Aparecen rayas en el render del neumático
    Nov 2012
    He creado una rueda con todo que se debía hacer, pero se produce un error donde las caras de la goma se sobreponen quedando rayas al momento del render aquí les dejo las imágenes de apoyo alguna solución, gracias.
Nombre: problema2.png
Visitas: 267
Tamaño: 608.4 KB
ID: 175650 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: problema.png
Visitas: 253
Tamaño: 146.7 KB
    Problema en rueda
    Antes de ponerle el modificador curve, mira que los vértices no los tengas superpuestos, por la imagen poco te van a poder ayudar. Saludos.
    Nov 2012
    Problema en rueda
    El problema es cuando pongo el modificador de curve y las caras de los lados se amontonan el problema no es en la cara de los tacos sino del cierre en los lados aquí dejo el proyecto está en la segunda capa la rueda la tercera esta con todos los modificadores sin aplicarlos http://www.pasteall.org/blend/17873.
    Problema en rueda
    Tienes vértices repetidos y la forma creo que no es la correcta, da más faena el intentar arreglarlo, que intentar hacer uno nuevo.
    Cuando lo tienes antes de añadirle la curva, tienes que, asegurarte de que encajan bien los dos lados (se tiene que ver las líneas a la misma altura).
Nombre: rueda2.jpg
Visitas: 344
Tamaño: 101.5 KB
    Es difícil de ajustar, pues según qué vértices muves de un lado, puede hacer que se desplacen todos los demás.
    Nov 2012
    Problema en rueda
    Ok, entonces lo que debo hacer es que encajen a la perfección los array.
  1. En el render no aparecen los objetos
    Por Chris en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-06-2024, 22:41
  2. 3dsMax Las texturas del visor no aparecen en el render
    Por karras en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-05-2020, 13:17
  3. Efectos de luces Ies no aparecen en el render
    Por taccra123 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-04-2017, 16:55
  4. Vray Vray Ies no aparecen en render
    Por noeguti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-07-2013, 23:07
  5. Principiante: texturas me aparecen con rayas
    Por amubo en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-04-2011, 17:05
