Sugerencias de programación en flash8
    Mar 2011
    Flash Ayuda de programacion en flash8
    Hola a todos, tengo un problema con la realización de un minujuego de esta clase, lo que pasa es que creado un juego de nave (que este no choque con las rocas si chocas más de 9 pierdes), bueno el problema es el siguiente:
    *he creado un fotograma clave vacío al lado del juego, y en ella he puesto el botón jugar y en propiedades he puesto o sea en acciones he puesto esto:
    On(press){.
    Gotoandplay(2).
    Y como dicen que en el primer fotograma ponga esto:
    Estop().
    Y cuando lo ejecuto y cuando presiono el botón jugar realiza lo cometido y me lleva al juego, pero la nave hace todo.
    Pero no muere o sea las rocas se mueven y me traspasan, pero no me matan.
    Quería saber en donde estoy fallando.
    Apr 2010
    Estas fallando en algo mucho más gordo que el trozo de código que has puesto, ese código dice que al presionar el botón, la animación comenzara desde el fotograma 2. Y el estop en el primer frame es para que la animación no se active sola, el problema que tú tienes es con las colisiones, échale un ojo a la propiedad hittest (o al menos en actionscript 1.0 era esa).
    Hacer un juego en flash es relativamente fácil, en comparación con otros lenguajes de programación obviamente.
    Mar 2011
    Hola y gracias por responderme, bueno había hecho una capa nueva o sea fotograma clave vacío para poner en ella esto para que ejecute el juego, pero no se en donde estoy fallando (no me hace daño las rocas):
    If(this, nave, hittest(this, roca)){.
    Cuantos= string(int(number(cuantos)) + 1).
    This, roca, gotoandplay(1).
    If(cuantos > 9) {.
    This, gotoandstop(10).
    }else{.
    This, gotoandplay(1).
    If(this, nave, hittest(this, roca2)){.
    This, roca2.gotoandplay(1).
    If(cuantos > 9) {.
    }else{.
    If(this, nave, hittest(this, roca3)){.
    This, roca3.gotoandplay(1).
    If(cuantos > 9) {.
    }else{.
    Apr 2010
    El validador de código te lo da todo por bueno? O tew indica algún error? Si es así lo publicas, no puedotestear así a ojo el código ya que no tengo flash instalado, eso sin contar el tiempo que llevo sin trastear con as. Un saludo.
    Mar 2011
    Vale aquí pongo imágenes, bueno en esta me va bien en todo. Pero aquí cuando ya agrego el botón jugar y creo la pantalla inicial para que me brinque al juego (lo he encerrado en un círculo.
    Me brinca muy bien, pero el muñeco no colisión contra las rocas o sea los traspasan y nunca pierdo.
    Lo leo aprisa y no sé si me he enterado bien del todo, pero mueve el código que tienes en el frame 3 al frame 2.
  1. Programación de campos
    Por BNEK@RT en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 23:47
  2. 3dsMax Programación en 3ds Max
    Por DavidVB en el foro Plugins y Scripts
    : 09-09-2009, 17:19
  3. Animación por programación
    Por Rodeku en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-02-2009, 00:49
  4. Videojuegos Foro3D Sugerencias sobre programación
    Por harddrive en el foro Videojuegos
    Respuestas: 16
    : 07-06-2006, 23:13
  5. Ciencia Programación en pascal
    Por Mario en el foro Ciencia
    : 30-08-2004, 19:48
