Resultados 1 al 14 de 14
Pruebas con hdri
    Mar 2008
    Pruebas con hdri
    Hola compañeros. En una escena en la que estoy trabajando, estoy haciendo pruebas con el environment de HDRI y tengo algunas dudas que espero podáis aclararme.
    Resulta que, en las 2 imágenes que publico, la única diferencia que hay es que en el rendermult del material HDR, en uno es valor 1 y en otro 50 (en la tercera imagen aparece marcado en amarillo). El caso es que me gusta más la tonalidad que me queda y los reflejos de los cristales en la imagen con el valor en 50. Pero lo malo es que se quema el fondo dándole ese valor y se marcan mucho los bordes del edificio. He ido jugando con los valores del HDR y con los de la cámara, pero no he conseguido encontrar el equilibrio de forma que se vea como en la segunda imagen, pero con el cielo de fondo.
    Alguna idea?
    Por cierto, trabajo con max2011 y Vray 2.0.
    Si os falta algún dato, no dudéis en pedírmelo. Saludos y gracias de antemano.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Prueba01.jpg   Prueba02.jpg   Prueba-Hdri.jpg
    Mar 2005
    Pruebas con hdri
    Usa el Render Elements, te guardas el vrayreflexión y renderizas con la iluminación correcta, luego con Adobe Photoshop le pones las reflexiones exageradas y ya lo tienes.
    Mar 2008
    Pruebas con hdri
    Gracias por responder, octavo pasajero. En cuanto pueda hago una prueba a ver qué tal. Pero dentro del mismo max no se puede solucionar? Saludos.
    Mar 2005
    Pruebas con hdri
    ¿Qué le tienes miedo al Photoshop? No te preocupes, no muerde. Dentro de 3ds Max tendrías que usar el rflex override de Vray, dentro de la pestaña environment, poner un cielo en environment override con una intensidad menor y en el Reflex override poner una copia con el multiplicdor mucho más alto, la iluminación será la apropiada, pero los reflejos estarán sobre-expuestos.
    Mar 2008
    Pruebas con hdri
    No es que le tenga miedo. De hecho, lo uso bastante para hacer retoque fotográfico de mis fotografías, pero a nivel usuario. Aun me queda mucho, muchísimo y lo siguiente para aprender a dominarlo. Lo que pasa es que, cuando no dominas mucho un programa, supongo que, tiendes a intentar simplicifar el trabajo con ese programa. En este caso, no es que domine mucho el max, pero si puedo tener resultados sin tener que pasarme al Photoshop, mejor. Creo que cuando dominas más Photoshop no te da tanto palo hacer medio en 3dsmax y medio en Adobe Photoshop.
    Probaré lo que comentas. Muchas gracias.
    Pruebas con hdri
    Yo le tengo bastante manía a los HDRI, nunca los uso. Me entra un trabajo sencillo esta semana, puede que pruebe a iluminar con HDRI.
    Octavopasajero, ventajasí, desventajasí de iluminar con HDRI, consejos?
    Última edición por Pit [reloaded]; 03-08-2011 a las 12:31
    Pruebas con hdri
    La ventaja es que la ambientación de la luz es mucho más real. El problema es dar con el mapa HDRI adecuando. Shoda, tu solución es usar un duplicado del mapa HDRI con intensidad 1, para el fondo, que colocas en el panel environment.
    Mar 2008
    Pruebas con hdri
    Cabfl, ya uso el mismo mapa de HDRI en el environment de 3ds Max. Es eso a lo que te refieres¿no se porque esto que dices de intensidad 1, no hay donde ponerlo en el de 3ds Max.
    Resumiendo, tengo instado el mapa HDRI en el environment de max y en el environment skylight y refraction/reflexión de Vray y nada.
    Espero me lo aclares. Saludos y gracias.
    Mar 2005
    Pruebas con hdri
    Respondiendo a Pit, a mí no me van los HDRI y menos para iluminar, pero en algunas ocasiones, por cuestiones relacionadas con las reflexiones, debo usarlos. Por ejemplo, en una imagen de un coche, es el ejemplo ideal, el HDRI te proporciona un entorno, el fondo donde integrar el coche y además genera unas reflexiones realistas. Para un edificio, con un Vray Sun y un Vray Sky debería de sobrar, si no consigues una imagen realista no lo mejoraras con un HDRI.
    Pruebas con hdri
    Entonces no me complico. Era por probar, y curiosidad, no he probado mucho los HDRI.
    Mar 2008
    Pruebas con hdri
    Bueno Cabfl, después de haberlo consultado con la almohada, he visto a lo que te referías y ha resultado perfecto. Ahora tengo la iluminación que quiero (más o menos) y se me ve el cielo perfectamente. Muchas gracias.
    Pruebas con hdri
    Shodan. Me he puesto a probar cosas con los HDRI, pero los que tengo no tienen nubes tan marcadas como el tuyo. Me lo puedes pasar para mis pruebas y publicaré lo que salga.
    O si puedes ma mandas un enlace por un privado para descargarlo si está en la web. Gracias.
    Mar 2008
    Pruebas con hdri
    Hola Pit. Cuando pueda te mando el. Modelo. Ahora mismo estoy de vacaciones y la única conexión que tengo de internet es el del móvil. He cambiado el cielo porque es un HDRI que es más para atardeceres. De todas.
    Formas te mandare el modelo e incluiré el otro cielo para que trastes todo lo que quieras. Saludos.
    Pruebas con hdri
    Gracias, tengo una entrega y me ha dado por probar lo de los HDRI y tengo algunas dudas que voy a ver si ordeno y subo, a ver si saco algo en claro.
  1. Mi última prueba: escena diurna creada con AutoCAD, V-Ray y Multiscatter
    Por mensajero76 en el foro Trabajos Finalizados
    : 10-05-2013, 05:27
  2. Que diferencia hay entre iluminar con hdri environment y hdri
    Por CGi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2013, 15:52
  3. Pruebas con hdri improvisación guitarra
    Por sotofly en el foro Trabajos en Proceso
    : 06-09-2009, 18:34
  4. En que difiere una hdri jpg y un archivo hdri
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-03-2009, 06:36
  5. Respuestas: 0
    : 24-02-2007, 22:29
