Escena 1
    Feb 2006
    Escena 1
    Buenas ahora que tengo tiempo estoy haciendo escenas conocidas del manga en 3d. Esta es la primera, he empezado modelando los volúmenes y colocando la cámara con su perspectiva, ahora tengo el problema con las texturas de las paredes y de los carteles luminosos, voy a hacer dos escenas una con las banderolas luciendo y otra sin luz en las banderolas, si me podéis ayudar con la luz de estas banderolas ya que, cuando aplico un Vray Light se pierden los bordes de la banderola y parecen totalmente planos. ¿para la suciedad de las paredes, uso el texporter? O me decanto por mix como tengo en la escena ahora, espero vuestra opiniones, gracias, chao.
Nombre: a01.jpg
Visitas: 143
Tamaño: 92.7 KB
    Esta es la imagen de partida con la banderola apagada.
Nombre: 01.jpg
Visitas: 133
Tamaño: 35.5 KB
    Esta es el modelado.
    Mar 2008
    Escena 1
    Tiene muy buena pinta tío. Para que no se te pierda la textura de las banderolas cuando ilumines creo que hay varía posibilidades, o metes una luz de tubo dentro y el mateiral lo haces translucido o con un dobleside e intenta jugar con la intensidad, otra manera podría ser con Vray light y para que no te pierda la textura puedes meter en el canal de opacidad del propio Vray Light, la textura y los cantos rotos y todo esto puedes reforzarlo con un vray blend, el base, por ejemplo, el Vray Light y los demás la textura con su Bump o lo que quieras añadirle. No son métodos muy deconocidos, pero espero ayudarte. Un saludo.
    Feb 2006
    Escena 1
    Aquí dejo la escena con las banderolas iluminadas, gracias panuxie, al final el material de la banderola lo he hecho 2sided + Vray Light con Edges y noise. Os pongo la imagen de referencia y la mía, ahora me queda hacer los rotos de las banderolas y el resto de materiales.
    Nombre:  a02.jpg
Visitas: 301
Tamaño: 104.3 KB
    Esta es la imagen de referencia.
    Nombre:  02.jpg
Visitas: 249
Tamaño: 39.7 KB
    Y esta es la mía.
    Ya me decís lo que opanais.
    Última edición por sesanito; 11-01-2012 a las 23:12
    Escena 1
    Yo la iluminación la veo bien, quizá un poco más de contraste general en la imagen. La pared en sombra de la derecha se ve más oscura en la referencia, mientras que la pared iluminada de la izquierda está más clara, por lo demás, ya eres consciente tú mismo de todo lo que le falta.
    Nov 2011
    Escena 1
    Me gusta bastante lo que estás haciend y más la referencia viva Akira, bueno yo miraría que dentro del bar si no recuerdo mal la luz es como verde ves que por la puerta se ve verde se va a parecer más la iluminación si pones ahí una luz verde y bueno lo demás es textura vas muy bien, y bueno el de arriba está roto y no lo has echo.
    Feb 2006
    Escena 1
    Bueno, no he podido avanzar mucho, pero si he podido meter la iluminación del garito, mañana seguiré con ello.
Nombre: 03.jpg
Visitas: 94
Tamaño: 43.6 KB
    Sobre la banderola rota, ya vendrá y el resto de texturas, que sólo le dedico 5 minutos. Al día.
    Última edición por sesanito; 11-01-2012 a las 23:10
    Nov 2011
    Escena 1
    No se ve y no sabía que el roto lo ibas a ponen en textura en lugar de modelar perdón, bueno pues nada poco a poco estaré atento al trabajo suerte.
  1. Escena del te
    Por AGUS 99 en el foro Trabajos Finalizados
    : 17-09-2013, 08:36
  2. Escena
    Por pacamapo en el foro Quieres presentarte
    : 05-06-2009, 01:34
  3. Una escena
    Por JUANMAX en el foro Ilustración y 2D
    : 28-04-2007, 13:10
  4. Escena 6
    Por Un Anácrono en el foro Trabajos Finalizados
    : 26-01-2006, 15:56
  5. Los dos en escena
    Por litoFX en el foro Trabajos en Proceso
    : 25-08-2005, 23:36
