Resultados 1 al 10 de 10
Graph editor: aumentar un valor exacto para varias keys a la vez
    Jan 2006
    Hola, mi duda es la siguiente: en el Graph editor de 3ds Max, ¿cómo puedo, teniendo seleccionadas varias claves, aumentar (o disminuir) su valor a la vez? Y no me refiero a hacerlo a mano, sino a aplicar un valor exacto. Por ejemplo, si tengo una clave con un valor de 5 en el eje X en el primer fotograma y otra clave en el segundo fotograma con un valor de 7 en el mismo eje, ¿cómo puedo sumarle 3 al valor de ambas claves a la vez? Gracias de antemano.
    Dec 2008
    Para refinar un key puedes usar este sistema si necesitas hacerlo con alguna operación más compleja. http://www.youtube.com/watch?v=j5sknmjykgw.
    Para varios keys, este sistema no funciona, pero puedes usar esto, http://www.youtube.com/watch?v=gzkpnu_wopu y luego refinar.
    /* Jmpinero3D Blog´s */ | "Hasta el mas sabio se puede sentar encima de un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado"
    Jan 2006
    Muchas gracias jmpinero, aunque el primer sistema sólo funciona con números enteros y, como bien dices, no sirve para varias keys a la vez.
    El segundo sí puede usarse, pero no es lo que busco porque implica ajustarlo a mano y si lo que quieres es un valor exacto puede ser un auténtico coñazo ajustarlo hasta que coincida hasta el tercer decimal de un valor. Pero sí, de esa manera puede hacerse y por lo menos se sale bien del paso.
    Si alguien sabe cómo aplicar un valor numérico exacto en vez de hacerlo a mano se lo agradecería.
    Puedes añadir una capa de animación al controlador, y colapsarla.
    Jan 2006
    Nessito, muchas gracias por tu respuesta, pero la verdad es que no veo cómo puede eso resolver el problema que he planteado. ¿acaso dentro de otra capa puedo seleccionar varios keyframes y añadirles un valor numérico común a sus valores en un eje? Si es así te agradecería mucho que me explicaras cómo.
    Dec 2008
    Las capas de animación crea nuevos canales en la lista de controladores, no puede dar problemas en el setup?
    Sep 2004
    Las capas de animación no siempre resuelven bien al colapsarlas, el resultado podría ser diferente, especialmente la interpolación.
    Revisa value display en el archivo de ayuda.
    Dec 2008
    Además, no te resolvería el tema de incrementar varios keys con un valor de 5, estaríamos en las mismas con el editor de curvas.
    Jan 2006
    ruramuq, muchas gracias. duda resuelta: n+valor, n-valor, n*valor y n/valor. Gracias a los demás también por vuestra ayuda.
    Dec 2008
    Interesante.
  1. Respuestas: 1
    : 10-06-2025, 12:53
  2. 3dsMax Keys en 3ds Max que cambian solas su valor
    Por Minolo 3DS en el foro Animación y Rigging
    : 03-06-2025, 12:29
  3. Autodesk Maya No me deja ver los KEYS en el Graph editor
    Por FelixGerman en el foro Animación y Rigging
    : 03-05-2020, 01:11
  4. Autodesk Maya Problema con las keys en el Graph editor
    Por garbanzo84 en el foro Maya
    : 21-09-2018, 11:44
  5. Autodesk Maya Sugerencias en el Graph editor en Maya
    Por CORE I7 en el foro Animación y Rigging
    : 09-03-2012, 01:02
