Dudas varias de programas 3d
    Jun 2012
    Hola a todos/as. Veréis tengo unas cuantas dudas, a ver si me pudiéseis ayudar por favor. Mirad estuve haciendo unos muebles con las mallas de AutoCAD, aparte de que son muy limitadas, luego a la hora de imprimir secciones de la malla y tal, salía un desastre de plano lleno de líneas.
    El caso es que me recomendaron Rhinoceros, ahora mi duda es, si hago un objeto a partir de mallas en Rhinoceros, luego para representarlo en un plano con cotas y tal? Lo puedo hacer desde Rhino? Tendría que exportarlo a otro programa? En caso de tener que exportarlo a otro programa, que programa me le mejor las mallas de Rhino?
    Luego otra duda, si ahora tengo una tienda diseñada en AutoCAD con muebles hechos a partir de mallas, y lo exporto a 3ds, me leerá todos los objetos adecuadamente? Es que, si me va a dar problemas no lo hago y directamente lo dejo con el render de AutoCAD, pero me gustaría darle mejor iluminación.
    Y luego una última pregunta (de momento) sí, por ejemplo, hago un render de un exterior y quiero enmarcarla en un paisaje? Cómo hago para meterlo en una imagen que tenga la misma perspectiva, como, por ejemplo, en el caso de renders de edificios, como consiguen que el render esté enmarcado en una imagen de un paisaje real? Gracias de antemano.
    Mar 2011
    Claro que se puede acotar en Rhinoceros, es más yo uso el Rhinoceros para todo, por que una vez construido el plano lo único que tienes que hacer es apretar el botón:crear dibujo en 2d y las cuatro vistas de tu modelación se convertirán automáticamente en 2d en líneas, el que puedes exportar a AutoCAD, o el programa que se te ocurra, pero menos sketshup. (que es una porquería que las empresas usan para no pagar una licencia de programa.
    Jun 2012
    Muchas gracias, pero en Rhinoceros se pueden hacer cortes y secciones de estructuras o edificaciones y que quede todo limpio? Es que en AutoCAD normal queda un poco chapucero, todas las líneas del mismo grosor y tal.
    Y el renderizado de Rhinoceros que tal?
  1. Autodesk Maya Dudas varias
    Por SithX en el foro Modelado
    : 16-09-2015, 10:52
  2. Dudas varias al vincular en 3ds Max
    Por krateos_29 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-03-2008, 17:27
  3. Hardware Dudas varias
    Por GhostDog en el foro Hardware
    : 28-06-2007, 20:56
  4. Varias dudas
    Por BenRu en el foro Modelado
    : 19-09-2006, 21:27
  5. Hardware Dudas varias
    Por dracir en el foro Hardware
    : 01-02-2005, 21:19
