Crash de 3ds Max y Vray al renderizar
    Dec 2008
    3dsmax Crash de 3ds Max y Vray al renderizar
    Hola. Tengo un problema con 3ds Max 09, he estado mucho tiempo haciendo una escena y sacando renders de prueba para ver cómo iba la cosa. Hoy la he terminado, y pretendía sacar el render a tamaño decente, pero me pasa lo siguiente:
    A 2000 por 2000 salta el siguiente error unhandled exception: memory allocation failure; 560000 bytes requested. (he googleado y parece que es por deficiente Ram en el PC).
    A 1000 por 1000 no salta ningún error, simplemente el programa se cierra al empezar el render.
    A tamaño ridículo como 300 por 600 saca el render sin problemas, pero con ese tamaño no puedo trabajar ni hacer nada.
    ¿Qué puedo hacer? ¿es cuestión de falta de recursos o el problema viene de otro sitio?
    Tengo un Core 2 Quad a 2,26 Ghz y 4 Gb DR2. Gracias, saludos.
    Última edición por GRG D.S.; 30-03-2011 a las 19:03
    Apr 2010
    Yo he sacado renders medianamente realistas con mi patata de PC a 1680 por 1050. A resoluciones tan altas tengo entendido que un buen render da problemas si no tienes un PC en condiciones. Prueba a renderizarlo por regiones y luego unes las partes. Si no, puede ser una mala configuración de Vray. Un saludo.
    Mar 2006
    Hola grg d. S. Espero que hayas resuelto tu problema (3 meses después) sino intenta subir la dynamic memory limit en los settings del render setup de 400 (como viene por defecto) a 3000 por ejemplo, y haz una prueba.
    Está claro que la potencia de tu máquina y la Ram influyen, pero pienso como Reihzard, que seguramente es una mala configuración del Vray.
    Otro saludo.
  1. V-Ray No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2013, 00:58
  2. V-Ray Vray crash con multimatte element
    Por buban en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-12-2010, 11:43
  3. V-Ray Renderizar con Vray
    Por yeyooo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-01-2006, 23:26
  4. V-Ray Vray renderizar en red
    Por luisserrano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    : 07-07-2005, 10:01
  5. V-Ray Solución a los cierres inesperados de V-Ray en 3ds Max
    Por mase en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-12-2003, 10:15
