a escoger. Un saludo.
    Nov 2012
    Recuerda qué tienes 7 días máximo para probar la tarjeta y hacer uso del derecho de desistimiento para devolverla en caso de que lo necesites.
  25. #25
    Sep 2013
    Vale, pero qué opinas de la gráfica?
  26. #26
    Nov 2012
    Esa 7950 OC se acerca más a una 7960 por tanto debería tener una potencia media-alta, lo que debería ser más que suficiente. En principio el salto debería notarse con la 7970 pero ya sabes que su precio es elevado por lo tanto, no tiene sentido hablar de ella. Creo que lo mejor es que pruebes esa tarjeta y tú mismo puedas comprobar si se adapta a lo que necesitas.
  27. #27
    Sep 2013
    Vale ya la cancele, veremos qué pasa más adelante. Saludos.
  1. Hardware Para editar y renderizar video GPU cpu
    Por mexico97 en el foro Hardware
    : 15-01-2018, 15:17
  2. Hardware Que PC comprar para editar audio y video
    : 17-11-2017, 15:29
  3. Hardware Pc para editar video
    Por Mprax en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    : 20-01-2017, 02:09
  4. Postproducción Equipo para editar video en Hd
    Por lorthas en el foro Postproducción
    : 03-02-2007, 17:59
  5. Hardware Equipo para editar video en Hd
    Por lorthas en el foro Hardware
    : 01-02-2007, 11:30
