Resultados 1 al 27 de 27
Sugerencia PC infoarquitectura
    Recomendación pc infoarquitectura
    Hola, necesito un PC nuevo y no tengo ni idea de cómo tendría que ser. Lo voy a usar para crear escenas en 3d sobre todo de interiores. Los programas que uso son AutoCAD, 3dstudio, Corel y Adobe Photoshop.
    Que me recomendáis? Con un presupuesto lo más ajustado posible. Muchas gracias.
    Nov 2012
    Necesitaríamos saber cuál sería tu rango de precios, o al menos el precio máximo que podrías pagar, para poder darte un presupuesto ajustado en un sentido u otro.
    El caso es que me gustaría gastarme lo menos posible (voy a trabajar como freelance, aunque de momento no tengo muchos clientes) pero comprando algo decente, claro. Lo ideal es que no pasase de los 800EUR, pero si creéis que merece la pena gastarse algo más.
    Me ofrecen esto: Discos duros SD OCZ SD vertex4 2.5 128 Gb sata3 1 120,10 euros. Seagate Hd 1 Tb 7200rpm 64 Mb sata3 6 Gbps 1 65,50 euros.
    Tarjetas gráficas club-3d PCI Express hd6570 1 Gb DR3 HDMI dvi VGA 12 1 62,80 euros.
    Ddr3 Kingston DR3 8 Gb. Pc1600 hyperxblu cl10 OEM 2 42,30 euros.
    Ventiladores procesadores cooler master Hyper tx3 evo 775,1156,1155,13 1 21,90 euros.
    Fuentes alimentación cooler master gx-750w ATX.80plus 1 83,90 euros.
    Torres colermaster 690i lite black ATX.1 69,10 euros.
    Procesadores Intel Core i7-3770 8 Mb 1155. Box 1 325,80 euros.
    Total opciones (iva incluido): 833,70 euros.
    Quizá es mejor un i5 con una gráfica mejoré.
    O hay mucha diferencia de i5 a i7?
    Jul 2004
    Olvida de esa gráfica. Lo mejor para lo que buscas es una Quadro. Y si lo que quieres es una todoterreno busca una GTX580 o GTX 570. Lo de las GTX te lo comento por el tema de los procesadores Cuda. Yo siempre he sido de Ati, pero para max mejor Nvidia por tema drivers.
    Si vas a renderizar por GPU mejor gráfica que procesador sino coge el i7. Yo con max renderizo por CPU y he cogido un i7 3770k.
    Nov 2012
    Me ofrecen esto: Discos duros SD OCZ SD vertex4 2.5 128 Gb sata3 1 120,10 EUR
    Seagate Hd 1 Tb 7200rpm 64 Mb sata3 6 Gbps 1 65,50 EUR
    Tarjetas gráficas club-3d PCI Express hd6570 1 Gb DR3 HDMI dvi VGA 12 1 62,80 EUR
    Ddr3 Kingston DR3 8 Gb. Pc1600 hyperxblu cl10 OEM 2 42,30 EUR
    Ventiladores procesadores cooler master Hyper tx3 evo 775,1156,1155,13 1 21,90 EUR
    Fuentes alimentación cooler master gx-750w ATX.80plus 1 83,90 EUR
    Torres colermaster 690i lite black ATX.1 69,10 EUR
    Procesadores Intel Core i7-3770 8 Mb 1155. Box 1 325,80 EUR
    Ese presupuesto no sé quién te lo habrá hecho, pero no han dado ni una. Siento ser tan directo, pero es que, está casi todo mal.
    ¿Quién te lo ha recomendado y dónde piensas comprarlo?
    ¿Te lo vas a montar tú o necesitas que te lo monten en tienda?
    Jul 2004
    Es cierto no me había fijado. ¿10 euros por un SSD? Y el micro lo veo caro. El mío coste 295EUR y es la versión k que a priori es mejor ya que se puede overclockear.
    Resumiendo, mínimo 16 Gb de RAM. El disco SD yo me olvidaria con el presupuesto que tienes. (y serán 100 euros supongo). Un i7 está bien, quizás búscate un i7 algo más barato. Y de gráfica para trabajar mucho mejor una Nvidia, por el presupuesto que tienes mira si encuentras una 560 que estarán baratas ahora, y la relación calidad/precio será muy buena.
    Nov 2012
    De acuerdo en todo, salvo en un punto, en lugar de una GTX 560 yo optaría por una Quadro 600 que tanto para AutoCAD como el resto de programas (AutoCAD, 3dstudio, Corel y Adobe Photoshop) ira mucho más fluida consumiendo mucho menos y permitiendo montar una fuente más barata.
    Jul 2004
    La micro está bien. Me refereia que ese precio lo veo caro si mi i7 3770k coste 295. La versión básica esta a 260 euros y no ha 325 euros. Veo mucha diferencia.
