hemos tardado un poco en sacar esta nueva versión de arkitol, pero esperamos que la espera haya merecido la pena (vosotros lo diréis). En cualquier caso, ya tenéis aquí el nuevo arkitol 2012.
Como siempre, (pese que alguno todavía siga sin creerlo) arkitol 2012 es un programa 100% gratuito, sin publicidad ni limitaciones de ningún tipo.
Entre otras mejoras, en esta nueva versión de arkitol, podrás encontrar:
más de 500 nuevos videos explicativos: ahora cada uno de los comandos del programa dispone de al menos un video de ayuda, con los que podrá aprender a manejar arkitol más fácilmente.
nuevas barras de herramientas: cada uno de los apartados del programa dispone ahora de una barra de herramientas con iconos, que usted podrá situar en cualquier parte para acceder a los comandos del programa más rápidamente.
menús desplegables con iconos: el menú desplegable de arkitol incorpora el icono identificativo al lado de cada comando, para que pueda relacionar rápidamente cada comandos con su icono.
todos los comandos en la cinta de opciones: arkitol incorpora todos sus comandos en dos nuevas fichas dentro de la cinta de opciones de AutoCAD. Lógicamente está funcionalidad solo estará disponible para AutoCAD 2010 o superior.
localizador de comandos mejorado: hemos mejorado el localizador de comandos, de forma que ahora usted podrá:
- visualizar todos los vídeos explicativos desde el propio formulario de forma automática sin tener que abrir el explorador de internet.
- configurar el menú contextual de su programa de Cad, de forma que podrá incluir los comandos de arkitol que aparecerán en el menú contextual. No solo podrá asociar comandos a un tipo de entidad, si no a cualquier entidad con una características especiales, por ejemplo: al pinchar con el botón derecho sobre una línea que tenga z=0 aparecerán unos comandos y cuando este sobre una línea que no cumpla esa característica aparecerán otros comandos.
- definir las abreviaturas o nombres de cada uno de los comandos del programa arkitol. Por supuesto, estos nombres no se modificaran, aunque actualice el programa on-line.
- desde este formulario podrá acceder a la ayuda de todos los programas de nuestra empresa, como pueden ser: arkiplan, arkitol, arkitol plus, etc. (lógicamente está ayuda solo estará accesible para los usuarios que utilicen estos programas).
- cargar más rápidamente el formulario con todos los comandos.
nueva entrada de favoritos en el menú: ahora los comandos favoritos que usted designe como tal se mostraran todos en un único submenú denominado mis favoritos. De esta forma podrá localizar más rápidamente los comandos que más habitualmente utiliza.
actualización on-line optimizada: hemos mejorado el sistema de actualización on-line para que ahora usted pueda:
- actualizar arkitol on-line, aunque se conecte a internet a través de un proxy.
- disponer de los últimos comandos que se incorporen al programa en su propio idioma.
- que los menús, barras de herramientas y cinta de opciones se actualicen correctamente cuando se añadan nuevos comandos al programa.
- actualizar el programa arkitol en un ordenador donde no disponga de conexión a internet.
- se ha rediseñado el formulario de este comando para hacerlo más entendible y sencillo de usar.
nuevo proceso de instalación: hemos mejorado el proceso de instalación para que:
- al instalar arkitol podrá elegir el idioma en el que se instalara el programa en su ordenador.
- ya no es necesario instalar ningún paquete de idiomas.
- pueda indicar un directorio para los archivos de configuración del programa. Este directorio no se eliminara en caso de desinstalar el programa para mantener así la configuración a salvo.
gestión de errores optimizada: cuando un comando no funcione correctamente y provoca un error, en pantalla aparecerá información acerca del error que nos permitirá poder localizarlo y corregirlo más rápida y fácilmente.
mejora en la traducción a otros idiomas: hemos mejorado la traducción para que no haya problemas con las opciones de la línea de ordenes de su programa de Cad.
nuevo comando para gestionar la traducción: desde el propio programa cualquier usuario puede corregir fácilmente un error de traducción, gracias a un sencillo programa de ayuda.
todos los comandos compatibles con la entrada dinámica: ahora todos los comandos del programa se adaptan al estándar de uso en AutoCAD, bricscad, de forma que si usted tiene activa la entrada dinámica, las opciones de los comandos podrán seleccionarse desde el teclado o con el propio ratón.
manuales en formato on-line y pdf: usted dispone ahora del manual de arkitol, tanto en formato on-line como en formato pdf descargable en su ordenador. Ambos manuales son accesibles desde nuestra página web. ambos manuales están disponibles en más de 55 idiomas..
carga más rápida de arkitol: hemos eliminado algunas funciones y hemos optimizado la mayoría para que el programa se cargue más rápido y ocupe menos memoria. Esto también permite disponer de un sistema que permite incorporar nuevos comandos de forma más rápida.
control de todas las variables de Cad: ahora todas las variables de su dibujo se mantendrán sin cambios después de utilizar algún comando de arkitol.
nuevos comandos incorporados a arkitol 2012 (con respecto a la versión inicial de arkitol 2011):.
