Aumentar tamaño de las letras en 3ds Max 2010 se ve muy pequeño
    Dec 2009
    3dsmax Aumentar tamaño de las letras en 3dsmax 2010 se ve muy pequeño
    Hola, desde hace poco tengo un nuevo PC/pantalla que solo admite ponerlo en resolución de 1920 por 1080 y de 1280 por 720.
    El caso es que he instalado el 3dsMax 2010 y las letras de los menús se ven muy pequeñitas. He entrado en los menús de configuración, pero no encuentro cómo hacerlo.
    Si alguien sabe por dónde puedo hacer los cambios, estaría muy agradecido (sobre todo mis ojos).
    Posdata: ¿y cambiar todo el color a como estaba en el anterior 3d max? En este me sale de primeras grisáceo. Un saludo. Muchas gracias.
Nombre: Peque.jpg
Visitas: 2918
Tamaño: 354.4 KB
    Última edición por ronaldogaucho; 27-07-2011 a las 23:29
    Sep 2005
    Hola, tengo el mismo problema, si logras arreglarlo mi correo es Kalvin@hotmail.com.
    KALVINANDRES
    Cambiar el color, en el 3ds Max 2009 se hacía. Customize > load custom UI Scheme. Y cargas de c:\donde tengas instalado el programa\Autodesk\3ds Max 2009\ui.
    El ame-light, UI, igual hasta tienes un clasic2009.ui o algo similar.
    En 2010 será algo parecido.
    Lo del tamaño de las fuentes del command panel.
    No sé, ¿no has tocado nada en el customize?
    Te iba a decir que es un tema de Windows, pero en la imagen se ve que no, que solo te pasa en el command panel.
    Mm.
    ¿Has probado a?
    Exit 3ds Max.
    Go todo start > settings > control panel, and click display.
    You can a los right-clik anywhere in the open desktop and choose properties.
    Open the settings panel and click the advanced button.
    In the display group, click the arrow todo open the font size list and choose:
    Small fonts, if running Windows 2000.
    Normal size, if running Windows XP.
    Click close todo exit the Display Properties dialog.
    You Will most likely have todo rebot the system for these changes todo take effect.
    Sep 2005
    No funciona, ya le he cambiado el tamaño a el display, la resolución y no da, siguen pequeños las letras, y los iconos.
    KALVINANDRES
  1. Respuestas: 1
    : 31-03-2023, 18:15
  2. No puedo aumentar tamaño
    Por jirakun en el foro Modelado
    : 24-10-2013, 11:07
  3. Maya 2010 Softimage 2010 y Mudbox 2010
    Por dei en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 18
    : 12-08-2009, 09:09
  4. Hardware Compro TFT de pequeño tamaño
    Por DcVertice en el foro Mercadillo
    : 08-04-2007, 03:10
  5. Tamaño de render vs tamaño de papel a imprimir
    Por Gepetto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-05-2006, 10:17