    Bueno, respecto la Quadro, puede ser una opción si. Pero es unos 50 euros más cara que la GTX 560, y si quieres usar Cuda, la gt560 mucho mejor. Pero depende del software que use claro la Quadro puede estar bien.
    Nov 2012
    Tienes razón Pyros, las Quadro son caras. Y el problema está en que la Quadro 600 efectivamente se va casi a los 200 euros, y el resto de Quadro por debajo de esa no merecen la pena ya que, cuestan muy poco más rindiendo bastante menos. De todas formas, no creo que vaya a renderizar por GPU usando la gráfica, por eso una Quadro sería lo suyo ya que le permitiría trabajar con mucha soltura y renderizar como siempre usando el procesador.
    Yo nunca renderizo por Cuda, pero es que, los Cuda ayudan a muchas más cosas. En After Effects, por ejemplo, con el plugin elements 3d necesitas Cuda para trabajar fluido. Y en 3dsmax se está implementando cada vez más. Por ejemplo, en fumefx3 puedes visualizar el humo y fuego por Cuda con sombras e iluminaciones en tiempo real. Y para según setear una imagen en Vray RT va muy bien, por ejemplo, para renders de productos donde quieres un reflejo en un lugar concreto o una sombra, mueves tus luces en tiempo real y ves cómo quedan los reflejos, y luego ya tiras el render con el Vray.
    Yo en el trabajo tengo un i7 6 núcleos, y una gt550. Según que escena se queda un poco corta la gráfica, la verdad, pero en general el rendimiento es muy bueno.
    Jul 2004
    Si las Quadro potentillas van muy bien a la hora de mover muchos polígonos en los visores. Eso lo comprobé en un curro donde había una Quadro de las caras. Ya podías poner miles de polígonos que eso iba fluidisimo. Claro que hablamos de una gráfica que se iba de los 2000 euros.
    Nov 2012
    Gracias por la aclaración. Pero ten en cuenta que las Quadro también tienen núcleos Cuda, que la Quadro 600 efectivamente no tiene tantos como una GTX 560 es cierto, pero también es cierto que para trabajar de verdad no tienen rival. Al final las GTX (GTX 560, 570, 580.) sólo se usan para explotar sus núcleos Cuda, pero no son buenas moviendo escenas, te lo digo yo que he probado GTX 570, 670, y al final compré una Quadro FX 3700 y no hay color, parte a cualquier GTX por la mitad y mira que tiene años, ya ni te cuento las nuevas Quadro.
    No te digo que no. Yo también trabajo con una Quadro en casa, y todo y que es vieja y en especificaciones puramente técnicas es muy inferior a una GTX rinde más del doble (probado y demostrado). Pero las actuales Quadro tienen ya más de dos años a sus espaldas y en núcleos Cuda están muy limitadas, y son mucho más caras que una GTX. Por el presupuesto que tiene yo me decantaría por una GTX sin pensarlo.
    Nov 2012
    Pero no te enfades que no te lo estoy diciendo con mala intención. ¿Has encontrado alguna oferta de GTX 560 euros.
    Yo no me enfado nunca. Así a boterponto, esta: http://www.tpoinformatica.com/club3d...tm_campaign=gm por 130 euros. En PC componentes tienen la GTX 650 por 106 euros. Auanque dicen que la serie x600 esta algo capada para trabajar.
    Nov 2012
    Está bien. Yo tampoco me enfado nunca. Coñas aparte, aquí puedes ver lo que dices de la serie 600: http://www.chw.net/2012/03/kepler-a-...n-computo-GPU/.
    Y la tarjeta que muestras es de un ensamblador algo flojo, yo iría a uno más seguro como Gigabyte, Asus, no hace falta que sea EVGA, pero es que, club3d no me termina de convencer en absoluto. Por cierto, que la tienda no sé si será fiable, veo que el resto de tarjetas de esa misma gama cuestan en torno a 200 euros o más..
    En relación a los Cuda es cierto que la GTX 560 tiene como 3 veces más Cudas, pero también consume casi 4 veces más que la Quadro 600. Son tarjetas distintas para aplicaciones distintas. Saludos.
    Última edición por AlphaCAD; 28-12-2012 a las 01:07
    Muchas gracias por vuestro tiempo y recomendaciones, ahora tengo que estudiarme lo de los Cudas, el GPU y todo eso, que ni idea, la verdad. Yo dejaba siempre la configuración por defecto del 3ds Max y ni me planteaba esas cosas.
    Pensáis que si subo a 1000 euros tendré un ordenador mucho mejor en comparación? Hace mucho el SSD?
    Lo dicho, muchas gracias.
    Posdata: por cierto, el presupuesto lo hicieron en app, en una de las tiendas, y el SSD no vale 10EUR, sino 210,10).
