Resultados 1 al 19 de 19
Noche de lluvia
    3dsmax Noche de lluvia
    Espero que os guste esta animación y me gustasria conocer vuestra opinión. Un saludo a todo el personal del foro os sigo cuando puedo pues el trabajo me absorbe. Podéis.
    También ver esta animación en YouTube tecleando Epiytito gracias.
    Última edición por epiytito; 15-06-2008 a las 10:42
    May 2008
    Noche de lluvia
    No esta nada mal, pero quiero hacerte un par de críticas constructivas.
    1-muy bien por el charco, pero, echo de menos el salpicoteo de la lluvia contra el suelo, le daría más realismo.
    2-si no me equivocó las gotas de lluvia no tienen textura, ponle una parecida a la del humo, pero con tonalidades azules.
    3-por último, podrías ponerle un deflector esférico a cada una de las bolas de la farola, para que salpiquen y chorren sobre ellas.
    Adjunto una animación que hice hace algún tiempo a modo de ejemplo, tiene cosas que corregir como, por ejemplo, que el salpicoteo contra el suelo es demasiado alto cuando debería ser más esparcido (a lo ancho) y con menos rebote, pero bueno, solo es para que te hagas una idea y mejores el tuyo.
    Ánimo que te puede quedar muy, pero que muy chulo.
    Gsus, gracias por tu crítica. Me gustaría si es posible que me explicaras esos 3 puntos un poco más detallados, seria de vital importancia, seguiremos en con tacto. Un saludo.
    May 2008
    Noche de lluvia
    Bueno Epiytito, lo primero es saber con qué has hecho la lluvia, si con Particle Flow o con particle system (spray, super spray), ya que para poder controlar las partículas y hacer que una gota al chocar contra el suelo se subdivida en varias gotas rebotando es necesario utilizar el Particle Flow, de todos modos en caso de utilizar un sistema de partículas normal (spray, super spray.) también puedes hacerlo, aunque no quedará tan bien, ya que no puedes subdividir cada gota en varias, pero puedes hacer que esa misma gota sea la que rebote y al haber muchas puede resultar un buen efecto. Para ello no tienes más que añadir uno par de deflectores a tu escena, uno al nivel de la acera y otro a nivel de la calzada, y jugando un poco con los parámetros del deflector (principalmente con bounce y friction), hacer que las gotas reboten y luego se queden quietecitas, no se vayan a quedar rebontando eternamente.
    Respecto a la textura, pues más o menos sería algo así:
    · canal Diffuse: noise con un tamaño grande y dos tonalidades de azul.
    · canal opacity: mask: map = noise (copia el anterior, cambiando a tonos grises).
    Mask= gradient (tipo radial) de forma que la parte transparente quede en la parte exterior.
    · canal reflection: podrías copiar el del opacity y quizás tengas que invertir la salida.
    · canal Bump: podrías copiar el noise del opacity (esta copia como instance).
    De todas formas, te aconsejo que te busques un tutorial de textura de humo o incluso uno de agua, que seguro que los hay.
    Bueno, y lo del deflector esférico, si no estas utilizando Particle Flow, mejor déjalo, porque solo vas a conseguir que reboten, o incluso que resbalen por encima del deflector esférico, pero no que chorren.
    En fin, un saludo y ánimo.
    Noche de lluvia
    Gsus, gracias por la aportación me pondré manos ala obra en cuanto pueda, pues no vivo de esto, tú me entiendes. Si tengo alguna duda, te lo haré saber. Te comento, que he utilizado un sistema de partículas spray, intentaré utilizar Particle Flow y ya veremos el resultado. Gracias de nuevo gsus y me gustaría que alguien más del foro participara, aunque solo fuera el moderador. Un saludo a todos y, a por ellos.
    May 2008
    Noche de lluvia
    Ok, estaré al tanto, por cierto, te aviso que para Particle Flow vas a tener que buscarte algún que otro tutorial, a no ser que ya lo conozcas claro.
    Noche de lluvia
    Buenas. Bastante bien tu demo-rel gsus, me hubiera gustado hacer algún curso de infografía profesional, pero creo que ahora no me lo puedo permitir, no solo por la pasta sino, también por el tiempo.
    Bueno. Al tema, estoy practicando con los deflectores y spray, me acerco, algo a lo que tu me propusites, pero antes de modificar la escena quisiea practicar con Particle Flow, el tema es que mi ingles no es muy fuerte, he estado en la pagina de Allan y pillo algo, pero si estubiera en español lo asimilaria mejor.
    Pues no me gusta seguir los tutoriales fijándome solo en las imágenes, como.
    Me considero también un autodidacta, me gusta razonarlos para después aplicarlos, seguimaos en contacto. Un saludo de epi.
    May 2008
    Noche de lluvia
    Eey, gracias por lo de la demo. La verdad es que el inglés tampoco es mi fuerte, pero más o menos te enteras, y lo que no, (copy/paste) a un traductor.
    Por cierto, échale un vistazo al super-spray, pues si no recuerdo mal, se podía parametrizar para que al rebotar la partícula sobre un deflector cambiase a otra geometría, o que se escalase, o incluso que se multiplicase, en fin, no recuerdo muy bien todas las opciones que tenía, pero échale un ojo por que lo que si es seguro es que te va a dar más juego que el spray normal.
    Mucho ánimo con el Particle Flow.
