Reconstrucción a través de coordenadas dadas
    Apr 2012
    Reconstruccion a través de coordenadas dadas
    Como puedo reconstruir un objeto a partir de las. Coordenadas de los vértices conocido.
    Apr 2011
    No entiendo a qué te refieres podrías exponer mejor tu duda.
    docendo discimus
    __________________________________________________ ______________
    Visita y comenta mi blog !!!
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Feb 2012
    Bueno, si conoces las coordenadas de todos los vértices, puedes crear un objeto con tantos vértices como necesite y les vas ponendo las coordenadass a manija con la herramienta de mover y f12. Pero no estaría de más que expusieras mejor tu problema, así entenderíamos a qué te refieres y podríamos ayudarte mejor.
    Apr 2012
    Thumbs up Reconstruccion a través de coordenadas dadas
    Disculpen, pensé que se me entederia-tratare de explicitarme mejor. Supongamos que he creado una esfera y a este objeto.
    Yo puedo obtener las coordenadas de todos los vértices de este.
    Como habrán visto en mí anterior pos.
    Por los duda pongo el code-.
    Código:
    Sphere ().
    Converttomesh $sphere01.
    Cantidad = getnumverts $sphere01.
    For I=1 todo cantidad do (.
    Lugar = getvert $sphere01 i format % lugar t).
    Me tiraría los siguiente, por ejemplo.
    [0,0,25][-4.18191e-007,9.56709,23.097][-3.66117,8.83883,23.097][-6.76495,6.76495,23.097].
    Ahora, supongamos que no tengo la esfera-solo las coordenadas de los puntos.
    Es decir que no he creado ningún objeto o punto, solo data.
    Lo que quiero ahora es reconstruir la esfera a través de los puntos o cordenads que tengo.
    Es decir lo primero supongo debería crear los vértices a través de data que tengo.
    Y luego recubrirla con una malla, obteniendo así la esfera.
    Como hago esto desde la programación?
    Gracias por su atención.
    Apr 2012
    Aquí la solución: Primero encuentro las cordenads de los vértices, como también el números de. Caras como también los pontos que conforman el triángulo de la caras.
    Para su posterior recostrccuion.
    Código:
    Tmesh = snapshotasmesh selection[1].
    Out_name = ((Getdir #export)+/testmesh, dat).
    Out_file = createfile out_name.
    Num_verts = tmesh, numverts.
    Num_faces = tmesh, numfaces.
    Format %,%\nNum_verts num_faces to:out_file.
    For v = 1 todo num_verts do.
    Vert = getvert tmesh v.
    Format %, vert to:out_file).
    Format \nTo:out_file.
    For f = 1 todo num_faces do.
    Face = getface tmesh f.
    Format %, face to:out_file).
    Close out_file.
    Deleete tmesh.
    Edit out_name.
    Y la recontruccion del cuerpo:
    Vértices= tverts - Pongan las mismas cordenados de los vértices.
    Código:
    Mnode = Mesh vértices:#([0,0,0],[10,0,0],[0,10,0],[10,10,0]) tverts:#([0,0,0],[10,0,0],[0,10,0],[10,10,0]) Faces:#([1,2,3],[2,4,3]).
    Mmesh = mnode, Mesh.
    Buildtvfaces mmesh.
    For I = 1 todo mmesh, numfaces do (settvface mmesh i (getface mmesh i)).
  1. Ciencia Reconstrucción 3D de un asesinato prehistórico
    Por 3dpoder en el foro Ciencia
    : 11-07-2025, 14:16
  2. Reconstrucción 3d de un perfil 2d de cerámica
    Por NUNOINACIO en el foro Modelado
    : 31-07-2009, 17:39
  3. Covertir coordenadas UV por caras a coordenadas UV por vértice
    Por jor1980 en el foro Plugins y Scripts
    : 23-05-2009, 12:25
  4. Reconstrucción fisonomista de momias
    Por manusito en el foro Trabajos en Proceso
    : 22-01-2009, 14:16
  5. Reconstrucción edificio
    Por elmio en el foro Trabajos en Proceso
    : 23-01-2006, 10:42