    Jul 2004
    Compara precios de otras tiendas que seguro que rebajaras el precio total. Y si las SSD se notan bastante.
    Nov 2012
    Muchas gracias por vuestro tiempo y recomendaciones, ahora tengo que estudiarme lo de los Cudas, el GPU y todo eso, que ni idea, la verdad. Yo dejaba siempre la configuración por defecto del 3ds Max y ni me planteaba esas cosas, pensáis que si subo a 1000 euros tendré un ordenador mucho mejor en comparación? Hace mucho el SSD?
    Suponía que sería de ap.
    Mírate este hilo: https://www.foro3d.com/f14/pc-1000-a-106891.html.
    Sobre todo, la segunda página para que veas el presupuesto.
    Vale, pues me quedo con la Quadro 600 y la última configuración que le recomiendas a pixeldesing en ese hilo. Me queda la caja, que no sé que características tiene que tener para esta configuración.
    Qué tal esta? : http://www.pccomponentes.com/thermal...k_edition.html.
    Voy a intentar que me lo hagan tal cual en alguna tienda de informática del barrio, por el tema de dar trabajo a las pequeñas tiendas y además me lo monten y si tengo algún problema tenerles cerca.
    Última edición por act76; 29-12-2012 a las 21:39
    Nov 2012
    No es mala idea, pero el problema es que en las tiendas de barrio no suelen tener productos muy específicos y si los tienen los precios suelen ser superiores.
    Como caja alternativa quizás me quedaría con esta: http://www.pccomponentes.com/nox_col...c_edition.html.
    Pinta realmente bien para el precio que tiene y por supuesto tienes posibilidad de montar ventiladores adicionales que regulados por un rehobus darían un muy buen resultado tanto en ventilación como en silencio.
  25. #25
    Pues ya está en casa, la verdad es que pinta muy bien (al final en PC componentes). Ahora me falta el sistema operativo. Cual le pondríais? W7? Profesional? Ultimate?
  26. #26
    Jul 2004
    Para el uso que le vas a dar en principio te sirve cualquiera, eso sí supongo que, pondrás 64 bits. Yo tengo puesto el 7 ultimate.
  27. #27
    Nov 2012
    Pondría Windows 7 professional por calidad/precio.
    • Starter: es la versión de Windows 7 con menos funcionalidades. Pose una versión incompleta de la interfaz Aero que no incluye los efectos de transparencia Glass, flip 3d o las vistas previas de las ventanas en la barra de inicio y además no permite cambiar el fondo de escritorio. Esta dirigida a pc de hardware limitado --como netbook--, siendo licenciada únicamente para integradores y fabricantes oem incluye una serie de restricciones en opciones de personalización y de programas, además de ser la única edición de Windows 7 sin disponibilidad de versión para hardware de 64 bits.
    • home basic: versión con más funciones de conectividad y personalización, aunque su interfaz seguirá siendo incompleta como en la edición Starter. Sólo estará disponible para integradores y fabricantes oem en países en vías de desarrollo y mercados emergentes.
    • Home Premium: además, de lo anterior, se incluye Windows media center, el tema Aero completo y soporte para múltiples códecs de formatos de archivos multimedia. Disponible en canales de venta minoristas como librerías, tiendas y almacenes de cadena.
    • professional: equivalente a vista business, pero ahora incluirá todas las funciones de la versión Home Premium más «protección de datos» con «copia de seguridad avanzada», red administrada con soporte para dominios, impresión en red localizada mediante location aware printingy cifrado de archivos. También disponible en canales de venta al público.
    • ultimate: añade características de seguridad y protección de datos como bitloocker en discos duros externos e internos, applocker, direct Access, branchcache, soporte a imágenes virtualizadas de discos duros (en formato vhd) y el paquete de opción multilenguaje.
    • enterprise: esta edición probé todas las características de ultimate, con características adicionales para asistir con organizaciones it. Únicamente se vende por volumen bajo contrato empresarial Microsoft software assurance. También es la única que da derecho a la suscripción del paquete de optimización de escritorio mdop.
    Sacado de la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/windows_7.
  1. Sugerencia bibliotecas infoarquitectura
    Por Blackblas en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-03-2006, 12:30
  2. Hardware Sugerencia
    Por paranoidandroid en el foro Hardware
    : 18-11-2005, 15:02
  3. Hardware Pci-e sugerencia
    Por gardo en el foro Hardware
    : 07-11-2005, 15:13
  4. Hardware Sugerencia PC
    Por javierca en el foro Hardware
    : 24-10-2004, 14:45
  5. Ciencia y curiosidades Mi sugerencia
    Por Lorgar en el foro Ciencia y curiosidades
    : 21-10-2004, 01:30
