Dudas con Vray y 3ds Max 9
    Mar 2009
    Hola a todos, tengo una duda respecto a la instalación de los plugins de Vray con mi 3ds Max 9. Cuando instalo plugins, todo va ok, pero cuando intento lanzar el 3ds Max, me da un error cuando intenta cargar los plugins de Vray y me dice que algo de las versiones.
    Tengo instalado el 3ds Max x32 en un Vista x86. Mi pregunta es la siguiente ¿los plugins de Vray que instale tienen que ser x32 (como el max) o x86 (como el s. O.)? O ¿no tiene nada que ver los x32, x64 y x86?
    Muchas gracias por anticipado y un saludo.
    Jul 2006
    Estas un poco confundido, x86 se refiere a la arquitectura del sistema operativo, lo que tienes que tener en cuenta es la velocidad en bits del sistema, es decir 32 o 64 bits es o sea tienes un Windows de 64 o de 32 bits? Y lo segundo tienes que tener una versión del Vray compatible con 3dsMax 9 que creo que de la 1.47 para arriba te vendrían bien, claro hay versión 64 y 32 bits así que, consigue la de 32 bits.
    Si tu max está instalado en 32 o 64 bits es indiferente ya que vista 64 bits acepta aplicaciones 32 bits, lo importante es instalarlo en la carpeta correcta ya que vista tiene separadas aplicaciones de 32 y 64 bits.
    "No debes decir lo que sabes, debes saber lo que dices"...
  1. V-Ray ¿Qué es V-Ray y cómo se integra en 3ds Max para iluminación?
    Por numago en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-02-2010, 02:02
  2. V-Ray Problema con textura de cristal: reflejo aparece quemado en V-Ray
    Por zonarender en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-02-2009, 11:23
  3. ¿Cómo configurar correctamente los parámetros básicos de Vray?
    Por oscar01 en el foro Quieres presentarte
    : 12-09-2007, 03:22
  4. V-Ray Dudas Vray y 3ds
    Por manuelsawa en el foro Plugins y Scripts
    : 01-01-2007, 23:37
  5. V-Ray Dudas de Vray Sun
    Por xavier-tuc en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-07-2006, 17:11
