Diferencias entre Max 2009 y V-Ray 1.5 y 3ds Max 9 y V-Ray 1.5rc
    Apr 2007
    3dsmax Diferencias entre Max 2009 y V-Ray 1.5 y 3ds Max 9 y V-Ray 1.5rc
    Hola, ¿son tan distintos ambos programas? Por ejemplo, cuando hacia alguna prueba con Vray 1.5 y max 9 toca los parámetros como los tocara no me hacía grandes variaciones, pero ahora, con una prueba que he hecho en max 2009 y Vray 1.5 si toco environment, por ejemplo, me pasa de verse a no verse una escena.
    Antes subía environment a 10 y tenía la misma escena que con 1.
    ¿Esto es problema del Vray o simplemente en max 2009 se ha afinado más todo? ¿Incluido Vray?
    Y porque en max 2009 hay que activar exposure?
    Última edición por Mannu; 08-10-2008 a las 15:55
    Las principales diferencias entre Max 2009 y Max 9 son mejoras en la interfaz de usuario, mejoras en la velocidad y estabilidad del programa, y la introducción de nuevas características y herramientas.
    En cuanto a V-Ray, la versión 1.5 rc es una versión anterior y menos avanzada en comparación con la versión 1.5. Algunas de las diferencias entre estas dos versiones de V-Ray incluyen mejoras en el renderizado de pelo y piel, mejoras en el renderizado de la iluminación global, y mejoras en el renderizado de la física de la cámara.
    En cuanto a las diferencias en la forma en que se comportan los parámetros en Max 2009 y Max 9, puede haber varias razones para esto, incluyendo la forma en que se ha afinado el programa, las mejoras en el motor de renderizado de V-Ray y las nuevas herramientas introducidas en Max 2009.
    La activación de la exposición en Max 2009 se debe a que la versión incluye un nuevo sistema de exposición fotográfica que permite ajustar los valores de exposición de manera más precisa y realista. Esto puede ser útil en la creación de imágenes fotorrealistas y en la manipulación de las luces en la escena.
  1. 3dsMax Diferencias entre 3ds Max y Viz
    Por Quibey en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 19:17
  2. 3dsMax Diferencias entre 3ds Max y 3ds Max Design
    Por ArKano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-05-2011, 06:43
  3. Autodesk Maya Diferencias entre materiales
    Por MAYAMAN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-03-2010, 16:00
  4. Pregunta: que diferencias hay entre 3ds Max 2009 y 3ds Max Design
    Por S K Brown en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-01-2009, 23:00
  5. Hardware Diferencias entre catalogo Ati
    Por yopicuo en el foro Hardware
    : 22-11-2005, 14:54
