Mascara en Combustion
    Aug 2002
    Máscara en combustion
    Hola. He decidido comenzar a aprender Combustion y por supuesto tengo algunas, en realidad muchas dudas, aquí va la primera, la hice en un html aparte para explicarme mejor (parece que ya no se puede representar una página dentro del mensaje): http://www.3dpoder.com/Askelmar/preg...s/mascara1.htm. Gracias.
    Apr 2004
    Respuesta simple : lo haces todo bien, sólo que al añadir la máscara pasa de mostrarte la composición final, a mostrarte únicamente la capa reloj (eso te lo indica el recuadro blanco que hay a la izquierda de draw mask en la última imagen). Para mostrar la composición final, haz doble click en composite. Lo que se suele hacer al trabajar con máscaras, es dividir la ventana en dos, y en una dibujar la máscara con el fondo transparente, y en la otra ver el resultado final. Pero el tema esta ahí, en el cuadrado blanco dichoso.
    Aug 2002
    Muchas gracias, acabas de evitar un suicidio. Gracias.
    Apr 2004
    No problema, creo que ha todos nos ha pasado eso de anda, mira para que vale el jodido cuadrado blanco.
  1. La mascara
    Por GRD_3D en el foro Trabajos Finalizados
    : 29-03-2007, 15:26
  2. Árboles con mascara
    Por kurepí¬ en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-01-2006, 22:21
  3. Postproducción Tengo problemas con mascara de Combustion
    Por josdan en el foro Postproducción
    : 06-05-2005, 10:57
  4. Postproducción Mascara
    Por frantejo en el foro Postproducción
    : 22-11-2004, 19:23
  5. Postproducción Mascara
    : 17-11-2004, 23:45
