Cómo evitar que aparezca la ventana de consola
    Sep 2008
    Hola, acabo de instalar este programa y resulta que cada vez que lo ejecuto aparece una ventana dos y no sé porque. Al parecer no causa ningún problema, pero yo apenas llevo un par de horas con el programa así que, no sé si es algo bueno o malo. No puedo simplemente cerrar la ventana porque entonces se cierra también el programa.
    ¿Alguien sabe qué hacer para que no aparezca?
    La ventana dos que aparece al ejecutar un programa puede ser una consola de comandos que se utiliza para mostrar información de depuración o registro de actividades del programa. Si esta ventana no causa ningún problema y el programa funciona correctamente, es posible que sea normal y no haya necesidad de hacer nada al respecto.
    Sin embargo, si desea evitar que la ventana dos aparezca, puede intentar crear un archivo por lotes (archivo .bat) para ejecutar el programa. Para hacer esto, abra el Bloc de notas y escriba el siguiente comando:
    start "" "ruta_del_programa"
    Reemplace "ruta_del_programa" con la ruta completa del programa que desea ejecutar. Guarde el archivo con extensión .bat y haga doble clic en él para ejecutar el programa sin que aparezca la ventana dos.
    Otra opción es utilizar una herramienta de terceros como el programa "Bat To Exe Converter", que permite crear un archivo ejecutable a partir de un archivo por lotes. Al convertir el archivo por lotes en un archivo ejecutable, se evita que se muestre la ventana dos al ejecutar el programa.
  1. V-Ray Cómo hacer que no aparezca el Vray hdri en el fondo del render
    Por mpinoa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-10-2017, 22:01
  2. Respuestas: 3
    : 07-02-2013, 12:54
  3. Evitar la ventana emergente al resetear
    Por arkhaine en el foro Plugins y Scripts
    : 17-02-2011, 18:48
  4. General Cómo entro a la consola de recuperación en una netbook
    Por juanchi27 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-02-2011, 19:37
  5. Cómo hacer que un objeto aparezca desaparesca en un video
    Por alexfabricio41 en el foro Animación y Rigging
    : 05-03-2009, 16:38
