Una forma de subir las escaleras los obstaculos
    Sep 2011
    Una forma de subir las escaleras o los obstáculos
    Una forma de subir las escaleras o los obstáculos.
    Tutorial creado por Soliman
    Descargar archivo de ejemplo Blender.
    En este tutorial, voy a explicar una forma de subir escaleras en el Game Engine.
    La forma de hacerlo, es colocando un plano delante del escalón, al cual le coloco una Property.
    Este plano se puede hacer invisible, o utilizarlo para colocar las texturas. Se coloca en la parte frontal, que es donde choca el objeto.
Nombre: Escalera01.jpg
Visitas: 962
Tamaño: 53.2 KB
    La forma de hacerlo así, es que, si se pone la propiedad a todo el escalón, el objeto rebota durante todo el rato que toca el objeto. Así de esta forma solo recibe la acción, mientras sube.
    Una vez, tengamos los planos puestos delante de cada escalón, le vamos a poner la Property.
    Seleccionamos el plano, y creamos una Property que le pondremos el nombre: frontal.
Nombre: Escalera02.jpg
Visitas: 860
Tamaño: 43.9 KB
    Ahora solo tenemos que seleccionar el objeto que subirá las escaleras, ponerle los valores de adelante, atrás, etc.
    También le vamos a poner un Sensor de tipo Collision y escribimos el nombre en Property:
Nombre: Escalera03.jpg
Visitas: 926
Tamaño: 71.1 KB
    Y un Actuator de tipo Motion, al que le vamos a poner unos valores de Force como en la imagen. El de 15.00 es el valor de Z positivo, o sea qué sube; y el 2.00 es el que le da un poco de fuerza para qué avance. Se pueden cambiar estos valores, siempre dependerá del tamaño del objeto, o de otros factores.
Nombre: Escalera04.jpg
Visitas: 916
Tamaño: 74.7 KB
    Recordar que siempre hay que tener en cuenta las coordenadas del objeto. Procurar que las tenga bien puestas, pues sino los valores pueden cambiar, y en vez de subir, se iría hacia un lado, etc.
    Yo siempre que coloco un objeto, le aplico las coordenadas con Ctrl+A.
Nombre: Escalera05.jpg
Visitas: 905
Tamaño: 87.4 KB
  1. Autodesk Maya Ciclo subir escaleras
    Por PipeRock en el foro Animación y Rigging
    : 09-01-2014, 17:37
  2. Videojuegos Foro3D Jamp 1 1-sortea los obstaculos rodando sin parar
    : 17-03-2009, 20:20
  3. Respuestas: 0
    : 09-03-2009, 12:10
  4. Escaleras en 3ds Max
    Por MQE en el foro Modelado
    : 28-01-2009, 11:29
  5. Escaleras
    Por disinim en el foro Modelado
    : 04-01-2008, 15:31
