Resultados 1 al 10 de 10
Ocultar caras
    Mar 2010
    Ocultar caras
    Me encuentro realizando una escena de una habitación como mi propia autoevalúación. La habitación es un cubo al cual scale para ir poniendo los objetos del cubo seleccione las caras que no quería ver y las oculte con la tecla h.
    Pero es un poco molesto así que, me puse a investigar y no encontré otra forma de hacerlo no sé si hay algo como Backface culling que te detecta.
    Solo las caras visibles en la cámara que es esto pues que cuando rotas o te hacercas al objeto se ocultan dichas.
    Caras que para mi esto es lo más cómodo o si alguien conoce alguna mejor forma de lidiar con esta situación. Gracias.
    Oct 2008
    Ocultar caras
    Otra forma es seleccionar con lo que quieras trabajar y dar a /, desaparece lo demás, para que aparezca dar a la misma tecla.
    Oct 2008
    Ocultar caras
    Misma respuesta.
    Última edición por iherrero20; 29-03-2011 a las 10:34
    Ocultar caras
    Si el problema es que tienes diferentes objetos en la escena y te molestan cuando trabajas con otro, puedes ponerle rayos x (lo que te ha dicho Iherrero también vale).
    El ponerle rayos por lo que hace es que, siempre lo veras delante de todos lo otros objetos de la escena, rotes o cambies de posición.
Nombre: RayosX.jpg
Visitas: 518
Tamaño: 233.9 KB
    Mar 2010
    Ocultar caras
    También puedes cambiar el modo de zoom en user preferencias, remplazando el de tipo dolly por el de tipo continúe, de manera que, al zomear puedas atravesar las paredes sin las cámaras, con esta combinación de cosas, puedes acomodar bastante tu trabajo, aunque en lo personal sigo prefiriendo el hide.
    Ocultar caras
    Primero de todo, por favor, usa comas. Apenas logro entender que quieres decir. Y en respuesta a tu pregunta: Si lo que quieres es que no se vean las caras de la parte posterior del objeto (desde la cámara), tienes que activar el botón siguiente:
    Si lo que quieres es lo contrario, que se oculten las caras frontales (las más cercanas a la cámara), se me ocurre una solución muy rudimentaria:
    -Selecciona el objeto que quieres modelar (bdr) y entra en modo edición (tab).
    Selecciona todas sus caras (tecla a) y recalcula las normales hacia el interior (Control + shift+n).
    Pon el modo de visualización en texturizado (Alt+z).
    Desactiva el botón que te he marcado en la imagen para poder seleccionar los vértices y caras del lado oculto o posterior.
    En caso de que con este segundo método siguieras viendo todas las caras, selecciona el objeto (bdr) y ve a object data (no conozco el atajo, es el que tiene un triángulo equilatero invertido). En el apartado normals desactiva double sided.
    Aclaro que de esta forma solo consigues que las caras no se vean, pero los puntos de control y vértices siguen viéndose en Edit Mode.
    Espero que te haya sido de ayuda. Un saludo.
Nombre: instantánea1.png
Visitas: 2370
Tamaño: 132.0 KB
    Última edición por David Bogas; 29-03-2011 a las 14:33
    Mar 2010
    Ocultar caras
    Gracias ha todos por sus respuestas y dj_fight intentaré mejorar mi escritura y gracias por tu respuesta es la que me ha dado mejor resultado.
    V1k1ngo probé tu opción, pero no funciona realizo el zoom, pero no trapasa las paredes cambie la opción en user preferencias>input>zoom style.
    Si estoy mal para que me corrijas.
    Lo de ocultar con h pero cuando presiono Alt+h no los muestra tengo que hacerlo desde el outliner uso Fedora 14 Blender 2.56.0 r34074, en el.
    Windows si funciona el Alt+h por que tengo las dos vderiones en ambos os bueno gracias de nuevo.
    Mar 2010
    Ocultar caras
    Cambiaste de ortográfica a perspectiva para probar el zomí de otro modo nunca vas a lograrlo.
    Ocultar caras
    Con pulsar numpad5 deberías poder atravesar las caras.
    Mar 2010
    Ocultar caras
    Bueno gracias a todos por su respuestas y estoy probando las opciones para elegir la que me acomode mejor. No había contestado por que tuve una emergenca famileair.
  1. Problema ocultar caras de un objeto
    Por berbasuave en el foro Modelado
    : 20-07-2022, 14:33
  2. Ocultar caras de un cubo
    Por ertomasillo en el foro Modelado
    : 11-08-2010, 22:26
  3. Autodesk Maya Duda sobre como ocultar caras
    Por Evert-uci en el foro Modelado
    : 25-02-2009, 11:36
  4. Cómo ocultar caras vértices en 3ds Max
    Por anagen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-06-2008, 04:45
  5. Ocultar caras en objetos
    Por chosan en el foro Modelado
    : 24-07-2006, 20:24
