Bueno, la cosa es así, creamos una red Hamachi para jugar en red de vez en cuando. La idea es jugar al alien vs predador 2 vía Hamachi. El juego es abandonware y ya no tiene soporte así que, es totalmente legal.
En primer lugar tienen que bajar Hamachi de aquí:
http://Logmein-hamachi.softonic.com/.
En segundo lugar lo vamos a configurar:
Ejecutamos el instalador: - Y nos lanza esta pantalla.
Le damos a siguiente.
Hay que aceptar el acuerdo y continuar.
Ahora se elige la ubicación para instalar Hamachi, en este caso lo dejamos por default c:\archivos de programa\hamachi.
La siguiente opción nos permite proteger nuestras carpetas compartidas de accesos no autorizados a través de Hamachi, tal cómo se explica en la imagen.
Y ahora seleccionamos la opción use Hamachi basic a menos que tengas un código de licencia para Hamachi premium, presionando el enlace aparece en la imagen al momento de instalar, se desplegara una página con cada una de las diferencias entre las dos opciones.
Ahora estamos listos para instalar Hamachi, hacemos click en instalar.
Le damos clic a siguiente.
Clic a finalizar, y según cómo se prefiera se marca la opción de ejecutar Hamachi
Configuración de Hamachi.
Al iniciar el programa nos lanza una pantalla así:
Ciérrenla y continúen leyendo esta guía, la consola principal de Hamachi es esta:
Para iniciar la conexión a la red virtual de Hamachi, haz clic en el botón inferior izquierdo.
- Después de eso, se abre la siguiente ventana.
1) ingresas el nick de tu preferencia.
2) y le das a crear.
- Ahora nos devolvió a la consola principal de Hamachi.
Si se desea unir a una red ya existente estos son los pasos:
1) se ingresa el nombre de la red existente.
2) se escribe la clave, si es que se tiene, de la red existente.
3) clic a unirse.
Ahora bien esto es muy importante.
Como la última versión de Hamachi tiene un error lo que tienen que hacer es lo siguiente:
Una vez teniendo el Hamachi instalado ir a mis sitios de red y ver conexiones de red.
En la pantalla verán que arriba del todo dice: opciones avanzadas y luego poner configuración avanzada.
Dentro del mismo aparecerá una lista, en esa lista seleccionamos Hamachi y lo subimos con la flecha verde hasta dejarlo primero. Y desclickeamos compartir impresoras, y aceptamos.
Si les piden reiniciar háganlo.
Ahora sin salir de conexiones de red nos situamos sobre la conexión Hamachi, botón derecho, propiedades:
Agregamos protocolo de ipx y de netvios para tener más y aceptamos. Si hay que reiniciar reiniciamos.
Recuerden quitar los firewall para esta conexion.
Si tenemos router es importante esto:
Lo que tiene que hacer es primero obviamente desbloquear del firewall del Hamachi, y lo más importante es configurar el módem o router para que les desblok el puerto 27015. En mi caso tengo un módem que permite todo, pero mi router no. Entonces tuve que entrar a el navegador de internet (internet explorer o Firefox) en la barra de dirección poner, en mi caso por ser un dlink dir 300 190.168.0.1 y poner admin para entrar a su config. Fui a advanced/portforwarding y completar los datos:
Port o public port: 27015 (en todos los espacios)
Tipo de puerto: udp.
Ip adress: la asignada por el router si es que tienen router o la que sacan de wht is my IP, luego de configurar esto no tendrían más restricciones para sus amigos. Averigüen como configurar sus hardwares y listo, pero en definitiva sería incluir o abrir el puerto 27015, tengan en cuenta que si usan router, se juegan con 2 IP (la asignada por el router y la IP publica).
Bajen el avp2 y su parche.
Requisitos.
* Pentium I 450 Mhz.
* 128 Mb RAM.
* aceleradora 3d.
* 16 Mb de video.
* 750 Mb de espacio libre en disco duro.
* Windows 98/me/2000/XP.
editado por Caronte:
A falta de comprobación de su legalidad, quito los enlaces de descarga por seguridad.
el acceso del Hamachi se los paso por pm para los que jueguen hoy.
Supongo empezaremos a la 1 o 2 el viernes. Confirmo mañana.
Para concordar horario manden pm, voy a ver si pongo algún enlace con pocos links.
La red Hamachi es pulsart+ y la contraseña: 123456
Solo para alien vs predador 2, delta force y f-22 raptor por ahora. Luego también CS 1.6 y left 4 dead.
Citar
