Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 100 de 126
Videotutoriales de mac3d en castellano Maya 2013
  1. #51
    Feb 2005
    Tutorial maya rigging parte 9
    Tutorial Autodesk Maya: tutorial Maya, rigging, parte 9.
    Última edición por 3dpoder; 19-11-2012 a las 19:45
    Esperando noticias de Autodesk.
  2. #52
    Feb 2005
    Tutorial maya rigging parte 10
    Tutorial Autodesk Maya: tutorial Maya, rigging, parte 10.
    Última edición por 3dpoder; 20-11-2012 a las 22:11
  3. #53
    Feb 2005
    Tutorial maya rigging parte 11
    Tutorial Autodesk Maya: tutorial Maya, rigging, parte 11.
    Última edición por 3dpoder; 20-11-2012 a las 22:16
  4. #54
    Feb 2005
    Tutorial maya rig parte 12
    Tutorial Autodesk Maya: tutorial Maya, rig, parte 12.
    Última edición por 3dpoder; 20-11-2012 a las 22:19
  5. #55
    Feb 2005
    Tutorial maya rigging parte 13
    Tutorial Autodesk Maya: tutorial Maya, rigging, parte 13.
    Última edición por 3dpoder; 20-11-2012 a las 22:23
  6. #56
    Feb 2005
    Tutorial maya rigging parte 14
    Tutorial Autodesk Maya: tutorial Maya, rigging, parte 14.
    Última edición por 3dpoder; 20-11-2012 a las 22:26
  7. #57
    Feb 2005
    Modelando un angry bird en maya parte 1
    Tutorial Autodesk Maya: modelando un Angry Bird en Maya, parte 1.
    Última edición por 3dpoder; 20-11-2012 a las 22:30
  8. #58
    Feb 2005
    Modelando un angry bird en maya parte 2
    Tutorial Autodesk Maya: modelando un Angry Bird en Maya, parte 2.
    Última edición por 3dpoder; 20-11-2012 a las 22:33
  9. #59
    Feb 2005
    Modelando un angry bird en maya parte 3 final
    Tutorial Autodesk Maya: modelando un Angry Bird en Maya, parte 3, final.
    Última edición por 3dpoder; 20-11-2012 a las 22:35
  10. #60
    Feb 2005
    Materiales y texturas en maya 2013 parte 1
    Como crear materiales en Maya 2013, editarlos y mapear texturas, de tipo procedural o bitmap, para añadir imágenes a las superficies.
    Tutorial Autodesk Maya: materiales y texturas en Maya 2013, parte 1.
    Última edición por 3dpoder; 20-11-2012 a las 22:45
  11. #61
    Feb 2005
    Materiales y texturas en maya parte 2
    Tutorial Autodesk Maya: materiales y texturas en Maya, parte 2.
    Última edición por 3dpoder; 20-11-2012 a las 22:49
  12. #62
    Feb 2005
    Materiales y texturas en maya 2013 parte 3
    Tutorial Autodesk Maya: materiales y texturas en Maya 2013, parte 3.
    Última edición por 3dpoder; 20-11-2012 a las 22:52
  13. #63
    Feb 2005
    Crear pelo corto en maya fur parte 1
    Tutorial Autodesk Maya: crear pelo corto en Maya, Fur, parte 1.
    Última edición por 3dpoder; 20-11-2012 a las 22:55
  14. #64
    Feb 2005
    Crear pelo corto en maya fur parte 2
    Tutorial Autodesk Maya: crear pelo corto en Maya, Fur, parte 2.
    Última edición por 3dpoder; 20-11-2012 a las 22:57
  15. #65
    Feb 2005
    Crear pelo corto en maya fur parte 3
    Tutorial Autodesk Maya: crear pelo corto en Maya, Fur, parte 3.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 09:00
  16. #66
    Feb 2005
    Crear pelo corto en maya fur parte 4
    Tutorial Autodesk Maya: crear pelo corto en Maya, Fur, parte 4.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 09:22
  17. #67
    Jan 2012
    Videotutoriales de mac3d en castellano maya 2013
    Muchas gracias por los tutoriales, son buenísimos. No sé qué he debido de hacer mal en el tutorial de rigging, pero cuando intento emparentar los controladores con los Joint de los brazos se me descolocan y se mueve mal. Alguna solución?
    Sigue así, son los mejores tutoriales que he visto, muchas gracias.
  18. #68
    Feb 2005
    Gracias Rubén, me alegra que te parezcan buenos los tutoriales.
    Sobre el problema que me comentas del tutorial de rigging pueden ser varias cosas, así de primeras creo que puedes solucionar el problema de una forma sencilla, cuando asignes los controles con los joints marca la casilla maintain offset de los constraints que utilices.
