Problema con stencil ZBrush
    Dec 2006
    Zbrush Problema con stencil ZBrush
    Muy buenas. Estoy empezando con ZBrush y me he encontrado con un problema cuando estaba haciendo un tutorial. El caso es que estoy intentando hacer una alfa para usarlo como stencil para crear la piel de una serpiente.
    Para ello he creado una tool con forma de escama de serpiente y la he repetido muchas veces para hacer la piel y después sacar el alfa.
    El problema está en que, según el libro que estoy siguiendo, para hacer que la piel se pueda repetir sin que se note hay un método para hacer que todas las escamas se repitan en las 4 direcciones (arriba, abajo y a los lados), de forma que cuando se use se repetirá perfectamente.
    Según el libro esto se hace pulsando el símbolo ~ y arrastrando, pero el teclado español no tiene este símbolo.
    Alguien puede decirme cual es el atajo de teclado para hacer esto? O si hay alguna otra forma de hacerlo?
    Adjunto la imagen para que vean a lo que me refiero. Muchas gracias.
Nombre: Piel serpiente.jpg
Visitas: 3348
Tamaño: 726.0 KB
    Borrar.
    Dec 2006
    Vaya ya sabía yo que no me estaba explicando nada bien. La idea es hacer que lo que hay en la imagen se repita tanto a los lados como arriba y abajo.
    Lo mejor es que os muestre un sitio en el que se bien de ello: http://osart3d.wordpress.com/home-pa...-environments/.
    Es el cuarto punto del stage 1.
    No es el tutorial que estoy siguiendo, pero es un caso similar.
    Espero que así se entienda mi duda. Gracias.
    Te has explicado bien, pero no me has entendido. Ñ es la respuesta a lo que preguntas.
    Dec 2006
    Pues si estoy yo bien, muchas gracias Dexter.
  1. ZBrush Problema ZBrush 4r7 this file has been created by a newer ZBrush versión
    Por j4gg7 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-10-2015, 23:08
  2. Blender Cómo crear textura a partir múltiples stencil en Blender
    Por vinagrito en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-04-2014, 01:25
  3. General Deformar stencil para texturizar en Mudbox
    Por HerbertDigitalMedia en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-10-2011, 21:33
  4. Stencil video tutorial ZBrush creado por square
    Por 3dpoder en el foro ZBrush
    : 30-03-2009, 16:59
  5. ZBrush Problema stencil mode ZBrush
    Por Hulkong en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-02-2009, 09:39
