Hola. Les hago 1 pregunta. En el 3ds Max. Se puede agregar un atajo para el comando Fuse (de los Splines). Como se haría?
Sí, puedes crear un atajo de teclado para el comando Fuse en 3ds Max. La forma de hacerlo es a través del cuadro de diálogo Customize User Interface.
Abre 3ds Max y ve al menú principal. Haz clic en Customize y luego selecciona Customize User Interface.... Se abrirá una ventana. Dentro de ella, dirígete a la pestaña Keyboard.
En esta pestaña, verás una lista de categorías. Necesitas encontrar la categoría correcta que contenga el comando Fuse. Este comando suele estar dentro de la categoría Editable Spline o a veces en Spline. Si no lo encuentras ahí, puedes usar el campo de búsqueda Hotkey escribiendo Fuse para filtrar los comandos disponibles.
Una vez localizado el comando Fuse en la lista, haz clic sobre él para seleccionarlo. Ahora, mira el campo Hotkey en la parte derecha de la ventana. Haz clic en ese campo y luego presiona la combinación de teclas que deseas asignar, por ejemplo Ctrl+Shift+F. Asegúrate de que la combinación no esté ya en uso por otro comando importante.
Finalmente, haz clic en el botón Assign para asignar la tecla. Luego cierra la ventana de personalización. A partir de ese momento, podrás usar la tecla que asignaste para activar la función Fuse cuando tengas vértices de un spline seleccionados en el sub-nivel Vertex.
