Cómo medir en Maya
    Mar 2005
    Maya Como medir en maya
    Hola foreros. Tengo una duda con Maya y es que, no sé cómo se hacer para medir las cosas. Es decir, en 3dsMax hay una herramienta llamada tape (el metro) que resulta muy útil para ir midiendo todo lo que se modela.
    Pero en Maya no encuentro nada parecido.
    Sabríais ayudarme a encontrar la herramienta propicia si es que existe? Gracias.
    Como medir en maya
    Un poco de búsqueda en Google y, tachan. Igual es lo que buscas. Lo acabo de probar y parece que sí: http://www.fundación3d.com/forums/showthread.php?t=2469.
    Top menú.
    Create/Measure tools.
    Además, hay un videotutorial: http://www.fundación3d.com/forums/at...6&d=1211369386.
    Mar 2005
    Como medir en maya
    Estuve buscando y no di con el sitio x_x. Gracias por el enlace. Pero la medida que se anota estará en puntos supongo, bueno lo que suele usar normalmente Maya.
    ¿Cómo se hace para que sea enpreguntao ya de por si los valores que da son en metros, etc? Saludos.
    Jan 2007
    Como medir en maya
    En las preferencias (window / settings/preferencias / preferencias), bajo el título settings tienes para poner la unidad de trabajo de Maya.
    Entre dos males, elige ser el menor.
    Mar 2005
    Como medir en maya
    Creo recordar que está opción ya la miré en algún momento. Gracias Van Pelt.
    Jan 2009
    Como medir en maya
    En create/Measure tools/distance tool. Con esta podrás crear 2 locators que te indicaran la distancia entre ambos en el medio. Por defecto deberá estar midiendo en centímetros.
  1. Cómo medir perímetros en Blender 3
    Por mfritzv en el foro Quieres presentarte
    : 13-01-2024, 20:24
  2. ¿Cómo medir con proporciones reales una fotografía?
    Por crisandr90 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-05-2020, 23:29
  3. ¿Cómo medir distancias y ángulos con el comando MAX en AutoCAD?
    Por Salva Ruiz Rosello en el foro Modelado
    : 22-02-2007, 13:20
  4. Hardware Medir calenturas cpu
    Por Véctor en el foro Hardware
    : 12-09-2006, 23:42
  5. Respuestas: 17
    : 28-06-2006, 07:16
