Crear árbol de alambre para maqueta virtual
    Nov 2008
    3dsmax Crear arbolito de alambre para maqueta virtual
    Buenas chicos, estoy haciendo un proyecto para mí facultad, donde debemos realizar un edificio entre medianeras, el asunto es que quiero hacer árboles que se asemejen a los de alambre, con Path deform, se me deforma demasiado porque no mantiene la sección del cilindro, dado que en algunos lados se ensancha y en otros se adelgaza demasiado:
    Dejo aquí la imagen de la del árbol en su wire:
    Y aquí lo dejo renderizado.
    Ven como en la parte sorbe todo izquierda, el cilindro se aplasta, no parece real. Saludos y gracias de antemano.
    May 2007
    Creo que te iría mejor utilizar el comando Loft (dentro de compound objects). Es el más indicado para lo que quieres hacer. Ya dirás.
    Jul 2006
    Yo lo haría así: Usando una Spline hago la forma como tu árbol, luego pinchas la línea y en la pestaña de render le das click en las casillas enable in renderer y enable in viewport, luego le das un radio en thickness te dejo una imagen para que veas, (no hice tu árbol tal cual por tiempo, pero es la idea y te va a quedar bien).
  1. Autodesk Maya Alhambra de granada la alcazaba maqueta virtual 3d
    Por intercard en el foro Trabajos Finalizados
    : 22-11-2016, 20:37
  2. Script para crear render de alambre
    : 25-08-2016, 16:52
  3. Maqueta virtual 3d
    Por gren arrow en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 17
    : 15-01-2009, 00:39
  4. Maqueta virtual
    Por sot en el foro Trabajos Finalizados
    : 19-02-2007, 07:32
  5. Wire man alambre no virtual
    Por Klint en el foro Trabajos en Proceso
    : 13-01-2006, 07:59
