Resultados 1 al 12 de 12
Pc semi-pro para 3d y simulaciones
    Feb 2009
    Question Pc semi-pro para 3d y simulaciones
    Tengo ganas de renovar mi PC, pero no quiero malgastar la plata por lo tanto quiero lo mejor en precio/rendimiento, principalmente uso 3d Studio Max, pero además uso mucho Havok Reactor, RealFlow 4, RayFire, además de Premiere pro, etc.
    Quiero armar una máquina eficiente en manejar muchos polígonos, hacer render complejos en tiempos cortos (o por lo menos que no se me cierre el max cada dos por tres) y además en simulaciones complejas y mi duda es una muy básicas: Intel o AMD.
    Intel i7 920 2.66ghz o AMD Phenom x4 965 3.4 GHz.
    Además, estaba pensando en una GeForce GTX 260.
    ¿Qué me conviene que pueda aprovechar más? Ya sé que el i7 es lo mejor, pero también lo más caro, pero me gustaría saber de gente que tenga las dos opciones, también si la placa es la ideal.
    Desde ya muchas gracias a quien me pueda ayudar con estas dudas, sobre todo a la gente que trabaje o tenga experiencia en estos temas.
    Atte. MG
    Sistema:
    AMD Athlon 64 x2 6000 3.00 Ghz, 4 GB DDR2 667, GeForce 8600 GT 512 MB
    Programas:
    Ubuntu 10.10 x64, Blender 2.58, GIMP 2.6
    Trabajos:
    http://www.foro3d.com/f27/gigena-pr01-84251.html
    Jun 2008
    Buenas. Lo más importante seria saber cuál es tu presupuesto, yo me decantaría sin duda por los i7. Amd no me va, le metería los 6 Gb de Ram para ampliarselos posteriormente a 12 y subiría a la 275, que conste que yo tengo la 260 y está muy bien, ten en cuenta que ha ese 920 le puedes subir la velocidad muy fácilmente, preguntas por una placa, pero no pones cual es, o te refieres a la gráfica.
    ........no hay mas ciego que el que no quiere ver o el que no tiene LightWave para usar FPRIME!!!!!!!!!!!!!!!!.........
    http://ihorga.blogspot.com/
    Feb 2009
    Gracias por responder, mi presupuesto es de unos u$s 1300, (para darte una idea el i7 me sale u$s 400 aproximadamente, memorias DDR3 2 Gb u$s 80, GTX 260 u$s 320) la parte gráfica quiero algo bueno que mueva muchos polígonos, pero no gastarme la mitas de mi presupuesto, con que fuente estas usando la GTX? Con uno de 600w va? (en caso de tener el i7).
    Elegi la GTX 260 porque la 9800 GTX esta lo mismo y pensé que sería mejor la más nueva, estoy en lo correcto o no tiene nada que veré vuelvo a decir me gustaría ponerme una 275, 285, pero no me vale la pena gastarme u$s 700 solo en la placa cuando no voy a jugar con el PC y busco lo mejor en precio/rendimiento.
    De nuevo gracias por volver a ayudarme y me gustaría que me comentes tu experiencia con la GTX 260 (con que programas trabajas, tiempos, en caso de 3d cantidad de polígonos en una escena, etc).
    Última edición por MG3D; 09-02-2010 a las 13:37
    Atte. MG
    Sistema:
    Programas:
    Trabajos:
    Jun 2008
    Buenas. Pues i7 (920 me imagino).400. Ram DR3 (3x2=6 Gb).240. Gtx260.320. Fuente? Placa base? Me faltan esos precios, la fuente deberías poner una de 800 +o, yo es que soy un sobrado y me puse una de 1300 tengo más de 10 ventiladores, hago oc, 3 discos duros y quizá ponga con el tiempo SLI, y aun así con una de 1000-1200 me valía, pero es que, me gustaba mucho mi fuente con luces, y 250 euros de fuente, pero una Corsair de 800 te vale perfectamente, no sé que precio tendrán las cosas que te faltan, he de suponer que tienes torre y monitor, sino habrá que bajar a un i5, a que equivalen esos precios que me has puesto en euros?
