Problemas con videos creados en 3ds Max
    Mar 2010
    Problemas con videos creados en 3ds Max. Hola a todos los del foro, necesito la ayuda de algún experto para resolver este problema.
    El problema es el siguiente. Después de crear una animación con 3ds Max y guardo como video avi, sucede que al reproducir el video aparece un defecto de vibración en los extremos del objeto cuando este se mueve. Este defecto es más visible cuando el movimiento es mayor y lo contrario cuando es menor, sucede cuando el movimiento es vertical, horizontal rotación y/o tangencial ejemplo.
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 310
Tamaño: 15.2 KB
    Feb 2009
    3dsmax Problemas con videos creados en 3ds Max
    Por lo que cuentas, tienes el render todo Fields activado, esto se utilisa para dar desenfoque de movimiento, lo que estás haciendo es dar el doble de imágenes, te das cuenta porque al renderizar le salen unas líneas al objeto a su alrededor como si se moviera a muchísima velocidad, si desactivas esta opción se verá más limpio el movimiento esta opción está en el render setup en common, también fíjate que la resolución sea la correcta en este caso si es avi será de 800-600, saludos.
    Posdata: yo no soy un experto,ni mucho menos pero casi seguro que es eso.
    Última edición por facun2; 11-03-2010 a las 13:42
    Nov 2010
    Hola a todos, como regla general, nunca deberíamos renderizar videos directamente en 3ds Max, se recomienda renderizar secuencias de imágenes, ya sea (*.jpg) si es en baja resolución o tif si es en alta resolución, y después meter esa secuencia a un programa dedicado a la composición de imágenes, como After Effects.
    Esto nos garantizara tener siempre el source en alta resolución, a partir del cual podremos crear nuestros videos con el compresor de video de nuestra preferencia.
    Como estándar de la industria, se recomienda hacer render en QuickTime, si quieren un video que no pese mucho, se puede usar el compresor h.264 aunque pierde saturación el resultado final.
    Si necesitan que amplié un poco mi respuesta no duden en consultarme.
    Última edición por Marvin_Barillas; 29-11-2010 a las 06:49
  1. Blender Blender: problemas al editar videos mp4 avc1
    Por vanselm66 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 15
    : 14-05-2014, 12:00
  2. Respuestas: 1
    : 10-02-2012, 13:48
  3. Postproducción Problemas con videos creados en 3ds Max
    Por lizandrohurtadomartinez en el foro Postproducción
    : 19-03-2010, 16:28
  4. Problemas con videos en Hd y compresión mpeg
    Por Nic3dz en el foro Noticias 3D
    : 01-05-2009, 19:52
  5. Problemas al exportar videos
    Por elcuervo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-05-2005, 18:33
