Resultados 1 al 21 de 21
Problema con Blender 2 48a y Windows Vista
    Jan 2010
    Blender Problema con Blender 2-48a y win vista
    Hola, veréis necesito ayuda, hace poco compre un portátil y trae Windows Vista. Mi problema es que no consigo hacer funcionar correctamente Blender 2.48a con Python 2.5.
    Cuando abro el programa no me da ningún error, encuentra el Python y todo bien, pero una vez dentro lo que me pasa es que hay muchos botones sin letras, como vacíos, no sé si me explico, y así no hay quien lo use.
    Os dejo una captura para que veáis lo que me pasa.
    Creéis que con Blender 2.49 esto se solucionara? Si es así, que versión de Python le corresponde a la versión 2.49 de Blender? Gracias, espero vuestras respuestas.
Nombre: captura blender.jpg
Visitas: 318
Tamaño: 93.8 KB
    Mar 2009
    Me parece que tú problema viene al cambiar el idioma y no de Python (puedes comprobar eso en la consola que arranca junto a Blender), prueba a dejarlo tal cual viene en inglés y nos cuentas. Saludos.
    Oct 2008
    Sí, a mí me pasaba lo mismo en el portátil, y desde luego la cuestión del cambio de idioma repercute. Aunque no sé si también es porque es un portátil, porque en el ordenador torre que tengo eso no me pasa.
    Y la última versión estable es la 2.49b.
    Jan 2010
    Gracias, pero en inglés tampoco me va no sé, más ideas? O me tendré que descargar la 2.49b por probar haber.
    Mar 2009
    Descarga la versión de la 2.49b de 32 o 64 (según tu so) pero la que viene comprimida en zip: http://www.blender.org/download/get-blender/.
    No hace faltar instalar nada, descomprime y haz correr directamente el programa a ver si te sigue dando el mismo error (ten en cuenta que estas versiones ya están construidas con Python 2.6).
    Jan 2010
    Hecho y mismo error, con la 2.49b el (. Exe) no el (*.zip) me funciona, pero en inglés.
    Mar 2009
    Comprueba la consola y di si te marca algún tipo de error, de todos modos prueba con la que está en (*.zip) que no has de instalar nada y ya lleva incluida sus módulos de Python correspondientes.
    Respecto al idioma, directamente no intentaría pasarlo al castellano.
    ¿Qué tarjeta gráfica tienes ¿has actualizado los drivers?
    Jan 2010
    La consola no me da ningún tipo de error. Ya he probado la versión.zip mismo error. Repito que en la versión 2.49 no hay ningún error si la dejo en inglés, pero claro no me interesaba. Bueno no tardaré mucho en pasarme a Windows 7 pero me gustaría tenerlo en español en vista.
    Estoy intentando bajar los drivers de la gráfica de la web oficial de acer ya os contare, aunque no creo que sean los drivers, puesto que en inglés si funciona. Gracias y si hay alguna idea más ya sabéis a publicarla.
    Mar 2009
    No te aconsejo que utilices la versión en castellano, ya que el problema puede estar relacionado con la ausencia de traducción en algunos comandos (por eso no te aparecen los nombres en algunos botones).
    Además, la mayor parte de tutoriales y ayuda que encontraras tienen como referencia el inglés, así que, a la larga, cambiar el idioma original del programa puede confundirte más que ayudarte. Saludos.
    Jan 2010
    Buen consejo y sí, lo voy a dejar en inglés ya que me va bien o eso parece porque en el PC el botón b sirve para hacer esa selección especial y en el portátil el botón b no hace absolutamente nada, estoy cabreado con los de Blender que dicen que es compatible con vista cuando no lo es al 100%. Saludos.
    Estoy cabreado con los de Blender que dicen que es compatible con vista cuando no lo es al 100%.
    Sí, deben ser malas personas, yo que tú, los despedía, pero ya.
    Mar 2009
    Hombre, yo utilizo vista 64bits y en la 2.49b no he tenido nunca ningún problema (si exceptuamos alguna vez que he hecho alguna maldad con el poniéndolo a prueba), pero vamos, su comportamiento lo considero mucho más que estable y compatible.
    Lo de la tecla b debería funcionarte, es cierto que algunos atajos de teclado no funcionan igual en los portátiles, pero en ese caso yo nunca he experimentado ese problema, lo único que se me ocurre es que compruebes el teclado en la configuración regional y de idioma de Windows.
