Resultados 1 al 15 de 15
Tutorial Vray: efecto de neón
    Jul 2009
    3dsmax Tutorial Vray: efecto de neon
    Hola, en este tutorial les voy a mostrar como simular o hacer el efecto de luz o de una luz de neón (fluorescente).
    1_ abrimos el 3ds Max y creamos cualquier objeto, como un cilindro o un cilindro, yo voy a crear una esfera:
Nombre: 1.JPG
Visitas: 1447
Tamaño: 39.6 KB
    2_ abrimos el editor de materiales:
Nombre: 2.JPG
Visitas: 1194
Tamaño: 19.3 KB
    3_ en el botón standard/estándar lo cambiamos a Vraylight MTL:
Nombre: 4.JPG
Visitas: 2881
Tamaño: 52.3 KB
    4_ le cambiamos el color a el que queramos, ejemplo: rojo:
Nombre: 4.JPG
Visitas: 2881
Tamaño: 52.3 KB
Nombre: 5.JPG
Visitas: 620
Tamaño: 7.2 KB
    Y al lado del color nos aparece un 1,0 que se lo cambiamos a 3 por ejemplo.
    5_ ahora arrastramos el material al objeto:
Nombre: 6.JPG
Visitas: 1334
Tamaño: 40.8 KB
    6_ antes de tirar un render nos aseguramos que estén así las opciones de renderizado:
    Render:
Nombre: tut_neon.jpg
Visitas: 1343
Tamaño: 93.0 KB
    Otro ejemplo en una escena que cree rápidamente:
Nombre: tut_neon2.jpg
Visitas: 3681
Tamaño: 131.2 KB
    Solo que está vez puse multiplicador en 10:
Nombre: 8.JPG
Visitas: 770
Tamaño: 8.0 KB
    Bueno es fácil y eso es todo, cualquier duda un mensaje privado o comentario.
    Un ejemplo:
Nombre: render_16.jpg
Visitas: 5204
Tamaño: 2.51 MB
    Hacer click para ver la imagen con requeterrecontra alta calidad (Imax: 4k).
Nombre: 3.JPG
Visitas: 2079
Tamaño: 71.1 KB
ID: 124706   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 7.JPG
Visitas: 13246
Tamaño: 175.2 KB
    Jul 2007
    Fantabuloso, marianoezekielc, gracias.
    El arte de la vida, consiste en hacer de la vida una obra de arte.
    Jul 2009
    Gracias, cualquier cosa, mp o comentario.
    Dec 2010
    Compadre sabes que no me sale la opción Vraylight MTL tengo el Studio Max 9.
    Jul 2009
    Si no lo encuentras, fíjate si aparece como una bola blanca pálida y sólida, sin sombra, ese debe ser el vratlightmtl, sino será que no tendrás el Vray o no lo tendrás como motor render.
    Dec 2010
    En donde encuentro eso compadre.
    Jul 2009
    Si no lo encontrarás al motor render tiene que estar aquí: Apretando f10 sale la ventana de configuración del render.
    Abajo del todo (bajando la barra) dice assing render, o asignar render si está en español.
    Das click en el que dice production/producción (en los tree puntitos.) y ahí tienes que elegir el Vray. Si no sale, es porque no lo tienes instalado.
    Jul 2009
    Claro, me faltó algo, una vez que hagas lo del render. Aprieta la letra y te saldrá el editor de materiales. Dentro del elige una de las pelotas y ahí te saldrá estándar o estándar. Le das click ahí y te sale la pantalla para elegir el material, ahí debe de estar el Vraylight MTL.
    Dec 2010
    No, no hay caso no me sale u.
    Dec 2010
    No se puede descargar ese material?
    Jul 2009
    Lamentablemente creería que no, tiene que venir con el Vray, asegúrate de que tienes el Vray correcto para la versión de tu 3ds Max.
    Jan 2009
    Hola, recién veo tu mensajes. No me funciona subiendo el color a 100 es bien intenso, pero no ilumina. Prodrías subir el preset de configuración como archivo rpsí gracias. Disculpa las molestias. Saludos.
    Feb 2013
Nombre: neon.jpg
Visitas: 655
Tamaño: 24.4 KB
    He seguido todos los paso y me sale algo así, no me sale como de neon.
    Alguna solución?
    Jan 2014
    Ago tarde, pero el RENDERIZADOR esta ASIGNADO A Vray?
    Jan 2014
    Cita Iniciado por lobir Ver mensaje
Nombre: neon.jpg
Visitas: 655
Tamaño: 24.4 KB
    Alguna solución?
    Esta asignado el renderizador a Vray?
  1. Respuestas: 5
    : 24-05-2020, 18:49
  2. Adobe Photoshop Cómo hacer efecto cyberpunk con triangulo de neón
    Por esmarquez en el foro Photoshop
    : 24-05-2020, 18:47
  3. Adobe Photoshop Tutorial de Photoshop Efecto Glowing o Neón
    : 09-05-2020, 10:53
  4. 3dsMax Tutorial del plugin neón
    Por jesuslen17 en el foro 3DStudio Max
    : 23-03-2009, 15:30
  5. Efecto neón
    Por MANIFESTO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-08-2006, 01:54
