Hola gente, a ver si me podéis echar una mano. Quisiera saber cómo hacer para que al hacer doble click en un bloque o imagen insertada en AutoCAD me abra una hoja Excel a la que esté vinculada. Gracias.
A mí*, es que esto de currar, me quita mucho tiempo libre...
Vas al menú insert, escoges hyperlink luego seleccione el objeto que te interesa, se abre un cuadro de diálogo y ahí pinchas el botón que dice file y buscas la planilla que le quieras vincular al objeto seleccionado.
Dibujante Técnico
AutoCAD 2020
De vuelta al dibujo en estos tiempos
Una opción es seleccionar lo que vayas a copiar desde Excel, en AutoCAD pegas, y ya lo tienes como objeto ole, el cual al dar doble click te abre Excel.
También existe otra opción para vincular tablas desde Excel, con el comando tabla, este te desplegara un menú, te indico los pasos a seguir:
1.- Seleccionas la opción de insertar desde un vínculo de datos y das click al botón.
2.- Te abre otro menú, el cual seleccione crear un nuevo vínculo.
3.- Asignas un nombre.
4.- Seleccione el archivo, después te abre otro menú donde tendrás la opción de seleccionar toda la hoja o solo las celdas que requieras o necesites.
Nota: esta opción te permite estar actualizando datos desde Excel y automáticamente se harán los cambios en AutoCAD, si tienes abierto AutoCAD te aparecerá un mensaje.
Si quieres editar directamente en AutoCAD solo tienes que desbloquear la tabla creada.
Última edición por straven; 02-06-2008 a las 18:15
_____________________________________________
El artista debe seguir sus impulsos, trascender
las rejas que le impone su realidad cotidiana....
Vaya me equivocó a medias, en realidad la forma correcta es como te dice Straven, lo que puse yo es si quieres vincular algún objeto cualquiera a alguna información cualquiera fuera de AutoCAD, sean planillas Excel o no.
Dibujante Técnico
AutoCAD 2020
Gracias, pruebo y os digo algo.
