Problema al guardar el render
    Mar 2009
    Unhappy Problema al guardar el render
    Hola. Tengo el siguiente problema: he renderizado una imagen de un personaje que estoy haciendo, en la ventana de render se ve más o menos como quiero que sea, pero al guardar la imagen, me cambia la tonalidad de los colores y oscurece la imagen. La imagen guardada no se ve igual que en la ventana de render. Adjunto la imagen renderizada y una captura de pantalla de cómo debería quedar. Imagino que será una chorrada, pero agradecería mucho vuestra ayuda.
    Comentar que la imagen esta sacada con Mental para max. Gracias.
Nombre: Monigote02.png
Visitas: 1976
Tamaño: 68.0 KB
ID: 148689   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Monigote03.png
Visitas: 737
Tamaño: 297.0 KB
    Jul 2008
    Creo que es porque activaste el gamma correction puede será fíjate si lo desactivas que te pasa. Saludos.
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
    Depende de la versión de max, ahora no hace falta indicarle el gamma al guardar un render, pero por lo visto tu si deberías hacerlo. En el cuadro de diálogo te la opción al guardar. Un saludo.
    quiero currar
  1. Guardar e importar UI y ajustes de de render
    Por samjack en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-12-2021, 14:00
  2. Maxscript Vray y guardar render
    Por Thrawn en el foro Plugins y Scripts
    : 05-08-2011, 07:50
  3. Problema la guardar render
    Por mire_82 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-03-2010, 17:54
  4. Guardar pases render por separado
    Por fog en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-02-2007, 14:59
  5. 3dsMax Guardar configuraciones de render en 3ds Max
    Por mesh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-09-2004, 10:53
