Sugerencias con 3ds Max al cargar archivo max
    Nov 2008
    Ayuda con 3ds Max al cargar archivo max
    Hola soy novato en esto del 3d, pero me instale el 3ds Max 2012 32bits me baje unos coches muy chulos, pero al momentos de hacerle render me marca un error.
    C:\users\solaresmty\downloads\ Hd Cars\ Hd models Cars vol.3\06\textures\hdm_03_charger_decal_back, png.
    Failed todo allocate filter tables for this bitmap. Not enough memory. This bitmap may render incorrectly.
    Subsequent errors Will not be reported.
    Eso me marca cuando quiero renderizar ese coche.
    Y también me pasa otra cosa al momento de cargar otro coche.
    Out-of-memory error occurred. Pléase save your scene immediately and Shut down 3ds Max.
    Press ok todo continúe or cancel todo terminate the application.
    Y le doy aceptar y me vuelve aparecer el mismo mensaje.
    Y le doy cancelar y me tira un error que la aplicación se va cerrar.
    Que puede será.
    Mi equipo es este.
    Windows 7 32bits.
    Hd500 Gb.
    3 Gb de RAM.
    Tengo 2 t, de video HD4870 512 Mb.
    Un procesador Core 2 Quad 2.4 GHz.
    Espero y puedan ayudarme ya que me gusta mucho hacer renders.
    Apr 2010
    En el primer caso, la imagen que pide no la tienes, o tiene un tamaño muy grande y no hay Ram disponible para trabajar con ella.
    El segundo error más de lo mismo, poca memoria Ram para cargar ese modelo. Te has mirado que tengas bien los módulos Ram? Un saludo.
    Nov 2008
    Pero la imagen si la tengo y tiene la misma media que la mayoría de ese tipo de imágenes y los módulos los tengo bien instalados o crees que ocupe ponerle más memoria Ram?
  1. 3dsMax Error al cargar archivos .BIP obsoletos en 3ds Max
    Por Isabela en el foro Animación y Rigging
    : 23-06-2025, 12:54
  2. 3dsMax Problema al cargar archivo MOT en tutorial de cámara en 3DS Max
    Por KAEIKO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 20:54
  3. Cargar archivo 3ds en java jogl
    Por Supra en el foro Plugins y Scripts
    : 24-04-2008, 18:13
  4. Error al cargar archivo
    Por uncu en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-07-2007, 22:27
  5. Hardware No se puede cargar el archivo i386 kdcom dll
    Por Guanaco en el foro Hardware
    : 29-08-2005, 21:11
