Resultados 1 al 17 de 17
Problema con add Bolt
    baiclo No registrado
    Question Problema con add bolt
    Veréis, añado un tornillo, lo modifico y todo bien, pero al mover el tornillo la opción add Bolt desaparece y aparece otra, y si quiero volver a modificar el tornillo no puedo, hay algún modo de que vuelva a aparecer, alguna abreviatura.
    Lo hecho, hecho esta.
    Entonces, siempre tengo que modelar primero el tornillo antes de moverlo, ¿no? Un truco que hago yo para volver a tener add volt, es añadir otro tornillo y seleccionar el otro y puedo volver a modificarlo y el nuevo lo borro.
    Eso, que yo sepa, no se puede hacer. Una vez hecho ya no se puede cambiar.
    Feb 2007
    Que no se pueda hacer es una molestia, sobre todo para los que no planeamos en detalle las cosas antes de hacerlas.
    Si se puede hacer, sólo que como os dije arriba, esto se debe que al crear un nuevo torjillo vuelve a aparecer la opción, entonces seleccionamos el tornillo de antes y lo modificamos, eso sí sin moverlo antes, ni rotarlo ni escalarlo o volverá a desaparecer, yo lo he hecho, lo descubrí hace poco.
    Pues debes de tener un Blender de pago, porque el mío, eso no lo soporta.
    No, no tengo ningún Blender de pago, tengo el de la página oficial la versión2.58 estable. A lo mejor, es el sistema operativo, cual usáis, yo el Windows 7 pero me quiero pasar a Ubuntu, pero tengo miedo de fastidiarla instalándolo.
    Lo que dices, no se puede hacer, te estas liando tu solo.
    Pues te digo que yo lo puedo hacer, pues ya lo he hecho.
    El que modificas siempre es el nuevo, aunque selecciones el viejo. Si ests tan seguro, graba un video y nos enseñas tu magia.
    No tengo el cantamsia, ni ningún programa parecido y no sé utilizarlos, además no sé añadir subtítulos a los vídeos, me ayudas con eso.
    Usa Google, es el mejor consejo que te puedo dar, es la herramienta más importante (además del inglés) para el aprendizaje autodidacta on-line, aprende a usarlo y te servirá siempre para cualquier materia que necesites.
    Vale, os muestro el proceso en imágenes.
    Primero creo un tornillo (volt). Imagen 4.
    Vemos que junto con el tornillo se despliega una nueva pestaña llamada add Bolt (sirve para editar la forma del tornillo, o tuerca si lo cambiamos os a esta última en esta pestaña.
    Al desseleccionar el tornillo desaparece add Bolt y no hay manera de hacerlo reaparecer(por lo tanto no podemos editar el tornillo nuevamente). Imagen 5.
    Creamos un nuevo tornillo y junto con el vuelve a aparecer, pero en este tornillo evidentemente. Imagen 2.
    Entonces seleccionamos el primer tornillo, pero sin desseleccionar antes el otro perderíamos add volt) y seguimos teniendo a esta opción, pero con el primer tornillo.
    Edito: Caronte tenía razón, no se puede. Me llevó a la confusión este problema de selección, porque se mantiene la opción, pero al intentar editar el primer tornillo después de hacer lo que he dicho, salta automáticamente al segundo y lo edita. Perdón, me confundió el que pudiera seleccionarse y mantuviera la opción, esta claro, a Caronte no hay quien le gane.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas imagen 5.png   imagen 4.png   imagen 2.png   imagen 1.png
    Última edición por baiclo; 03-10-2011 a las 19:51
    Con el tiempo yo aprendí de que con Caronte más vale agachar la cabeza y aceptar lo que dice. Sobre todo, si lo tienes delante.
    Sí tienes razón es superior, yo también me confundí porque lo seleccionabas y estaba la opción, pero no probé a editarlo. Es que yo, de todos modos es raro que lo seleccione, se mantega con la pestaña abierta, y de repente cuando lo vas a editar te salta al otro volt. ¿no crees? Un saludo y felicidades Caronte me has hecho quedar en ridículo tranquilo es broma.
  1. ZBrush Usain Bolt
    Por VictorT en el foro Trabajos Finalizados
    : 27-01-2016, 13:58
  2. Blender Add-on Bolt factory
    : 07-05-2012, 12:40
  3. GIMP Creating Lighting Bolt in the Gimp
    : 05-06-2009, 12:39
  4. Cine Bolt
    Por rappaniu en el foro Cine y TV VFX
    Respuestas: 25
    : 23-12-2008, 04:12
  5. Cine Bolt
    Por Ballo en el foro Cine y TV VFX
    : 16-07-2008, 02:44