- msu-calculadora: mejora la calculadora estándar de AutoCAD. Ahora podrá realizar operación con la calculadora seleccionando directamente los valores contenidos en entidades del texto o cota en el dibujo actual.
- txt-campos: copiar entidades de campo vinculadas a entidades. Le permitirá copiar las entidades de campo vinculadas a entidades del dibujo, manteniendo la vinculación correcta con respecto a las nuevas entidades copiadas.
- edi-rompeall: rompe todas las entidades por las intersecciones con las propias entidades. Permite romper todas las entidades por el punto que sean tocadas por otras entidades.
- top-elevar: coloca las curvas de nivel a su elevación correcta. Ahora podrá situar automáticamente a su altura correcta todas las curvas de nivel de un terreno cuando dichas curvas no tengan su altura correcta.
- top-acotar: acota la altura de las curvas de nivel automáticamente. Coloco la cota de la altura de las curvas de nivel de forma automática.
- lay-rotular: identifica las entidades rotulando el nombre de su capa. Una forma muy rápida y visual de identificar a que capa pertenece cada entidad del dibujo.
- blo-acapa: pasa todas las entidades a una sola capa. Podrá pasar todas las entidades del dibujo a una misma capa, incluyendo las entidades de los bloques.
- dib-relleno: rellena o sombrea utilizando bloques o imágenes. Un potente comandos de sombreado con el que podrá crear sombreados de diseño muy diferentes a los habituales sombreados en Cad.
- Arc-calco: prepara una dibujo para usarlo como calco subyacente. Potente comandos que preparara su dibujo para poder usarlo como calco subyacente, gestionando todas las entidades en un color, capa, explotando los bloques, etc.
- msu-viales: calculpreguntaacuadrados de pintura. Permite contabilizar lospreguntacuadrados de pintura necesarios para pintas las señales viales horizontales que tenga en su dibujo.
- top-elevpuntos: asigna la cota o elevación a puntos tomando como referencia un texto o curva cercano. Asigna a cada punto del dibujo la altura correcta en función del texto que está a su lado.
- lim-duplicados: localiza todas las entidades duplicadas del dibujo. Identifica rápidamente todas las entidades duplicadas y superpuestas del dibujo, pudiendo enviarlas a una capa, borrarlas, etc.
- edi-forparalela: hace paralelas solo de los lados seleccionados. Permite realizar una paralela de una polilínea, pero solo de aquellos lados de la polilínea que usted quiera.
- arq-relleno: detalles constructivos de muro en planta o sección. Cre rellenos complejos tanto en planta como en las secciones usando cualquier bloque.
- arq-contauto: calcula automáticamente contornos de arquitectura. Potente comando que le permitirá localizar de forma automática todos los recintos de su proyecto de arquitectura, independientemente de cómo lo haya creado el dibujo.
- arq-áreadin: permite modificar un contorno dentro de un área limite. Modifique un recinto dándole la forma que quiera, pero haciendo que el recinto nunca sobrepase un área establecida por usted.
- edi-extentramo: permite extender entidades, pero creando nuevos tramos. Este comando es muy útil para trabajos de topografía.
- Arc-cambiarxref: cambiar los archivos de las referencias externas. Este es un sistema muy rápido para cambiar el archivo al que apuntan las referencias externas o las imágenes insertadas en un dibujo.
- top-talud: representa el factor de un talud. Sencilla utilidad para representar la pendiente de un talud, con multitud de posibilidades.
comandos mejorados en arkitol 2012: .
- top-solido: convertir terreno de malla 3d en un sólido Acis: ahora puede trabajar con mallas de mayor tamaño y mayor complejidad.
- cot-mlinea: acotar automático por línea: se ha rediseñado el formulario del comando para hacerlo más sencillo de utilizar.
- edi-cambialt: se ha mejorado para que haga menos preguntas. Además, se ha corregido porque en algunas versiones de AutoCAD no funcionaba correctamente.
