Compatibilidad entre AutoCAD 2004 y 2002
    Buenas gente, tengo el siguiente problema: Resulta que acabamos de pasarnos al AutoCAD 2004 pero necesitamos seguir teniendo compatibilidad con el 2000/2002 porque es la versión que emplean otras empresas que trabajan con nosotros.
    Sé que en las opciones se le puede decir que guarde el archivo como AutoCAD 2000 pero en la práctica no funciona, al intentar abrirlo en el 2002 me aparece el mensaje de archivo no compatible.
    El que pueda ayudarme se ganara una birrilla, no dejéis pasar esta oportunidad.
    Jul 2003
    Yo estoy usando el 2005, y para hacer los 3d lo paso a 2002, lo único que hago es guardar como y elegir AutoCAD 2000/lt2000 en *.dwg, y todo perfecto. Eso sí, le cambio el nombre también. Has probado a guardarlo como 2000 pero en *.dxf?
    Otra opción es que no lo hagas por guardar como, sino por exportar y eleguir ahí el formato, algo como export todo AutoCAD, al menos en el 2005 viene.
    Espero que te funcione algo, pero miraré a algo más. Saludos.
    La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
    Gracias por contestar lady. Lo de pasar los archivos a dxf lo he probado y funciona, pero la idea es no tener que hacer cosas adicionales que entorpezcan el flujo de trabajo.
    Voy a probar el resto de cosas que comentas a ver si tiran. De momento, tienes todas las papeletas para ganarte la birrilla.
    Tal como dice Lady Blue, puedes exportar un archivo dwg, antes usábamos AutoCAD 2004 y la ruta exacta no la recuerdo, pero creo que está en archivos -> export -> AutoCAD 2000, bueno como dije la ruta no la recuerdo bien, pero de que se puede, se puede. Saludos.
  1. Hardware Duda entre compatibilidad de Ram
    Por dark_blue en el foro Hardware
    : 24-12-2025, 05:40
  2. General Compatibilidad entre 3dstudi max y AutoCAD
    Por elyonofui en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-03-2011, 00:52
  3. Hardware Ordenador para AutoCAD 2002 y AutoCAD mechanical
    Por xatursa en el foro Hardware
    : 04-09-2006, 20:04
  4. Compatibilidad entre Maya y 3ds Max
    Por Rhex en el foro Modelado
    : 19-02-2006, 12:51
  5. AutoCAD 2000 2002
    Por melillo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-05-2005, 18:43
