Necesito expresión para ae
    Jul 2007
    Necesito expresion para ae
    Hola he creado un slide show con muchas capas las cuales las he animado con la opción asistente de fotogramas con la opción capas de secuencia.
    Todo bien, pero quiero animar la propiedad escala en cada una de las capas.
    Para dar el FX de un zoom in muy lento el punto es que son muchas layer y quiero crear una expresión que lo haga.
    En fin probando llegue a esto.
    Transform, scale+time.
    Funciona, pero no de manera proporcional además lo hace lógicamente en relación a el tiempo total por lo que las últimas capas terminan demasiado escaladas.
    En fin. Gracias por su ayuda. Saludos.
    Tu idea está bien, solo hay que tener en cuenta el inicio de cada layer y restárselo al tiempo, así queda como si le estuvieras sumando de cero otra vez. Para que lo haga en ambos ejes tienes que definirlo como en la segunda línea.
    Temp = transform, scale+(time-inpoint), //defino variable con el cálculo.
    [temp[0], temp[0]; //aplico el resultado de la variable a ambos ejes.
    Saludos.
    Última edición por Xian; 25-04-2009 a las 18:30
    Jul 2007
    Tu idea está bien, solo hay que tener en cuenta el inicio de cada layer y restárselo al tiempo, así queda como si le estuvieras sumando de cero otra vez. Para que lo haga en ambos ejes tienes que definirlo como en la segunda línea. Saludos.
    Muchas gracias.
    Jul 2009
    Thumbs up Necesito expresion para ae
    Hola, esta no es respuesta si no pregunta. ¿Alguna expresión de efectos aleatorios similares a los producidos por Animoto?
    Animoto, c o m.
    Conocen la página? Lo he probado y funciona muy bien.
    Aplica animaciones prestablecidas a las imágenes (solo imágenes) según los bits de la canción que subamos. No creo que sea el fin del slide show como le llaman, pero el resultado si es muy bueno para lo fácil y rápido de usar.
    Desde que conocí esta herramienta web me he interesado en saber cómo lograrlo en After con la misma o similar facilidad de uso. Saludos.
    Hay un plugin de trapcode (soundkeys) que incluso permite definir rangos de reacción a distintas bandas de frecuencia. O sea, puedes lograr que un objeto se escale con los bajos, rote con los medios y se mueva con los agudos.
    La otra opción es usar el convert audio todo keyframes que trae el mismo After. Para mejorar el funcionamiento de esta herramienta es bueno saber algo de expresiones. Saludo.
  1. Autodesk Maya La expresión para alpha offset
    Por Blacko en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 11:10
  2. Autodesk Maya Maya expresión para rotar un objeto pegado al suelo
    Por morphi en el foro Animación y Rigging
    : 22-08-2025, 19:32
  3. 3ds Max Creación de una expresión de control para animación en 3ds Max
    Por Sallaks en el foro Animación y Rigging
    : 12-04-2023, 22:55
  4. Cómo hacer una expresión de multiplicación para un driver
    Por Jeshuakrc en el foro Animación y Rigging
    : 09-07-2015, 11:06
  5. Autodesk Maya Expresión para rueda
    Por Carlisve en el foro Animación y Rigging
    : 03-02-2010, 15:08
