Resultados 1 al 21 de 21
Un homenaje al Joker: análisis técnico de su diseño y evolución visual
    Apr 2008
    The joker
    Hi all. Just a tribute todo hedge, the Joker.
    Jun 2008
    The joker
    Bienvenido al foro vecino, anda bien el modelado eh. Saludos.
    Aprendiendo la cuarta dimensión.
    Apr 2008
    The joker
    Un saludo y gracias.
    Apr 2008
    The joker
    Mar 2008
    The joker
    Hola, no va mal ese Joker, pero tiene fallos anatómicos en el cuello, y algo más importante, hace tiempo yo hice un modelo del Joker, y lo has texturizado pegándole una fotografía como textura en la cara, y créeme que no es la mejor opción, aunque en tu caso has ido más, allá y le has pegado la fotografía de un 3d que hay por ahí del Joker, trabaja más la textura y no hagas trampas hombre. http://matt0917.cgsociety.org/gallery/738412/.
    May 2008
    The joker
    Oye tío le copiaste hasta el idioma para iniciar el hilo.
    ( novato )
    Apr 2008
    The joker
    Hola franchute. Me parece un poco desubicado y atrevido de tu parte el mensaje, para empezar me parece que hay muchas versiones del Joker dando vueltas, y si bien la cara de hedge es única, los modelados difieren un montón, el make up es un solo, texturas de piel hay millones, así que, de igual manera te agradezco el comentario, pero no lo comparto, ya que de ninguna manera el trabajo tiene un (*.jpg) pegado como textura, los colores de la cara son los básicos de cualquier programa. Me parece que antes de hacer un crítica así deberías preguntar primero como fue el proceso para llegar a esa imagen.
    Mar 2008
    The joker
    Siento que te lo hayas tomado así, pero aun así no entras en razón y no admites que esa textura que has utilizado es la de ese modelo, viéndose claramente que es, se nota en el pelo, fíjate bien en que son iguales, yo solo te he dado un consejo, que es mejor que te trabajes tu la textura, yo en su día, copiaba textura de fotografías, y me salían churros de texturas, pero así se aprende, solo te lo digo como consejo.
    Apr 2008
    The joker
    Este también seria entonces tu modelado franchute? Y seguro que el retoque también es el tuyo ¿no?
    Última edición por AZ Andres Zorrilla; 29-03-2009 a las 18:09
    Jan 2008
    The joker
    El que no quiere entender no entiende. Farnchute25 esta aludiendo sólo a la textura. Que copiaste. Se puede ver claramente en los pliegues y arrugas de la piel, porque eres tan membrillo que ni ajustaste las zonas de arrugas de la fotografía con las de tu modelado y quedan por tanto, líneas de piel donde habría de estar la pintura blanca.
    Lejos de decirte copión y señalarte con el dedo (sólo faltaba) te ha dicho que eso mismo lo ha hecho mucha gente, entre ellos el mismo y que lo mejor es trabajarte tu propia textura.
    Flickr
    May 2008
    Wink The joker
    Texturas de piel hay millones, así que, de igual manera te agradezco el comentario, pero no lo comparto, ya que de ninguna manera el trabajo tiene un (*.jpg) pegado como textura, los colores de la cara son los básicos de cualquier programa.
    Az desgraciadamente te haz topado con alguien que se ha bebido la cara del Joker, en dos grandes ocasiones. (es más yo creo que siente algún tipo de atracción por Ledger, pero ese es otro tema).
    El caso es que ha rascado en las profundidades del mismo infierno para conseguir buenas referencias, por lo tanto, lo más seguro es que la imagen que usaste no sea la excepción.
    Le quieres vender tomates a clemente.
    He enviado las imágenes a CSI Miami, y me han devuelto esto.
    Yo no juzgo, hágalo usted mismo.
    Señores, arrestenlo.
    Última edición por rappaniu; 29-03-2009 a las 18:14
    ( novato )
    Apr 2008
    The joker
    Porque no te fijas bien a ver si esto también es tuyo, srguro que también es un jpg encima de todo.-no?
    Jan 2008
    The joker
    Que por favor lleven este hilo a la papelera. Esto ya no tiene sentido.
    Flickr
    May 2008
    The joker
    Tío nadie dijo que no la hayas modelado tu. Léete bien todo. 3 veces de ser necesario.
