Cómo no comprimo un video
    Nov 2012
    Blender Como no comprimo un video
    Bueno lo que dice el título, estoy haciendo mi primera animación larga, llevo como 1 minuto ya, pero la animación, son varias escenas, cada escena la tengo en un archivo (*.blend) diferente. Luego con un programa de edición de video uniré todo cuando todas las escenas estén renderizadas. Pero cuando renderice que opción debo poner para que el video después del render no este comprimido, porque una escena ya renderizada, la renderiza com xdivx y tiene mala calidad, imagínense después cuando la vuelva a comprimir en el editor, peor calidad. Es urgente quiero subir la animación antes del 24. Saludos.
    En el editor de Blender puedes poner los avi creados y hacer un solo avi. Me parece que no cambia la calidad si lo haces así, lo que no te va a hacer, es mejorar, aunque pongas un o mejor, si los vídeos ya los tienes hechos, creo que debes utilizar el mismo compresor.
    Jul 2007
    Nunca se me había ocurrido no comprimir un vídeo y por más que miro no veo opción para sacar un.avi sin comprimir. Ahora bien, he renderizado un montón de vídeos con Xvid y nunca nunca he tenido problemas de calidad y, además sin tocar apenas opciones.
    Otra cosa que puedes hacer, lo cual recomiendo encarecidamente, es renderizar en frames cada uno de esos blend/escenas y luego editarlos todos juntos, añadiendo el audio y cualquier otra cosa que quieras hacer, de modo que sólo estarías codificando el vídeo una vez.
    Y si por cualquier motivo necesitas sacar esas escenas en trozos de vídeo independientes y no das en el clavo con Xvid, siempre puedes probar otros códecs, como h.264, que también suele ir muy bien.
    Última edición por Azrael^^; 17-12-2012 a las 17:55
    Supongo que es la opción avi Raw (o crudo - Sin comprimir).
    Yo siempre renderizo tiras de (*.png), siempre. Luego en un archivo nuevo de Blender lo uno todo y saco el vídeo si lo necesito. Lo hago así porque si tengo que hacer un cambio puntual (por ejemplo, 5 frames que, algo no salía como quería) solo tengo que renderizar ese trozo y no toda la animación, y también por el tema de la pérdida de calidad. Además, muchos programas de edición de vídeo te aceptan directamente la tira de (*.png) para crear el vídeo final.
    Espero que te sirva de algo. Un saludo.
    Jan 2010
    Totalmente de acuerdo con David, otro formato que puedes usar para comprimir los videos que va bastante bien es QuickTime Apple televisión, la extensión sería.m4v, suerte. estudio postproduccion.
  1. Houdini Cómo guardar una animación como video en Houdini?
    Por anarkis en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 17:07
  2. 3ds Max Cómo crear video con cámara 3ds Max y recorrido y sobre el tamaño del video
    Por antigravityboy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-07-2011, 20:27
  3. Postproducción Cómo crear titulo como en este video
    Por multipianista en el foro Postproducción
    : 14-02-2011, 15:39
  4. Cómo capturar video
    Por giss en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-03-2006, 13:14
  5. Video como textura
    Por zorritox en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-08-2003, 15:53