- edi-unirlin y edi-unirarc: ahora se puedan seleccionar todos los arcos y líneas que se quieran de una sola vez. Ahora se puede seleccionar por ventana para que rápidamente unifique todas las líneas o arcos seleccionados.
- atr-delatri: permite finalizar el comando simplemente pulsando enter.
- atr-borrat: permite ir seleccionando los bloques deseados de forma continua hasta que se pulse enter para terminar el comando.
- msu-área: ahora también funciona con entidades del tipo región y círculo.
- msu-perimetro: funciona también con entidades de círculo.
- msu-midelon: creaba una capa especial llamada superficies. Ahora las entidades creadas con este comando se dibujan en la capa actual y no se crea ninguna capa nueva.
- msu-sumalong: ahora también funciona con entidades de círculo.
- dib-detalle: coloca ahora el texto de la escala correctamente sobre la parte superior del detalle creado. El comando fallaba si el estilo de texto actual no tenía una altura predefinida.
- arq-escalera: antes creaba un estilo de texto al usar el comando. Ahora utiliza el estilo de texto actual del dibujo.
- top-parcela: ahora coloca el texto que indica el número de parcela dentro del círculo.
- edi-cambialt: permite cambiar las alturas de cualquier tipo de entidad, como círculos, cotas, bloques, etc. Además, ya no aparece un mensaje cuando alguna polilínea 3d tiene alturas distintas en sus vértices.
- arq-secescalera: creaba una capa para generar la escalera, ahora la escalera en sección se crea en la capa actual del dibujo. Los textos que numeraban las tabicas en este comandos a veces no se colocaban correctamente.
- arq-azoteas: creaba una capa llamada cubiertas. Ahora las pendientes se generan en la capa actual de AutoCAD.
- txt-altura: no cambiaba la altura de los textos al valor indicado por el usuario.
- txt-ordenar: cambiaba el sistema de coordenadas actual del dibujo y lo dejaba así al terminar la ejecución del comando.
- txt-sufijo: ahora coloca correctamente el sufijo en los textos marcados ya que lo colocaba delante del texto y no detrás.
- top-trian: generaba una capa innecesaria. Los datos de la triangulación se crean ahora sobre la capa actual del dibujo.
- atr-moverat: ahora funciona correctamente, aunque el atributo marcado tenga la justificación en la izquierda.
- pol-delinter: ahora funciona también con entidades de polilínea 2d.
- top-solido: ahora se puede seleccionar una malla 3d o también se puede seleccionar una serie de entidades de 3dcara para convertirlas en un sólido 3d.
- top-perfiles: no trazaba al tamaño adecuando el perfil cuando la polilínea que marcaba el perfil no estaba sobre la horizontal.
- pol-dividir: no funcionaba correctamente cuando el sistema de coordenadas no estaba en el sistema universal.
- arq-área: este comando daba algunas veces el error de, la polilínea se cruza consigo misma cuando la polilínea marcada tenía gran cantidad de vértices.
- lay-ordenar y blo-listado: estos comandos no actualizaban el tamaño de las columnas al modificar el tamaño de la ventana de diálogo.
- Cad-translate: no extraía los textos del dibujo correctamente cuando los dibujos estaban creados con caracteres unicode (chino, búlgaro, etc.)
- Cad-translate: no traducía correctamente en algunos casos cuando se cambiaba el idioma de origen de los planos.
- blo-listado: no se redimensionaba correctamente el diálogo.
- top-solido: a veces no recortaba bien el terreno dependiendo de la forma en que se había generado la malla.
- vis-perspectiva: no funcionaba correctamente porque no colocaba la vista del dibujo que correspondía.
- general: el programa tomaba como error del programa cuando el usuario cancelaba un comando con escape si el idioma era distinto de español o inglés. La entrada del menú desplegable del acceso al foro de arkitol no mostraba la página web correcta. Al intentar acceder al manual de ayuda desde el menú desplegable daba un error si el idioma actual no era español o inglés.
descarga de arkitol 2012: http://www.arkisoft.es/download.php?...tol%202012.exe.
lista de todos los comandos de arkitol 2012: http://www.arkisoft.es/lista-utilidades-arkitol.
manual on-line de arkitol 2012: http://www.arkisoft.es/soporte-técni...les/utilidades.
manual en pdf de arkitol 2012: http://www.arkisoft.es/download.php?...02012.exe/1386.
Esperamos que os sea de utilidad y que lo disfruteís por mucho tiempo, equipo de desarrollo del programa arkitol.
Citar
