Resultados 1 al 9 de 9
Problemas con bloques AutoCAD
    Mar 2005
    Hola a todos, les escribo para ver si pueden ayudarme. Cada vez que importo algo de un archivo dwg a otro a través de copy/paste me sale el siguiente mensaje duplicate definition of block cota1 ignored, y se demora entre cinco a diez minutos en pegar la entidad seleccionada.
    He probado con borrar bloques a través del comando Purge, pero siempre siguen anidados en el dibujo.
    Alguien sabe cómo solucionarlo? Saludos y gracias.
    Hola icaro, has probado a renombrar el bloque antiguo? http://www.cadforum, cz/cadforum_en/qaid.asp?Tip=4000.
    He encontrado esto por la web, no sé si te servirá de ayuda. Un saludo.
    Mar 2005
    Fran, gracias, pero no doy con la forma. Aplicando -insert oldblockname=newblockname, AutoCAD me pide redefinir el bloque.
    Blok xxxxx already exists. Redefine ití [yes/no] <n>:
    Con yes, el programa no da con la ruta de ubicación e invalida los cambios.
    Xx.dwg.
    Cant find in search Path:
    C:\.
    C:\.
    C:\.
    C:\.
    C:\.
    C:\.
    C:\.
    C:\.
    *invalid*.
    Por cierto, ¿cómo se cambia el nombre a un bloque?
    Aug 2005
    Con el comando renombra (en inglés será rename) puedes cambiar el nombre a bloques, capas, etc.
    Con respecto al primer problema es posible que ese bloque esté asociado a un estilo de cota y, por tanto, aunque limpies (Purge) el dibujo este permanece en él.
    Si tienes cotas en el dibujo mira en el cuadro de diálogo de creación de estilos de cota y compruebe si ese bloque aparece por algún sitio.
    Mar 2005
    No hay caso con este tema. Cada simbología de cota es considerada como un bloque, y a la hora de exportar la duplica, demorándose entre 10 a 20 minutos en pegar cualquier cosa de un archivo a otro.
    He instalado el AutoCAD 2009 en español, y con esta versión ya no tengo problemas con el copy-paste.
    Ahora, como la versión viene en español, no puedo trabajar como normalmente lo hago.
    Instalé los pgps, pero quizá por el idioma, no me reconoce los nombres de los comandos.
    Alguien me puede ayudar. Habrá alguna forma de conservar los pgps, copiadolos desde el menú herramientas, y que los pueda reconocer, aun cuando vengan de una versión en inglés. Gracias de antemano.
    Aug 2005
    ¿Porque no te creas un nuevo estilo de cota y sustituyes el que tienes por ese nuevo?
    Jul 2006
    La verdad que yo hubiera hecho esto: De vez de calentarme con que no se pegan los bloques, los exploto en el archivo original y lo pego explotado y lo vuelvo a crear, me demoraría unos 10 segundos?
    Aug 2005
    La verdad que yo hubiera hecho esto: De vez de calentarme con que no se pegan los bloques, los exploto en el archivo original y lo pego explotado y lo vuelvo a crear, me demoraría unos 10 segundosundosí.
    ¿cómo que lo explotas y lo pegas explotado y lo vuelves a creará creo que más que ha bloques se está refiriendo a las cotas.
    Jul 2006
    Vaya, pero que el problema no era con los bloques?
  1. Bloques AutoCAD 2006
    Por roxana en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-05-2007, 00:52
  2. Bloques en AutoCAD
    Por liberado en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-10-2005, 18:22
  3. Problemas con bloques en AutoCAD
    Por Sebasarg en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 29
    : 04-10-2005, 16:08
  4. Susitituir bloques en AutoCAD
    Por fidelmg en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-03-2005, 19:15
  5. Bloques AutoCAD
    Por Lady_Blue en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-02-2005, 18:37
