Tras leerme las 68 páginas, uf que agotador, he aprendido algunos trucos más para hacer nuevas cosas o hacer lo mismo más fácilmente.
Como dijo el sabio desconocemos muchas cosas, pero no todos lo mismo cosas que para unos sean básicas de su primera lección con CAD para otros seguro que son un descubrimeinto genial tras incluso varios años.
Yo, aparte de enseñaos el diagrama que puse para ordenar mis comandos de la mano izquierda, y liberar con ello espacio de trabajo en la pantalla pues tengo unas dudas.
1.- Para calcar una imagen o plano metido en CAD como imagen raster sería útil que dicha imagen pudiera verse con cierto grado de transparencia, hay alguna forma de que una imagen raster aparezca así? Para que sea más fácil ir calcando por encima.
2.- Hay alguna forma (uso AutoCAD 2012) de exportar a formato (*.3ds) (lo necesitaría para trabajar en
Cinema 4D con un modelo previamente levantado en AutoCAD), hay por ahí una aplicación o rutina, pero no he conseguido que me funcione al cargarla a través del menú upload, lo mismo en el AutoCAD 2012 no tira, si alguien desea probarla, aquí dejo la dirección desde dónde bajarla.
http://usa.Autodesk.com/adsk/servlet...linkid=9240618.
3.- Es posible cortar o recortar imágenes raster o más bien adaptarlas a un paremento, por ejemplo? (pegar una imagen de textura a una fachada y que las ventanas o las puertas no se vean tapadas).
4.- Hay alguna herramienta para seleccionar a través de lo que esté contenido en una figura irregular que cremos? A modo de lazo que circunscribe lo que queremos seleccionar.
Y ahora algún truco que puede ayudar.
Si queremos que en las presentaciones, tenga el dibujo en cada una de nuestras ventanas gráficas una coordenada particular (en temas de carreteras sinuosas es muy útil) solo tenemos que meternos dentro de la ventana, colocar nuestro sistema de coordenadas como gustemos, y escribir _plan y a continuación pulsar a (actual) para que el dibujo se oriente de esa forma en esa ventana gráfica de presentación en concreto, sin verse afectado en las otras o en el espacio modelo).
Supongo que conoceréis casi todos el comando laydel y pulsar n, que hace que podáis borrar cualquier capa, aunque tenga objetos en su interior.
Otra orden que me gusta es zomfaktor que hace que la rueda del ratón se acerque y aleje con mayor velocidad (yo suelo tener su valor entre 80 y 100).
