Render en gran tamaño
    ¿Alguien me sabría decir dónde puedo encontrar y cómo se llama el plugin del 3d Studio Max 6.0 para renderizar imágenes en un tamaño muy grande para que te lo haga por partes?
    Hola José Luis. No necesitas ningún plugin externo para sacar el render por partes. Me explico. Imagina que vas a sacar un render de 1000 por 5000, tamaño póster. Pues bien, si quieres renderizar un fragmento de 100 por 500 de esa escena, tendrás dos opciones: una, que la imagen final sea una porción de 100 por 500, o que ese fragmento se renderice al tamaño de 1000 por 5000.
    Ambas opciones las tienes en un menú desplegable que hay entre los botones render scene y quick render, de la barra principal que hay en la parte superior de la pantalla. A la primera opción le correspondería el nombre region, y a la segunda, Blowup. Las dos, en cuanto le des al botón de render, te darán la opción de seleccionar una porción del visor. En cuanto le des al botón ok, que aparecerá en la esquina inferior derecha del mismo, se iniciara el render. Haz algunas pruebas antes del render definitivo para entender lo que te comento. Saludos.
    Oct 2002
    Seguro que hay algún script por ahí que te soluciona el problema. De todos modos, no sé si preguntas hacer un render por partes en una sola máquina o hacer un render por partes en más de una máquina lo que se llama render distribuido. Saludos.
    Se llama el script Bigrender. Saludos.
    Oct 2002
    Ostia Ballo dices en serio o es un vacile. Saludos.
    En serio vacilando, yeah.
    Borrar.
  1. Tamaño del render
    Por boxxod en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-09-2009, 12:55
  2. Tamaño de render vs tamaño de papel a imprimir
    Por Gepetto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-05-2006, 11:17
  3. ¿Qué resolución necesito para imprimir una imagen de 5x3 metros?
    Por leonidas en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-11-2005, 21:24
  4. Tamaño de entrega y resolución óptima para renders profesionales
    Por Kuko_9 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-11-2005, 18:15
  5. Render de gran tamaño
    Por carlos19750 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-02-2004, 13:27