    ( novato )
    Mar 2008
    The joker
    Mira az reconoce que la textura no la has hecho tu y tan amigos, no intentes negar lo evidente porque con lo único que vas a encontrar son con portazos en tu cara. No se es mi opinión.
    Feb 2006
    The joker
    Tampoco veo necesidad de machacar a nadie, nunca entenderé el afán por menospreciar el trabajo de alguien, cada uno tiene su nivel y su forma de hacer las cosas y a veces hay que saber ponerse en el lugar de la otra persona.
    Es evidente que ese render az Andrés zorrilla tiene mucha capacidad de mejora, quizás Franchute te ha querido dar un consejo y a continuación, en mí opinión se ha excedido acusando ¿de que? ¿de copiarse las textura? Creo que hay muy poca gente que hace sus texturas desde 0, de principio a fin, ya sea dibujando, con fotografías, no veo tanto problema el buscar una referencia y a las malas retocarla, yo no lo veo como un plagio, más bien como una chapuza como Franchute a reconicido para sí mismo, por lo que yo creo que las acusaciones mejor sería que se convirtieran en consejos.
    Yo lo que puedo decir es que trabajando las texturas y la iluminación el render final mejoraría bastante, ya que el modelos en ZBrush esta currado.
    May 2008
    The joker
    Aclarando amanece, al igual que al az te recomiendo leer dos o tres veces si es necesario, nadie lo acuso de plagio, nadie dijo que no lo hubiese modelado, nadie.
    Franque le aconsejó no usara imágenes para texturizar, que si se curraba las texturas sería un mejor trabajo.
    Az lo negó y dijo que el las había currado que no había usado una imagen del rostro completo.
    Franque le enseño la fotografía tal cual usó.
    Az lo negó.
    Hulkong y yo dijimos que era más que evidente.
    Az saca su moto (muy buena por cierto) y sigue negando y, además dice que lo acusamos de no haber modelado.
    Le de nuevo ok. Saludos.
    ( novato )
    Sep 2007
    The joker
    Lo único que vas a conseguir negándolo, es crearte una mala reputación, y si alguna vez me topo contigo en el mundo laboral, yo o supongo que, cualquiera de los que queremos que reconozcas el plagio, la opinión como persona (no como artista) que tendremos sobre ti sería algo más que discutible.
    La textura no la has hecho tu, reconócelo y todos tan contentos. Estas quedando como un mentiroso caradura y hay pruebas de que la textura no es tuya.
    Y sobre lo que se dice de que nadie se curra las texturas desde cero.
    Bastante dudable también, yo creo que así, es como más se aprende.
    Nov 2007
    The joker
    Totalmente de acuerdo, yo creo que se han pasado 7 pueblos criticando al autor del mensajes.
    Se crítica que el haya podido copiar o no una imagen/textura y luego vemos interiores hechos a base de muebles descargados del emule, con todas las texturas pirateadas y les parecen trabajos geniales, en fin.
    A mí me parece muy buen trabajo independientemente de la textura que hayas usado, que si bien es muy mejorable sobre todo en la zona del cuello. Un saludo.
    Oct 2008
    The joker
    El modelado esta increíble, y yo pienso, si te pegas tal trabajo para modelar, por que no con la textura? Un saludo. Posdata: la moto genial.
    Si quieres respuestas, pregunta, si quieres soluciones, observa, pero si quieres aprender, sobretodo escucha.
    Jan 2008
    The joker
    Totalmente de acuerdo, yo creo que se han pasado 7 pueblos criticando al autor del mensajes. Se crítica que el haya podido copiar o no una imagen/textura y luego vemos interiores hechos a base de muebles descargados del emule, con todas las texturas pirateadas y les parecen trabajos geniales, en fin.
    Rappaniu se ha molestado en poneros un resumen, para aquellos que no se lean cada mensajes. El problema vino cuando el dijo que la textura era suya y que no era la imagen frontal del trabajo de CGtalk. (cuando se ha demostrado y con creces que sí era).
    Flickr
  1. Respuestas: 6
    : 10-04-2024, 20:19
  2. Why so serious Joker ledger
    Por franchute25 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 50
    : 17-07-2009, 05:44
  3. Respuestas: 2
    : 24-09-2007, 18:51
  4. Respuestas: 15
    : 26-07-2006, 16:16
  5. Mi primer modelo en ZBrush: Creando al Joker desde cero
    Por mayhem en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-02-2006, 16:26
