Exportar
    Oct 2008
    Exportar
    Hola, que no sé que pasa que cuando exporto un objeto y luego lo importo, la textura no esta. Que es lo que tengo que hacer para importar con la textura?
    Trabajo con 3ds Max.
    Última edición por danillusi; 10-02-2009 a las 17:37
    Aug 2006
    Exportar
    Hola no se bien cuál es tu problema, ni si se supone que debe conservar la textura, pero te ofrezco una solución. En la escena que quieres exportar vas al editor de materiales y abres el buscador de mapas/materiales. Allí vas a mtl editor y pones save para guardar los materiales de tu escena en un archivo (*.mat).
    Luego abrís el otro archivo y en el buscador de mapas/materiales vas a mtl library y vas a abrir para abrir el archivo (*.mat) que guardaste. Luego ya tienes los materiales en tu escena y los seleccione uno a uno y los aplicas.
Nombre: 1.JPG
Visitas: 157
Tamaño: 53.0 KB
ID: 95144 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.JPG
Visitas: 142
Tamaño: 53.9 KB
    Espero haber ayudado saludos.
    JFGI
    Oct 2008
    Re: exportar
Nombre: 1.JPG
Visitas: 157
Tamaño: 53.0 KB
Nombre: 2.JPG
Visitas: 142
Tamaño: 53.9 KB
    No se me había acudido esto, gracias. Lo que me pasa exactamente es:
    Que cuando hago una escena en el 3ds Max, la exporto con los materiales inteligencia artificial puestos, y cuando quiero importa se me van los materiales y los conectores de huesos(no sé si se llama así) para mover brazos y piernas. Pero intentaré lo que me has explicado.
  1. Respuestas: 2
    : 12-05-2017, 14:21
  2. Exportar GI
    Por llamas_112 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-02-2014, 03:43
  3. Exportar
    Por Edu1821 en el foro Modelado
    : 19-01-2014, 22:39
  4. Autodesk Maya Exportar fbx
    Por jorge.gl en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-12-2010, 16:43
  5. Noticias 3D Exportar de 3ds Max a UDK
    Por Dani Diseñador en el foro Noticias 3D
    : 02-08-2010, 11:09
