utilizar barridos de 1 carril para crear superficies
para crear un barrido de 1 carril:
1 abra el archivo 1 rail swep.3DM.
2 seleccione las tres curvas de la izquierda.
3 en el menú surface haga clic en swep 1 rail.
4 cuando le pida el punto de costura select seam point todo adjust, press enter when done (flipdirection automatic natural), pulse enter.
5 en el cuadro de diálogo swep 1 rail options, seleccione las siguientes opciones y haga clic en ok. Las dos figuras de sección transversal se mezclan para formar la superficie.
para crear un barrido de 1 carril a un punto:
1 en el menú surface, haga clic en swep 1 rail.
2 cuando le pida la curva de carril select rail curve, seleccione la curva de forma libre de la derecha (1).
3 cuando le pida las curvas de sección transversal select cross-section curves (point), seleccione el círculo (2).
4 cuando le pida las curvas de sección transversal select cross-section curves (point), escriba p y pulse enter.
5 cuando le pida el final del barrido de 1 carril end of 1-rail swep, seleccione el otro extremo de la curva de forma libre (3).
6 en el cuadro de diálogo swep 1 rail options, seleccione las siguientes opciones y haga clic en ok.
Las dos secciones transversales quedarán barridas a un punto para formar la superficie.
 Utilizar barridos de 1 carril para crear superficies
					 Citar
  Citar
