Posibles razones por las cuales las zonas de agua aparecen negras en la animación
    Jun 2009
    Al animar con terranim, ¿por qué las zonas de agua me aparecen como negras?
    Terranim es un programa de animación que se utiliza para crear paisajes 3D con efectos de agua, entre otras cosas. Si las zonas de agua aparecen negras en la animación, puede haber varias razones para ello.
    Una posible razón es que la iluminación en la escena no esté configurada correctamente. Es posible que la luz no esté llegando a las zonas de agua de la escena, lo que las hace parecer negras en la animación. En este caso, puede intentar agregar más fuentes de luz a la escena o ajustar la posición y dirección de la luz existente.
    Otra posible razón es que el material utilizado para la zona de agua no está configurado adecuadamente. Es posible que el material tenga un valor de opacidad o transparencia incorrecto, lo que hace que la zona de agua aparezca negra en lugar de transparente. En este caso, revise las propiedades del material y ajuste el valor de opacidad o transparencia según sea necesario.
    También es posible que el problema sea causado por la configuración de renderizado en Terranim. En algunos casos, la configuración de renderizado puede causar que las zonas de agua aparezcan negras o se vean de manera incorrecta. En este caso, revise la configuración de renderizado en Terranim y asegúrese de que esté configurada correctamente para la escena.
    Si ninguna de estas soluciones resuelve el problema, puede ser útil revisar la documentación de Terranim o buscar ayuda en la comunidad en línea de Terranim para obtener más asistencia específica.
  1. Las texturas aparecen negras
    Por Marlixb en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-05-2021, 21:52
  2. Aparecen zonas iluminadas en las uniones de las paredes
    Por ghasafello en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-01-2014, 22:11
  3. Zonas negras por un cristal coche
    Por nho03 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-01-2013, 12:40
  4. Postproducción Me aparecen franjas negras en animación de imagen estatica
    Por quasihumano en el foro Postproducción
    : 17-09-2005, 13:50
  5. Vray Vray vidrios caí¹sticas=zonas negras
    Por Rayado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-05-2005, 11:56
