Houdini mas Ubuntu 11 04 botones
    Sep 2009
    [solucionado] Houdini ubuntu 11-04 botones?
    edito: solución abajo. Saludos, aquí un problema que me ha surgido tras la instalación de Houdini en Ubuntu 11.04.
    Resulta que no se me ven los botones, y algunos nodos van a su bola apareciendo en rojo cuando no les falla nada.
    A alguien le pasa? Sera cosa del Unity nuevo que viene en la nueva versión de Ubuntu?
    Ojo, versiones x64 tanto en Ubuntu como en Houdini.
    sin más.
Nombre: Pantallazo.png
Visitas: 930
Tamaño: 162.9 KB
    Última edición por Kashir; 06-05-2011 a las 14:11
    Acepto todo tipo de crí*ticas en cualquiera de mis mensajes, y cuanto más duras mejor.
    Lo que vale la pena del premio es siempre la batalla.
    Sep 2009
    Bueno, problema solucionado. Aquí va la solución para Ubuntu x64 y Houdini x64, sacada de los foros de SideFX por el usuario Edward.
    Abrimos terminal y escribimos lo siguiente.
    Ojo, el primer comando se refiere a versión y build de Houdini, en mi caso versión 11 y build 733. Seguramente no sea la misma build, así que, basta con escribir cd /opt/hfs y pulsar tab para que se autocompleete con vuestro directorio.
    Código:
    $ CD /opt/hfs11.0.733/.
    $ source houdini_setup.
    $ echo $houdini_build_kernel.
    $ CD hsvg.
    $./hsvg $h/help/nodes/images/Fov, SVG -o/tmp
    Debe dar un error libgio, se arregla así:
    Código:
    $ sudo mkdir oldlibs.
    $ sudo mv lib* oldlibs
    Al hacer esto hemos movido las librerías que crean conflicto en un nuevo directorio. Ya podemos usar el comando que daba error anteriormente:
    Código:
    Si ahora no hay errores, ya debe estar solucionado.
    Eliminamos la caché de iconos y abrimos Houdini.
    Código:
    $ CD ~.
    $ rm -r ~/houdini10.0/config/icons.
    $ Houdini -foreground
    Eso es todo. Aquí tenéis el mensaje original en inglés: http://www.sidefx.com/index.php¿opti...&p=82774#82774.
    sin más..
Nombre: houdini11_ubuntu11_solved.png
Visitas: 1197
Tamaño: 305.9 KB
    Sep 2008
    Gracias. Acabo de solucionarlo, también me pasaba lo mismo.
    Sep 2009
    Me alegro de que te haya servido y de que haya un houdinero más por aquí.
    sin más..
    Sep 2008
    Pues houdinero como tal, lejos, pero estoy interesado en aprender, y me lo he instalado a ver qué tal. Si tienes páginas con buenos tutoriales ya sabes. He visto http://www.cardanfx.com/español/Houdini/ pero todo está en video y pues, aparte de que mi conexión no es muy rápida prefiero cien veces leer, es una maña mía. Aunque si es lo mejor que hay para empezar toca apañarse.
    Por cierto, viste lo del concurso? http://www.sidefx.com/index.php¿opti...973&itemid=353.
    Última edición por Slash148; 03-07-2011 a las 07:46
    Supongo que habrás pasado por aquí: https://www.foro3d.com/f17/videotuto...-45175-11.html. El concurso tiene buena pinta, a ver si me ánimo y me divierto un poco participando.
    Sep 2008
    Gracias por los enlaces sha, z, les daré un vistazo.
  1. Houdini Problema de instalación de Houdini 9 en Ubuntu
    Por secreto89 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 08:11
  2. 403 botones
    Por Renders&Pixels en el foro Trabajos Finalizados
    : 12-12-2010, 02:33
  3. Autodesk Maya Botones
    Por joelivan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-06-2010, 06:16
  4. Ciencia y curiosidades Comienza la diversion botones y mas botones
    Por FRANK SOLO en el foro Ciencia y curiosidades
    : 17-04-2010, 16:07
  5. Se ven mal los botones
    Por siru en el foro Modelado
    : 07-02-2009, 14:15