    Feb 2009
    Te copaste, monitor tengo y torre hay algunas con fuente de 600w por u$s 60, cálculo que si le pido una de 700w serán 30 - 40 más, 800w me parece excesivo porque son muy caras (aproximadamente 250 - 300) y no voy a poner más de un rígido de 1 también o algo así y un par de ventiladores más no consumen nada.
    Placa base serán otros u$s 400 más o menos, estaba pensando en la Asus P6T que veo que la usan todos para armar este tipo de máquina y tiene triple channel. Además, con respecto a la fuente por ahora OC no me interesa hacer, tal vez con el tiempo si aprendo intente algo como para subirlo a 3 o 3.4 no mucho más.
    Te vuelvo a insistir para lo más que me da en video es para la GTX 260, vale la pena gastar en esta placa más una fuente acorde?
    Atte. MG
    Sistema:
    Programas:
    Trabajos:
    Jun 2008
    Te copaste? Mi no entender. Si esa gráfica es suficiente si no te da para más, no hay que darle más vueltas, es la que tengo yo y va bastante bien, vete a por la de 700w.
    Feb 2009
    Muchas gracias con los consejos, con te copaste quise decir como que te pasaste con la de 800w (en el sentido poder de sobra) que, si no fuera por mi presupuesto ajustado le pondría una sin pensarlo, mejor que sobre a que quede corto.
    De nuevo muchas gracias por los consejos.
    Atte. MG
    Sistema:
    Programas:
    Trabajos:
    Sep 2008
    Piensate usar una FX1800 con Core i7 6 Gb DDR3 y con una fuente de 400w debería bastarte, el TDP del 920 es de 130w y la FX no creo ni que pase de los 100w. Suerte con tu compra, mi consejo es que gastes pasta en el chasis y compres uno silencioso, se nota la diferencia a la hora de estar muchas horas trabajando con el equipo.
    Feb 2009
    Gracias por el consejo, pero lamentablemente una Quadro FX 1800 esta extremadamente fuera de mi alcance, como si en España (en caso de que seas de ahí) pagaran EUR2000.
    Por eso me estoy tirando por una FG GTX 260 que me sale casi lo mismo que una que FX 580.
    El tema del ruido, mi micro actual es bastante ruidoso y ya me acostumbre, pero es bueno tenerlo en cuenta, gracias de nuevo.
    Atte. MG
    Sistema:
    Programas:
    Trabajos:
    Jun 2008
    Buenas. 400w es excesivamente poco, solo con el micro y la gráfica superas los 200w y teniendo en cuenta que el rendimiento óptimo de una fuente de alimentación es la mitad de supotencia, esa fuente de 400w no estaría rindiendo a su potencia óptima, sin tener en cuenta que falta el resto de componentes, la fuente mínima para un i7 920 con una GTX 260 con un par de ventiladores 3 módulos de Ram, una unidad de CD y un par de puertos usb es de 650-700w, así que, nada de 400 o te durara 3 telediarios la fuente, en cuanto a lo del chasis, coincido con Noke, un buen chasis y unos buenos ventiladores disminuyen el ruido.
    Jun 2008
    Mira he encontrado una página que te calcula la potencia que necesitas para tu equipo, mi equipo sale de 800w, pero si pongo otra gráfica me subo a los 1000w así quetampoco estoy tan mal, si a esos le sumas el oc. http://support, Asus.com/powersupply...language=es-es.
    Feb 2009
    Excelente la página, muchas gracias en total de dio como mínimo 600, 650 así que, con 700 debería estar bien.
    Atte. MG
    Sistema:
    Programas:
    Trabajos:
  1. Respuestas: 1
    : 09-04-2023, 02:01
  2. 3ds Max Problemas para animar simulaciones de tela en Maya 7 con Syflex
    Por ooo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 18:44
  3. Cine Simulaciones fluidas para anunciar el cacao de untar
    : 28-11-2021, 12:59
  4. Hardware Pc para simulaciones y render
    Por zehr en el foro Hardware
    : 14-08-2013, 05:59
  5. Motor de render por GPU para FX simulaciones y animaciones de objetos
    Por olahf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-09-2010, 02:22