    Jan 2010
    Gracias angelsan espero que vaya mejor la cosa en Windows 7. Caronte ya sé que Blender es bueno, que es gratuito y tal, pero en ese aspecto no me gusta cómo lo han hecho. También sé que debería cabrearme más con Microsoft y su super vista. De todas formas, si quieres decirme algo me lo dices claramente, sin sutilezas. Saludos.
    Oct 2008
    Hay que tener cuidado con el teclado del portátil, ya que la configuración, si no tienes un teclado numérico aparte, te puede repercutir en el teclado, mira a ver si tienes dada la tecla Fn, para usar el teclado de otro modo.
    En mi caso me compré un teclado numérico aparte para que no hubiera incompatibilidades.
    Jan 2010
    Iherrero acabo de probar lo que me has dicho de la tecla Fn y que va no se ha solucionado lo de la tecla b. Lo doy por imposible ¿no? A esperar mi CD de Windows 7 que me enviara dentro de poco acer. Gracias a todos y a ver si alguien da con la solución.
    Nov 2007
    lo doy por imposible ¿no? A esperar mi CD de Windows 7 que me enviara dentro de poco acer.. Gracias a todos y a ver si alguien da con la solución.
    En este mensaje acabas de dar la solución justa al Windows Vista quitarlo es un sistema desoperativo e inoperativamente incorrecto, que sirvió de puente entre XP y 7 para vaya un poco pues no es compatible ni con el mismo.
    El 7 ya es otra cosa, es estable y se lleva bien casi con todo yo llevo 4 meses con el rulando sin ningún problema, el Windows Vista fue y es un engañabobos.
    Mar 2009
    ¿has tenido una instalación de vista? ¿has trabajado seriamente con él? ¿trabajaste en el desarrollo del 7 para saber que el Windows Vista sirvió de puente?
    Oct 2006
    Talking Problema con Blender 2-48a y win vista
    Hola 3d adictos. Creo tener la solución al problema, en realidad el problema viene del atajo de teclado Alt+mayúsculas que tanto se utiliza en Blender, pero que a su vez es un atajo de teclado para Windows, o por lo menos yo lo uso mucho para panear la pantalla. En la versión 2.5x yo configuro el mouse para usar el tercer botón como en la antigua 2.49. Por eso digo que yo lo uso mucho.
    La solución: entrando en panel de control -> configuración regional y de idioma -> pestaña idioma -> botón detalles -> pestaña configuración -> apartado preferencias -> botón configuración de teclas -> apartado teclas de acceso rap.
    Seleccionar -> cambiar entre idiomas de entrada -> botón cambiar secuencia de teclas -> y dejamos las dos opciones sin marcar. (ahora detrás de la frase se le como atajo (ninguno)).
    Pero para que no pierdas el control de poder cambiar entre idiomas del teclado con un atajo. Selecciona cada uno de la lista y ponle el atajo de teclado que desees. Yo, por ejemplo, he puesto (español de España con Alt+mayúsculas+1 al siguiente con Alt+mayúsculas+2 y el otro con Alt+mayúsculas+3.
    Si tenias Blender en marcha al hacer todo esto ciérralo y lo inicias otra vez. Ahora estoy casi seguro de que no tendrás problemas. Un saludo a todos y que la fuerza os acompañe.
    Última edición por InoX; 04-11-2010 a las 23:13
    Casi todos los problemas que se producen como la imagen que has subido al principio, es debido a la tarjeta gráfica, y casi siempre con las tragetas Ati. La mayoría se arreglan, actualizando los drivers, y con vista, me parece que había problemas con el Aero que utiliza.
  1. 3dsMax Problema al iniciar 3ds Max 9 en Windows Vista 64b y Windows XP
    Por kino_unico en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 18:49
  2. 3dsMax Problema con iconos y render en 3ds Max 9 en Windows Vista
    Por zafo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 18:32
  3. 3dsMax Problema de rendimiento con Vray 1.5 y 3ds Max 8 en Windows Vista
    Por Juanca Martinez nuñez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 18:02
  4. Problema con Maya y Windows vista
    Por lucasv8 en el foro Noticias 3D
    : 24-10-2008, 08:42
  5. Problema con Windows vista mas LightWave
    Por mdmiguel en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-01-2008, 13:46
