Problema para alisar bordes mordidos
    Sep 2012
    Hola, estoy modelando una playera la tengo en High Poly en ZBrush, pero mi problema son los bordes de la playera, estaban bien cuando lo tenía en Low Poly, pero al aumentar las subdivisiones me han quedado mordidos y quisiera alisarlos, normalmente usaría la brush plana, pero el problema de esto es que la playera partió de un plano por lo que no tiene volumen y el planar no lo agarra, ¿Cuál será la mejor forma de alisarle los bordes? Dejo una imagen de cómo están esos bordes en las mangas cuello y la parte inferior:
Nombre: bordes.jpg
Visitas: 485
Tamaño: 125.6 KB
    Saludos, y gracias.
    Mar 2010
    Ahora no me acuerdo, pero hay una brocha llamada Clip, con eso puedes meterle un corte duro a la malla.
    Sep 2012
    Ho, creo que ahora que lo dices, si recuerdo algo así, no será problema, lo veré en algún tutorial gracias.
  1. Problema con render bordes pixelados
    Por GioOrtiz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-01-2018, 11:20
  2. Problema con bordes en renderizado
    Por siemprevos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-05-2015, 17:50
  3. 3dsMax Problema con rigging de un mueñeco con costuras en los bordes
    Por berserkr en el foro Animación y Rigging
    : 31-10-2008, 02:38
  4. Respuestas: 0
    : 07-03-2008, 15:17
  5. Vray Alisar aristas en 3ds Max 8 Vray 1 5
    Por javirex en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-01-2008, 21:21
