Modificador noise
    May 2008
    3dsmax Modificador noise
    No lo entiendo. Estoy siguiendo un tutorial y al llegar a este paso pues, pasa lo que adjunto: el modificador noise no actúa igual en mí escena que en la del ejemplo.
    Es más, en mí escena se podría decir que no actúa, ¿no?
    A que es debido? Gracias y saludos.
Nombre: Sin título-1.jpg
Visitas: 1457
Tamaño: 440.5 KB
ID: 123865   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sin título-2.jpg
Visitas: 447
Tamaño: 366.5 KB
    Feb 2009
    Modificador noise
    No lo entiendo. Estoy siguiendo un tutorial y al llegar a este paso pues. Pasa lo que adjunto: el modificador noise no actúa igual en mí escena que en la del ejemplo.
    Que yo sepa solo puede pasar una cosa que el box que creastes no tenga segmentos, asegúrate que tiene los segmentos necesarios, cuando haces click en chanflebox fíjate en los segmentos ponle unos 30 o 25 tanto de alto con de ancho, de esta forma el ruido padra retorserce de lo contrario será como una tabla, espero a verte ayudado saludos.
    May 2008
    Modificador noise
    Gracias por responder, pero ese no es el problema, mi box es exactamnt igual ala del ejemplo, de hecho, fusione la escena de ejemplo con la mía y a la box del ejemplo le pasaba lo mismo que a la mía.
    Ayuda por favor.
    Modificador noise
    Unidades, tu caja es muchísimo más grande que la del ejemplo.
    May 2008
    Modificador noise
    No, son iguales.
    Modificador noise
    Ni de coña. Mirando tus capturas me doy cuenta. En la de ejemplo mira el grid que se ve, la caja es unos 6 o 7 cuadrados de largo, y como dice ahí mismo cada cuadrado son 25,4 cm.
    Tu caja debe ser de más o menos medio cuadrado, pero cada cuadrado es de 1000 cm.
    Mírate la unidades, en el ejemplo deben ser pulgadas, y la tuya deben ser metros, o algo así.
    Feb 2009
    Modificador noise
    Haz una captura de la imagen, pero del box para ver también esos parámetros.
    May 2008
    Modificador noise
    Pues a lo mejor tenías razón, ¿eh? Debia ser eso de las unidades porque ahora ya me va bien. Gracias por vuestra ayuda. Saludos.
  1. Blender Noise
    : 12-09-2008, 13:47
  2. 3dsMax Aumentar velocidad de onda agua con modificador noise
    Por highrollin en el foro Animación y Rigging
    : 09-06-2008, 17:58
  3. Doble noise
    Por makevov en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-02-2008, 19:10
  4. Vray Noise en Vray
    Por paco33 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-12-2006, 21:10
  5. Noise threshold
    Por rubbin en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-11-2005, 05:16