    Hola, a todos estoy maquillando la animación noche de lluvia y creo que se me está quedando pequeño el ordenador. Os subo esta animación en la que se aprecian los cambios.
    Sep 2005
    Noche de lluvia
    Yo vigilaría un poco la iluminación, poniendo un fallof a las luces de la farola creo que mejorarían las sombras sin subir tiempos de render.
    A seguir dándole caña.
    He Vuelto!
    Sigo pensando que los trabajos acabados son para artistas acabados...
    Noche de lluvia
    Pues del primero al segundo, ha mejorado un huevo, tanto la lluvia como la ambientación. El árbol tío, lo sacas o cambia el material, que es un poco radioactivo.
    Y a la ambientación le puedes seguir dando un poco más de caña.
    Lo principal, que es la lluvia, ya te digo, ha mejorado muchísimo.
    Muy buen aporte de Gus 3D.
    Noche de lluvia
    Hola a todos, sigo trabajando cuando puedo en esta escena, necesitaría un pequeño favor del colega, si es posible publicara la escena de ejemplo en archivo *.mov en formato *.max, para rematar y repasar parámetros. Un saludo a todos.
    May 2008
    Noche de lluvia
    Hola Epiytito, te adjunto un pantallazo de la configuración del Particle Flow que hice, para que puedas usarla de referencia, pues estoy seguro de que aprenderás mucho más si la estudias un poco y te calientas la sesera para configurar la tuya propia, espero que te sirva. Un saludo, y cualquier duda estaré encantado de resolvértela.
Nombre: particle_view.jpg
Visitas: 208
Tamaño: 401.5 KB
    Noche de lluvia
    Hola, muchas gracias Gus 3D, por tu ayuda, te lo agradezco encarecidamente. Debido al poco tiempo que le puedo dedicar a esto, necesitaría más tiempo del que tengo, solo necesito y perdona si parezco un poco egoísta, la escena.
    Que creaste en formato *.max, te diré que, aunque he utilizado Particle Flow solo en pequeñas prácticas, en la escena noche de lluvia he utilizado spray.
    Y deflectores normales debido, a no querer agrandar más la escena, ya que tiene.
    Bastantes polígonos, y el render esta echo con el video mensaje, para realzar.
    La iluminación de la farola, cuento con tu ayuda, pues la quiero rematar, después del tiempo que me está llevando, un saludo, amigo. Gracias por estar ahí.
    Apr 2007
    Noche de lluvia
    Una pregunta, ¿esos esquemas que hacéis son simplemente orientativo o tiene efectos sobre Particle Flow, por ejemplo?
    Noche de lluvia
    Un saludo a toda la peña. Siento, no tener más tiempo para dedicarle a esto. Como soy bastante persistente, sigo obsesionado con rematar y perfeccionar la famosa animación.
    Noche de lluvia. Yo personalmente pediría la colaboración del amigo gsus, para que, si no es mucho trabajo confeccionara un tutorial completo sobre Particle Flow, en el que se expusieran todos los matices que no aparecen en los tutoriales tan malos y superficiales que hay en la red(videotutoriales que se ven mal, el púto inglés o incompletos en cuanto a lo superficiales que son y bastante básicos. No se explican la aplicación de materiales y mensaje producción, en fin, algo más serio, pero en español.
    Quisiera dar ánimo en este fóro pues es uno de los más serios y autodidactas que he conocido, para aquellos como yo, que no, vivimos del 3d, pero que lo llevamos dentro. Un saludo para todos y espero colaboración gracias.
    May 2008
    Noche de lluvia
    Epiytito, lo siento, pero llevaba tiempo si conectarme y acabo de ver este mensaje, la verdad es que ha mejorado un montón tanto la lluvia como la iluminación, ahora no estoy en mi ordenador así que, no puedo mandarte la escena como me pediste en su día, pero intentaré buscar un hueco este fin de semana y te la mando, lo del tutorial me parece una gran idea, pero por ahora lo voy a tener complicado, por que en mí tiempo libre tengo que dedicarme a aprender a usar el XSI (requerimientos del trabajo), pero me lo apunto.
    Por cierto, una crítica, en el charco se nota mucho el corte con respecto al asfalto, ten en cuenta que se supone que está todo el suelo mojado, así que, yo intentaría darle algo de reflexión a la textura del suelo y hacer menos brusco el borde del charco (quizás expandiéndolo un poco más de forma gradual). Un saludo y mucho ánimo.
    Noche de lluvia
    Gsus, que tal. Después del último mensaje estoy esperando. Me imagino que estarás ocupado, al igual que yo. Espero que no te olvides de subir la escena que te dije. Un saludo para todos y hasta pronto.
    Epi.
    May 2008
    Noche de lluvia
    Lo siento mucho Epiytito, aquí te lo tienes, espero que te sea de utilidad. Y disculpa que me haya echo de rogar tanto, pero no era mi intención. Un saludo.
  1. Un día de lluvia
    Por fevas en el foro Trabajos en Proceso
    : 25-07-2017, 15:13
  2. Lluvia
    Por vitocho en el foro Partículas y Dinámicas
    : 18-10-2010, 16:58
  3. Un día de lluvia
    Por sorgas en el foro Fotografía
    : 25-02-2009, 09:55
  4. Ciencia y curiosidades Esta noche es noche buena y mañana es navidad
    Por jam en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 20
    : 26-12-2007, 10:16
  5. Lluvia en charca
    Por arcangel en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 26
    : 04-06-2006, 00:41