    Espero que con eso se solucioné, un saludo.
  19. #69
    Jan 2012
    Gracias Rubén, me alegra que te parezcan buenos los tutoriales. Sobre el problema que me comentas del tutorial de rigging pueden ser varias cosas, así de primeras creo que puedes solucionar el problema de una forma sencilla, cuando asignes los controles con los joints marca la casilla maintain offset de los constraints que utilices.
    Muchas gracias, pero no era ese el problema, estaba ya marcada y si lo intento mover en un eje empieza a dar muchas vueltas, aunque lo mueva muy poco es imposible controlarlo, bueno imagino que así es muy difícil que des con el fallo. Un saludo.
  20. #70
    Feb 2005
    Hola de nuevo. ¿Puede ser que tengas emparentado los controles en los diferentes joints y a la vez estés aplicando los constraints?
    De todas formas, pásame un enlace a la escena y te digo dónde está el problema. Un saludo.
  21. #71
    Feb 2005
    Deformadores nonlinear animar una bandera en maya
    Tutorial Autodesk Maya: deformadores nonlinear, animar una bandera en Maya.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 09:26
  22. #72
    Jan 2012
    No sé, puede ser, yo creo que he seguido bien el tutorial, pero claro algo he tenido que hacer mal para que no me salga, no tenía ni idea de rigging ahora ya se algo por lo menos.
    Aquí te dejo el enlace:
    https://dl, dropbox.com/u/73925887/myke2.rar. Muchas gracias por todo.
  23. #73
    Feb 2005
    Visto.
    El problema principal es que los controles no están emparentados en el orden correcto. La cosa sería, control_rot (control padre de todos), de este salen dos ramas, por un lado espina y por otro cadera. De la espina luego va espina b, espina c, luego pecho. Del pecho salen tres ramas, cuello, clavícula derecha y izquierda. De la clavícula derecha sale al hombro derecha, del hombro derecha al codo derecha, del codo derecha a la muñeca derecha, lo mismo para la clavícula izquierda, volviendo al pecho, como te comenté antes hay tres ramas, una de ellas es el cuello, y luego la cabeza, y de la cabeza la punta, volviendo hacía las dos ramas principales vamos a la cadera, de allí no sale nada más ya que los controles de los pies y rodilla van aparte, se controlan con los iks.
    Parece difícil, pero en realidad es comprender un poco el de los parents, las jerarquías y todo eso, si te suscribes a mi canal veras que hay un vídeo donde hablo del tema jerarquías, seguro que te puede servir de ayuda. Un saludo y enhorabuena por el trabajo que has hecho.
  24. #74
    Feb 2005
    Crear un tornado con partículas en maya
    Tutorial Autodesk Maya: crear un tornado con partículas en Maya.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 09:32
  25. #75
    Jan 2012
    Lo he intentado, pero nada me sigue dando el mismo problema, pero déjalo no te preocupes, cuando tenga un poco de tiempo lo vuelvo a intentar y así me quedo más con cómo se hace.
    Ya me he suscrito a tu canal, echaré un vistazo a todos los tutoriales. Un saludo.
  26. #76
    Feb 2005
    Hola Rubén 3d.
    En principio el problema principal que vi era el de los parents, nada complicado como te comenté en el mensaje anterior, haz una prueba primero con una jerarquía de joints más y luego inténtalo con tu personaje, seguro que así pillas el truco. Un saludo.
  27. #77
    Feb 2005
    Crear líquidos en maya nparticles parte 1
    Tutorial Autodesk Maya: crear líquidos en Maya, nParticles, parte 1.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 09:36
  28. #78
    Feb 2005
    Crear líquidos en maya nparticles parte 2
    Tutorial Autodesk Maya: crear líquidos en Maya, nParticles, parte 2.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 09:39
  29. #79
    Feb 2005
    Resumen y solución problemas tutorial de riggind
    Como varias personas han tenido problemas al seguir el tutorial de rigging he subido un nuevo vídeo donde hago un resumen de la creación del esqueleto, y la orientación de las articulaciones de los joints, que es donde creo que está el problema de la mayoría de usuarios. Ya me contareis.
    Tutorial Autodesk Maya: resumen y solución problemas tutorial de riggind.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 09:43
  30. #80
    Feb 2005
    Programación mel cambiar pivot a la posición de otro objeto
    Tutorial Autodesk Maya: programación Mel, cambiar pivot a la posición de otro objeto.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 09:50
  31. #81
    Feb 2005
    Pintar fondos y texturas con paint effects
    Tutorial Autodesk Maya: pintar fondos y texturas con Paint Effects.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 09:52
  32. #82
    Aún no término de verlos todos los videos, vaya curro te estás pegando, excelente material.
