Resultados 1 al 10 de 10
Demasiado brillo
    Sep 2008
    3dsmax Demaciado brillo
    Hola, pues estoy con lo del Vray y gracias a todos los que me ayudaron en esta ardua tarea para conseguirlo. La duda que tengo es que se ve demasiado brillosa, no se distingue nada de nada, la única manera de que se vea algo es poniendo un color muy oscuro en Vray - environment.
    Si me pueden ayudar, lo agradecería mucho.
Nombre: No me sale.jpg
Visitas: 123
Tamaño: 28.4 KB
    May 2008
    Demaciado brillo
    Mueve los parámetros de la cámara, el f number, por ejemplo, digo, esto si usas Vray Physical camera. De igual forma te recomiendo detallar más como lo haces saludos.
    ( novato )
    Sep 2008
    Demaciado brillo
    Hola, pues utilice el manual de Vray, (ese donde le das ambientación a unos edificios, yo creo que ya saben cuál es) pero el problema es que se ve demasiado brillo en todo, no sé por qué.
    Dec 2007
    Demaciado brillo
    Oye amigo qué tipo de cámara estas utilizando? ¿A lo mejor el problema va por ahí?
    "LAS GUERRAS VAN Y VIENEN PERO MIS SOLDADOS SON ETERNOS"
    M 212
    Arquitectura & 3D
    Sep 2008
    Demaciado brillo
    ¿De la cámara? Ha canijo, ahora sí que no sé de qué me están hablando.
    Demaciado brillo
    Hola, como has comentado que solamente se pone más oscuro cuando le pones un material muy oscuro a Vray environment mira si el valor que le has puesto cuando tienes el color claro es alto, tendría que ser como mucho 1, además mira la intensidad que tienen las luces que hayas puesto en la escena, y como te han dicho mira la cámara que tienes puesta, o a lo mejor no estas renderizando con ninguna cámara y estás haciendo el render desde la vista perspectiva.
    Intenta hacer un pantallazo de tu zona de trabajo y luego poner los settings que tienes, posiblemente se pueda hacer algo. Un saludo.
    Sep 2008
    Hola. Tenías toda la razón, ya le cambié el environment a.6 y ya se distingue bien todo. Muchas gracias. Oigan otra duda, no sé qué le apreté, pero ya no me aparece el cursor como lo tenía predestinado anterior mente, y asolo me aparece, así como viene en el primer plano (top). Y es más difícil de manipular los objetos.
Nombre: Dibujo.jpg
Visitas: 119
Tamaño: 208.7 KB
    Sep 2008
    Demaciado brillo
    Ja. Ya pude. Hay que tonto.
    Jun 2006
    Demaciado brillo
    Supongo que lo del cursor lo solucionaste dándole a la tecla x. Lo pongo por si a alguien le pasa lo mismo y no sabe cómo hacerlo.
    Sep 2008
    Demaciado brillo
    Si, como me cayó gordo ese comando, porque no pude trabajar ayer por lo mismo.
  1. Brillo en una luz
    Por fayl3n en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-03-2013, 18:09
  2. Brillo agua
    Por konig en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-08-2012, 22:22
  3. Demasiado brillo
    Por kauce en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-10-2008, 10:34
  4. Noticias 3D Demasiado perfeccionista y demasiado vago
    Por Caronte en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 72
    : 02-11-2007, 19:29
  5. Brillo pixelado
    Por arquitexander en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-06-2007, 21:47
