Necesito hacer una animación de una brocha de pintura en After Effects, como si algo se estuviera pintando, cualquier ayuda se agradece.
Existen varias técnicas actuales para crear animaciones de brocha de pintura en After Effects. El método más profesional y eficiente hoy en día es utilizar el efecto Efecto de pintura junto con el seguimiento de máscaras.
Primero importa tu ilustración o texto que quieras que se revele. Crea una nueva capa de forma sólida que actuará como tu "pintura". Aplica el efecto Efecto de pintura desde el panel de efectos. Dentro de este efecto, ajusta el radio del pincel y la dureza para que se parezca a una brocha real.
Ahora viene la parte clave de la animación. Selecciona la herramienta Pluma y dibuja una máscara en la capa sólida siguiendo exactamente la forma del elemento que quieres revelar. Abre las propiedades de máscara y anima el parámetro Trazo de máscara. Aumenta el valor de Fin desde 0% hasta 100% a lo largo del tiempo para animar el trazo. Ajusta la suavidad y el espaciado dentro de las opciones de trazo para que el movimiento se vea natural.
Para un resultado más orgánico, añade el efecto Desenfocar direccional a la capa de pintura y anima ligeramente su intensidad. También puedes jugar con la opacidad para simular la acumulación de pintura. Si necesitas múltiples brochazos, duplica la capa y ajusta la animación de la máscara y su tiempo para cada una.
Una alternativa más avanzada es usar la herramienta Puppet en un trazo vectorial creado con la herramienta Lápiz para un control total sobre la deformación y el movimiento del pincel. Finalmente, para texturas realistas, aplica un efecto de Ruido fractal o superpon una textura de acuarela real en modo de fusión Multiplicar.