  33. #83
    Jul 2012
    Talking Videotutoriales de mac3d en castellano maya 2013
    Vaya que trabajo. Genial tío, hay un mucho material que tengo que mirarme aun. Vuelvo a darte las gracias, es una pasada, sigue así tío. Un saludo.
  34. #84
    Feb 2005
    Gracias a vosotros por verlos, un saludo.
  35. #85
    Feb 2005
    Expression editor maya
    Tutorial Autodesk Maya, expression editor, Maya.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 09:55
  36. #86
    Feb 2005
    Pintar escenario 3d con paint effects
    Tutorial Autodesk Maya, pintar escenario 3d con Paint Effects.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 09:57
  37. #87
    Sep 2005
    Muchas gracias por estos tutoriales, seguro que a más de uno le podrán servir de ayuda en algún momento, te quería pedir una sugerencia, si tienes tiempo y ganas te agradecería un tutorial sobre fluidos de Maya (vaya si sabes de que va, es que ya estoy dando por supuesto que te conoces Maya de arriba a bajo) para poder hacer alguna explosión tipo Fume FX, haya al menos en rasgos generales para saber un poco cada parámetro y ya luego seguir investigando por nuestra cuenta, seguro que volverás a hacer feliz a muchos foreros, (yo el primero).
    De nuevo muchas gracias por todo. Un saludo.
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
  38. #88
    Feb 2005
    Hola Enka.
    Tenía pensado hacer varios tutoriales sobre fluidos, así que, tomo nota de tu sugerencia. Gracias por ver los vídeos. Un saludo.
  39. #89
    Feb 2005
    Como modelar una cabeza en maya parte 1
    Tutorial Autodesk Maya, como modelar una cabeza en Maya, parte 1.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 10:00
  40. #90
    Feb 2005
    Como modelar una cabeza en maya parte 2
    Tutorial Autodesk Maya, como modelar una cabeza en Maya, parte 2.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 10:04
  41. #91
    Feb 2005
    Como modelar una cabeza en maya parte 3
    Tutorial Autodesk Maya, como modelar una cabeza en Maya, parte 3.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 10:06
  42. #92
    Feb 2005
    Como modelar una cabeza en maya parte 4
    Tutorial Autodesk Maya, como modelar una cabeza en Maya, parte 4.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 10:09
  43. #93
    Feb 2005
    Crear pelo estilo monstruos s-a
    Tutorial Autodesk Maya, crear pelo estilo monstruos s. A.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 10:13
  44. #94
    Feb 2005
    Como renderizar una escena en maya
    Tutorial Autodesk Maya, como renderizar una escena en Maya.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 10:15
  45. #95
    Feb 2005
    Tutorial maya rigging II parte 1 controlando el movimiento del pie
    Tutorial Maya, rigging i, parte 1, controlando el movimiento del pie.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 10:20
  46. #96
    Feb 2005
    Crear mapa uv en maya conceptos generales
    Tutorial Autodesk Maya, crear mapa UV en Maya, conceptos generales.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 10:33
  47. #97
    Feb 2005
    Crear mapa uvs para modelos orgánicos
    Tutorial Autodesk Maya, crear mapa UVS para modelos orgánicos.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 10:36
  48. #98
    Feb 2005
    Interfaz con ventanas y botones para controlar personajes
    Tutorial Autodesk Maya, interfaz con ventanas y botones para controlar personajes.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 10:45
  49. #99
    Feb 2005
    Simulación de multitudes en maya
    Tutorial Autodesk Maya, simulación de multitudes en Maya.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 11:00
  50. #100
    Feb 2005
    Rigging II resolver ikhandle y rodilla de dos articulaciones
    Tutorial Autodesk Maya, rigging i, resolver ikhandle y rodilla de dos articulaciones.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2012 a las 11:07
  1. Autodesk Maya Videotutoriales de rigging Maya en castellano
    Por SHAZAM en el foro Animación y Rigging
    : 08-04-2015, 13:22
  2. Respuestas: 5
    : 07-04-2013, 19:41
  3. After Effects 29 videotutoriales en castellano After Effects
    Por Canopix en el foro After Effects
    Respuestas: 48
    : 06-04-2011, 03:07
  4. Autodesk Maya Videotutoriales Maya
    Por GrafickStyle en el foro Animación y Rigging
    : 12-02-2011, 13:14
  5. Nuevos videotutoriales en castellano
    Por Rashek en el foro XSI
    Respuestas: 18
    : 21-05-2005, 01:11
