Cómo borrar un auto-load script
    May 2003
    Cómo borrar un auto-load script?
    He instalado un script que no funcionó como quería y lo desinstalé. Pero ahora cada vez que inicio el 3ds Max me sale una serie de mensajes de error ya que el script se intenta cargar de manera automática. ¿dónde se instala esta orden y como la elimino?
    Como veréis no tengo mucha idea sobre scripts (es una de mis asignaturas pendientes en max).
    Hola, que cosa más extraña, dices que lo ¿desinstalaste? ¿pero que aún sigue ejecutándose al abrir 3ds Max? Bueno, no logro entenderlo, quizá se quedó el scritp en la carpeta startup del directorio donde tengas instalado el programa, ejemplo: c:\programa files\Autodesk\3ds Max 2010\scripts (en caso de que vengas usando XP y max64, o programa files (x86) en caso de max32. Solo busca ese scripts y eliminalo, de ser eso claro. Un saludo.
    Si lo hiciste con callbaks tienes que usar algo como:
    Código:
    callbacks, removescripts <nombrescript>
    Tendrá que ser algo de eso, porque no conozco muchos scripts instalables, y menos que se queden luego archivos residuales.
    May 2003
    La verdad es que se trataba de una especie de pack de scripts (aunque yo en un principio pensaba que era solo uno), por lo que traía una especie de instalador (que realmente lo que hacía es copiar los diferentes scripts en las carpetas correspondientes). Pero al borrarlos, resulta que ahora saltan errores:
    Cuando termina de cargarse el 3ds Max me salta una ventana que dice, en su borde superior: Maxscript auto-load script error - Y la ruta de carpeta, y dentro de la ventana: uknown property: type in undefined. Si le doy a aceptar vuelve a aparecer dicha ventana, y sigue apareciendo tantas veces que tengo que dejar pulsado Alt + f4 para conseguir salir de ahí. Después, en principio funciona bien el 3ds Max, aunque estoy empezando a descubrir que hay algunas cosas que no, no suelo ni siquiera descargar scripts de los que no estoy seguro al 100%, pero como tenía pensado esta semana hacer un formateo completo al PC (que ya le iba tocando) decidí probar diferentes plugins y scripts para max por si encontraba algo interesante, pero por lo que veo, este salió un poco rana.
  1. Respuestas: 1
    : 16-05-2023, 11:33
  2. Respuestas: 2
    : 07-05-2015, 23:08
  3. 3dsMax Script para seleccionar y borrar objetos duplicados
    Por traucoarauco en el foro Plugins y Scripts
    : 26-12-2012, 05:58
  4. Autodesk Maya Script para pesado automático auto-weights Maya
    Por sloz77 en el foro Plugins y Scripts
    : 02-09-2012, 07:55
  5. Using Auto Masonry script
    : 16-06-2009, 12:56
